A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А какое масло было до этого?
    Как часто меняли?
    П.С.
    Высокая сульфатная зольность и периодичность замены более 15 тыс. км. приводят обычно к такому.
  2. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    Скажите,а для ФСИ бенз.двигателя масло Mobil 1 ESP 5w30 тоже рекомендуется использовать и чем оно лучше Castrol синтетики?
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Лучше любое другое, только не Кастрол.
  4. avp4k
    avp4k Участник форума
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Дык у бывших хозяев губы медом намазаны, но, последнее масло было 5-40 ликви моли... Видимо поздновато я его заменил.
    Сейчас буду пробовать на 5-30 кастроле. Ну уж очень доверяю этому бренду.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Смотри мой пост выше.
  6. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    Мне конечно не трудно перейти на другое масло как здесь советуют на Mobil 5w30,но хотелось бы обоснования услышать.Почему не Кастрол?!
    Не подумайте только,что я как тo за Кастрол! Так,на будующее,для себя,что бы знать разницу.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #147 Ratkov, 14 янв 2012
    Исходя из моей статистики по ремонту, большинство машин приезжающих - эксплуатируюся на Кастроле.
    При этом знаю очень много машин, которые эксплуатируются на другом масле и не имеют каких-либо проблем.
    П.С.
    Тут наверное не в масле дело, а в том - какое из них чаще можно встретить в магазине в виде подделки.
    Также хочу Вас предупредить, что если без каких-либо доказательств отсутствия отложений в двигателе от Кастрола,
    перейти на другую марку масла с хорошими моющими свойствами - 99% можно попасть на капиталку двигателя.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #148 Ratkov, 14 янв 2012
    Предыдущие хозяева видимо тоже слишком доверяли этому бренду. :shuffle:
    П.С.
    Я ещё не видел столько отложений внутри двигателя, как от Кастрола.
    При этом, если сменить марку масла с хорошими моющими свойствами - результат Вы уже испытали на своем двигателе.
  9. avp4k
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Ну двигатель вычистили весь. Залит кастрол 5-30. Покатаюсь пару-тройку тыщ, а там посмотрим, покурим темы на форуме. Совет принял к сведению - спасибо.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если будешь менять масло каждые 5 тыс. км., то и с Кастролом проблем не будет. :nod:
  11. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    #151 alexeii, 14 янв 2012
    у меня сейчас 0-40 шелл хеликс ультра допуск 505. до этого мобил был 0-40, допуск не помню. треск появился на мобиле, проехав 5 000 поменял на шелл, но проблема не решена... на шелле проехал 1 000 ... вот думаю что делать...
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    505.00 - это допуск для дизеля,
    у масла 0-40 обычно идет допуск 503.00 - для бензина,
    5-40 ещё ниже - 502.00
  13. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Попробуй поменять теперь на 5w30 Mobil как последняя надежда, тут у одного товарища сразу треск и прошел не нем. Теоретически 0W40 должно активнее стекать из натяжителя на холодную.
    У меня трещало пару недель на Кастроле 5W30 еще в ноябре, а в декабре-январе ни разу.
  14. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    точно... не 505, а 504:nod:
  15. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    поменяю обязательно... заметил... температура в районе 0-5 не трещит, -15 всегда...
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    какая продолжительность треска?
    5-10 секунд или больше?
  17. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    да не.. 2-4 сек.. не более..
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    тогда тем более можешь забыть про растянутые цепи,
    чтобы тебя мысли такие не посещали больше
  19. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    забыл... :wink: читаю про масло.. там где менял натяжители, тоже грешат на масло, хают мобил и впаривают fuchs titan 5w30... а я о нем ниче не знаю..
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я думаю оно врядли тебе поможет.
    У него индекс вязкости - 185, сульфатная зольность - 0,79.
    А щелочное число опять производитель не указывает.
    Ищи масло, чтобы индекс вязкости был ниже 170, сульфатная зольность ниже 0,7 и щелочное число ниже 7.0
