A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    а что ты будеш делать когда у тебя при запуске цеппь перескочит ,а ты спокойно сидиш дома-да и вообще двигатель должен запускаться в присутствии владельца авто-а поставить сигналку также просто как на жигули просто боятся братся из за дороговизны ремонта ,если накосячят.не большой треск при запуске и 93группа вот предпосылки для замены цепей и натяжителей-если ты потом не хочеш ещё до кучи и головы делать.если просто растянута цепь а треска нет меняй только цепь-если есть треск а цепь 0.5 -2.5 то меняй только натяжителль.давление масла из насоса через фильтр и обратные клапана( расположеные между головами в блоке под впускным коллектором) подаётся в полость натяжителей в которых в свою очередь есть ещё свои редукционные клапана-которые имеют способность изнашиваться и стравливать масло из натяжителя,поэтому в момент пуска треск и ещё шарик редукционного клапана закрыт фильтром сеточкой которая иногда ломается и затравливает шарик тоже самое треск-и в один момент при запуске цепь перескакивает.
  2. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    ...с натяжителем или цепью вопрос будет решен...а про запуск все думаю гадаю и прихожу к варианту прогрева (поставлю наверное вебасту)
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Смотреть нужно не градусы, а динамику в процессе эксплуатации. Кто знает с какими показателями в 93 группе мотор завели впервые на заводе? Если кто-то считает что там стоят нули, очень сильно ошибается.
  4. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    и??гдеж ее взять "динамику в процессе эксплуатации"?
  5. Alek.k.n
    Alek.k.n Участник форума
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    Всем привет!
    Ваше мнение? Натяжитель? Надо лезть в левую голову?
    Запуск на холодную( после стоянки часов 20)
    https://docs.google.com/file/d/0B2JWl6T10ISEUDhPOFFLNDRqemc/preview
    Это уже на прогретом
    https://docs.google.com/file/d/0B2JWl6T10ISEeFN5Z2V2MUdCTm8/preview
    Ошибка всего одна висела
    Все это началось после залитого бенза, сразу появилась ошибка системы отработавших газов, оказался слишком обогащенный бенз, на след день вот такой стрекот..
    По 93 группе все норм... Положения меняются только при увеличении оборотов( Макс зн. 5,25)
  6. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    там стоят приблизительно о.2-0.4
  7. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Откуда информация?:lol:
  8. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    сам много раз смотрел.
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Не смешно.
  10. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    сам не один десяток раз выставлял после замены натяжителей всегда близкое к 0-конечно если делаеш с приспособами а не колхозиш.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Молодец.
  12. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    Всем привет!
    Подскажите, люди добрые, можно ли не снимая двигатель поменять верхние натяжители?
    Если да, то как добраться до отверстия, в которое стопорный болт каленвала вставляется?
    мотор 3,2 FSI AUK
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Можно. Но если цепь растянута нужно правильно взвести натяжитель. Иначе она будет перескакивать даже если просто стартером крутить.
  14. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    А, как коленвал застопорить в вмт? На картинках видел, что заглушку надо выкрутить и болт вкрутить. Только не пойму, как до неё добраться.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не просто болт, а кондуктор.
  16. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    Т40069 - это кондуктор?
    Имеется Т40069, Т40070, Т10172 и Т40058. и фиксатор натяжителя Т40071.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Однозначно)
  18. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    А, есть способ без вытаскивания мотора этот кондуктор выкрутить-выкрутить?
    Может, кто пробовал...
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    ))) Конечно, он вкручивается и без вытаскивания)
  20. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    Какие надо иметь щупальца? У меня рука не влезает. И трещоткой не достать. Что-то снимать из обвеса надо?
