A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Пробег родной, машина с нуля в Москве.
    Один хозяин. Замена масла по регламенту 15 тыс.
    Эксплуатация чисто город (20 тыс./год).
    Посторонние звуки при работе на горячую.
    Замена верхних натяжителей и нет проблем.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    По распредвалам основные проблемы только с приводным ТНВД - скручивание.
    В основном только цепи, натяжители и башмаки.
    Остальное - если денег не жалко.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    понятно. спасибо за консультацию.:beer:
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    с какого года пошли "доработанные" 3,2 ?
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Середина 2008 года первые выпуски. Шли на конвеере взамен провального 2.4\3.2, выпускались параллельно пару месяцев.
  6. criminal-men
    criminal-men Участник форума
    13 мар 2015
    153
    Audi A6/C6 3.2 FSI
    я такой же из страны сорта низкого. Вы сразу то не нервничайте, речь идет о том что бензин у нас Г. масло Г. Экология Г!
    Разве я не прав:? В той же Самой Германии такие машины ходят по 300 тыс без замены ЦЕПИ.
  7. criminal-men
    13 мар 2015
    153
    Audi A6/C6 3.2 FSI
    Прошу Всех посмотреть вот этот ролик про цепь. https://www.youtube.com/watch?v=ZAWsKChptvU
    Там без снятия двигателя чувак меняет натяжители цепи и после чего демонстрирует работу двигателя!
    Что предлагаю Я?
    Предлагаю тем у кого 2.4 3.2 в один прекрасный день разобрать задние крышки цепи, да и поковырять посмотреть в каком состоянии цепи, это не сложно, Даст Бог, скоро планирую сделать такую операцию, выложу фотки!
    И совет! Не парьтесь вы этой темой. Затрещит тогда и поменяете!
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Напомнило диалог в дежурке УВД-убьют, тогда и придете заявление писать.:D
  9. criminal-men
    13 мар 2015
    153
    Audi A6/C6 3.2 FSI
    Что то вроде))
  10. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    3.2 AUK
    При запуске треск цепи 1-2сек(только после простоя дольше 5 часов)
    Измерил сегодня 94 группу:
    Первое окошко: около 1
    Второе окошко: меняется 6.8-7.1
    Третье окошко: около 1
    Четвертое окошко: около 1
    Насколько я понимаю ситуация не радужная? Заменой верхних/верхнего натяжителя отделаюсь?
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Это вы путем измерений определили? )
  12. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    Нет :)
    Просто читал вроде что показания в пределах 8 должны быть и чем ближе к 0 тем лучше, разве не так?
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Когда все съедет набекрень, ошибка будет и нефиг измеряться)) А вот треск уже хуже. Налейте "гуще" масло и посмотрите результат.
  14. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    Спасибо, попробую.
  15. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #1515 VODOROD, 4 апр 2015
    Добрый день.
    Скажите на 3.2 auk при замене прокладок клапанных крышек нужно менять болты (24 штуки) ?
    Эльза пишет странно: При повреждении прокладки клапанной крышки замените болты на новые.
    Как прокладку можно повредить при снятии крышки ?
    Кто-нибудь вообще меняет эти болты ?
  16. Alek.k.n
    Alek.k.n Участник форума
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    я менял болты) все)
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    не нужно.
  18. vmuh
    vmuh Новичок
    15 дек 2013
    69
    A6
    Привет всем! Решил менять себе на AUK натяжители и цепи и вот вопрос, нет ли у кого для продажи или взять в аренду спец приспособы для фиксации распредвалов и коленвала, а еще ручку для предварительного натяжения цепи. Или может у кого есть чертежи приспособ для фиксации? Был бы очень признателен, токари толковые есть, сделают.
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    У од нн точно есть ) Где то видел чертежи. Но еще оборудование должно быть высокоточное.
  20. verovskiy
    verovskiy Участник форума
    15 июл 2015
    105
    А4 allroad b9 2017г.
