A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. verovskiy
    verovskiy Участник форума
    15 июл 2015
    105
    А4 allroad b9 2017г.
  2. v.zagursky
    v.zagursky Новичок
    2 июл 2015
    27
    #1522 v.zagursky, 31 авг 2015
    Ребята, всем привет. Мне 12 тыщ назад поменяли цепи и натяжители все (тогда не разбирался). После замены появилась вибрация по рулю, когда стоишь... Сейчас пробег около 165 тыщ. Машина не едет, расход под 20. Ошибок нет. Перепробовали все, даже тему создавал. Залез в 93 группу, там: -9,8 -0,4 -8,3 -3. Как я понял, после замены должно все быть ближе к нулю? Мотор 3.2
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Может стоит обратится к тем, кто менял цепи?:shock:
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Цепи тут не при чем. Смотрите вакуумную систему, компрессию и т.д.
  5. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Ответьте пожалуйста.При замене натяжителей 3,2 нужно впускной колектор снимать или нет? И какой объем масла в 3,2?
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    нужно
    6.5л
  8. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    нет,не надо.6,5 литра.
  9. v.zagursky
    v.zagursky Новичок
    2 июл 2015
    27
    Так надо, ну нужно же понимать вопрос... дабы не сказали, что всё нормально, а оно не так.
  10. v.zagursky
    v.zagursky Новичок
    2 июл 2015
    27
    Да вот пересмотрели уже всё что можно... Компрессию на несколько раз померяли (около 12 по всем). А по вакуумной можно подробней?
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    во первых показания 93 группе все в минусах
    во вторых вибрация появившаяся после замены.
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    на 3.2 не надо? сами лично исполняли?
    интересно посмотреть, как будете исполнять замену без снятия верхней части впускного коллектора.
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Во во ))
  14. v.zagursky
    v.zagursky Новичок
    2 июл 2015
    27
    Спасибо. Т.е. минусов быть не должно по-любому...? Ну вибрация это как следствие, я понимаю. И чтобы выставить углы нужно мотор опять снимать? Мне вроде снимали его при замене.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не должно быть больше 10гр. Ну понятно что они не очень попали. Только пока все в допусках. Как выйдет вы об этом узнаете
  16. v.zagursky
    v.zagursky Новичок
    2 июл 2015
    27
    А как проверить вакуумную систему?
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вакууометром) сначала шланги на целостность и не забитость проверьте
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Нет. Минусы могут присутствовать, в таком виде как у тебя на левой ГБЦ.
    Проблема в правой по обоим валам.
    Если ориентироваться по показаниям-на холодную в идеале в районе 0 и больше в плюс. По мере нагрева масла давление снижается-значения могут не значительно уменьшатся в сторону минуса.
    С чего советую начать-выставить метки ГРМ. Мотор, кпп снимать не нужно. Только защиту картера и обе клапанные крышки.
    Если валы стоят не ровно-перетянуть.
    В любом случае это проблема тех сервисменов, кто менял цепной привод.
    Вибрация-причин может быть много. Надо все проверять, что откручивалось(если вибрация появилась именно после работ по цепному приводу).
    Обычно цепной привод меняют через снятие кпп. Так быстрее.
  19. v.zagursky
    v.zagursky Новичок
    2 июл 2015
    27
    Ага. Спасибо большое. Машина в сервисе, переставляют метки... Сделают - отпишусь.
  20. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    я не знаю про какой вы движок говорите на auk снимать коллектор не надо.
