A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Эти показатели говорят о том что уже этим утром двиг не заведется )))))
  2. Горючник
    Горючник Участник форума
    7 дек 2014
    157
    А6 С6 2009 г.
    Да Вы что)) А вот завелась же зараза...может все таки по существу темы...
  3. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Нормально у Вас все
  4. Горючник
    7 дек 2014
    157
    А6 С6 2009 г.
    Спасибо)
  5. criminal-men
    criminal-men Участник форума
    13 мар 2015
    153
    Audi A6/C6 3.2 FSI
    Всем тем кто желает приобрести 3.2 Benzin!
    Ребята что за негатив? Отличный двигатель если своевременно делать ТО. Я недавно был в Германии там эти 3.2 очень даже неплохо и многим за 300 тыс. пробега, без замены цепи и натяжителей. Просто для стран третьего сорта и масло гавно и запчасти левые...
    Нужно искать тщательно оригинальное масло, поменьше слушать Этих ублюдков сервисников, поверьте они везде как подбор, гребут бабло с запчастей и ремонта, так как это Большой Маркетинг. Заливают специально переработанное масло чтобы по чаще приезжали на ремонт машины. С сервисом я знаком очень тесно!
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #1486 Alex_z, 13 мар 2015
    это что за масло?
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    такой п..дешь право слово.
    новые моторы-показания в +4-5.
    за всю свою практику ни разу 4 нуля не видел на данных моторах. что на новых заводских, что после замены цепей, что на новых с запчастей.
  8. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Совершенно верно.
    Видно челу нужно было что нить отписать вот и сморозил.
    А по делу у автора да на горячую они вроде все так работают
    А вот при заводе даже не знаю кто говорит что три секунды это нормально, кто говорит что пора лезть и серовно у некоторых потом остается звучек при заводе поменяй масло на 5w30 а там видно будет;)
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А у всех обратные клапана в масляных каналах держат при длительном простое?
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Каналы то разведенные. Отдельная магистраль от насоса на головы-на этой магистрали стоят два клапана в развале блока. Отдельная магистраль на натяжители, звезды.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    После насоса стоит фильтр, а после него ничего нет в магистрали натяжртелей?
    Из практики работы с дизелями есть интересные наблюдения.
    При использовании некоторых видов неоригинальных фильтров.
    После длительного простоя масло из стакана фильтра стекает полностью в картер.
    При этом наблюдается повышенный уровень масла на холодном двигателе и треск цепей при запуске.
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    "Система смазки серводвигателей распределительного вала и цепных модулей, находящихся со сторо-
    ны головки блока цилиндров, не связана с системой смазки головки блока цилиндров".
    Прямые каналы, без каких либо обратных клапанов. В самих натяжителях есть что то вроде маслоудерживающих колец. На каналах отвода масла в натяжители стоят шарики.:D
    На 3.2 при длительной стоянке тоже наблюдается опустошение фильтра. С чем связано-с клапаном в маслонасосе. В насосе есть клапан, который по уверению вага(ssp 325) служит "для защиты от перегрузки масляного радиатора и масляного фильтра".
    У меня есть единичный опыт-когда после замены маслонасоса у подопытного масло в стакане сохранялось после длительной стоянки.
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    дополню.
    на следующем поколении этих моторов(моторы 2.8 3.2 BDX CALA) систему смазки доработали просто капитально. можно сказать построили заново.
    кому интересно ssp 411
    в итоге на этих моторах цепи ездят без проблем. никаких утренних тресков и прочей лабуды. да и владельцы этих моторов так не носятся с ноутами и этой 93 группой.:D
    да, там изменили и натяжители и звезды, но я лично считаю что в первую очередь изменения в масляной системе дали такой эффект.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    согласен
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что за гнусные намёки? Сами то надеюсь из страны первого сорта?
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На 3.0TDI какой ресурс цепного привода ГРМ?(в среднем конечно)
    У меня машин 10 ездят с 3.0TDI. Максимум по пробегу у туарега 2009г-350ткм. С цепями все ок. Вскрывал ради интереса задние крышки.:shuffle:
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На моей практике пока рекорд 576 тыс. км.
    Антирекорд 168 тыс.км.
    Мой личный авто - 262 тыс. км. в данный момент.
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    это исключение? скрученный пробег? как поняли что требуется замена цепей?
    что послужило причиной? цепи сравнивали по длине?
    клиенты спрашивают когда цепи менять положено, я даже не знаю что ответить.:shuffle:
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Отсутствие фазовращателей и геометрия привода распредвалов предполагает длительный ресурс.
    Основные проблемы - износ башмаков натяжителей.
    Цепи вытягиваются на больших пробегах.
    У себя решил в профилактических целях заменить все на 300 тыс. км.
    Приводной ремень и зубчатый (ТНВД) тоже, т.к. все заводское еще и ни разу не менялось.
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    тоесть на пробеге за 300ткм уже не лишним приговорить к замене?
    р.валы, зубчатый механизм привода не изнашиваются?
