A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    две короткие замены масла. Если не поможет - замена натяжителя.
  2. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    про клапан это в дагонку к натяжителю-а натяжитель меняй-замена масла не поможет если влияет температура окружающей среды.
  3. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    У Вас очень богатое воображение зачем нужно менять масло - но это не из этой сказки[emoji1]
  4. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    если бы эта проблемма была из за грязного масла стук был бы всегда не зависимо от диабатного расширения металла-в данном случае имеет выроботка седла шара клапана натяжителя зазор в котором при холодной погоде увеличивается и масло при долговременном простое двигателя постепенно выдавливается в компенсационную полость натяжителя осюда кратковременный треск т к масло всё равно находится в натяжителе.проверенно ни на одном моторе.меняй натяжитель ини кого не слушай-маслеце тебе в копеечку выйдет 6.5 литра умнож на 2=13литров по цене 800р=10400 при цене натяжителя 8000 р.
  5. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    + заменить натяжители что не дешевое удовольствие.
    А вообще если две секунды то это нормально,у многих после всех замен звук опять появляется!!!
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    люблю заниматься изысканиями)) в этой связи вопросы:
    1. Что такое диабатное расширение металла?
    2. Чтобы разговор был предметным, было бы замечательно увидеть конструкцию натяжителя?
    3. Чем вызвана выработка седла шара клапана натяжителя?
    4. Почему в течении 3-5 секунд после старта в натяжителе не создается необходимое давление?
    PS дорогу осилит идущий
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Очень интересно, даже гугл сник от этого понятия.
  8. Igorok
    Igorok Новичок
    25 ноя 2015
    1
    у меня v6 2007 прошла 230т.км и цепь только начинает после 3-4 часов на 1-2 сек шелестеть при зауске ,на холодном этого нет, так что ездий и не парься ,лей норм масло и будет тебе счастье )
  9. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Так это Обычно если и возникает проблема треска то только на холодную и если только секунды две три и то меньше то все ок.
    Ну а если и на горячую то тут стоит вам задуматься.
  10. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    диабадное расширение-это температурное расширеие-конечно я согласен что оно применимо не к металлу- так написал для простоты понятия шарик не имеет прямого соединения с седлом а имеется воздушное т е газовое пространство за счёт чего маленький шарик остывает гораздо быстрее огромного седла (разные линейные коэфициэнты расширения)-а при замерзании материаллы имеют свойство сужатся-то есть маланькие не ровности на металлических поверхностях возникшие за долгое время работы становятся на много больше.конструкция такая же как у любого гидро компенсатора а треск 3-5 сек из за того что место выдавленного масла занимает-при долгом простое двигателя-воздух т е газ который сразу не выдавлтвается маслом.всё это происходит при 0-5 градусов при более низких или высоких не актуально-т к при более низкой температуре повышается вязкость масла и мелаллы остывают примерно с одинаковой скоростью а при высоких метал не остывает достаточно.а вот если мы имеем треск не зависящий от температуры окружающей среды то это износ диаметра целиндра толкателя-а это уже из за езды на плохом масле или на грязном,или ча
    сть сетчатого фильтра попала между седлом и шариком-в последних двух случаях замена натяжителя обязательна,в первом надо про контролироварт динамику растяжения цепи-сразу поясняю т е нагрузка на цепь максимальная в момент пуска двигателя и треск треску рознь даже в 5 сек,поэтому надо контролировать изменение стабилизации в 93 группе с течением времени-ну а чтоб не парится лучше поменять.предчувствую что вы сейчас скажите что и после замены со временем у многих треск возвращается-но ведь сразу он проходит а на новых двигателях ведь треска на было тысяч до 100 это всего лиш говорит о том качестве натяжителя который мы купили и поставили-это также как с гидро компенсатором возьмеш ina или febi а он через год опять стучит ведь мы же не знаем откуда на этих складах берутся зап .чясти- всё выше написанное чисто моё предположение и я не прошу принимать это за догму-просто я такой человек люблю не просто ремонтировать механизм но и охото понять физику его работы.
  11. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Да если честно с логической стороны все верно и понятно.
    У дилеров треск на новой появлялся у многих на 20000 тыс.
    При этом Диллер не менял а говорил и говорит, что это норма но если треск постоянный то тут уже надо что то делать.
    Вообщем если две секунды то это норма - если пять то надо задумываться!!!
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    c адиабатными процессами разобрались:)
    поехали дальше:
    - маленький шарик остывает медленнее большого нешарика при прочих равных условиях (почему оставляю Вам возможность поразмыслить над этим)
    - воздух, если там появляется, будет под тем же давлением что и масло, поршню без разницы, что там давит: воздух или масло
    - пробовали ли Вы оценить разницу в зазоре, возникающую вследствии различных температурных коэффициентов расширения?
    PS пока все; и хотелось бы увидеть устройство натяжителя:)
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1753 sonic_a4, 25 ноя 2015
    напомнило одну задачку про бегуна и черепаху. В этой задаче, по логике, бегун никогда не догонит черепаху:)
    PS вот эта задачка https://ru.wikipedia.org/wiki/Ахиллес_и_черепаха
  14. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    #1754 русслава, 25 ноя 2015
    моленький шарик -я написал остывает быстрее большого седла-по такомуже принципу гильзуют блоки-у седла большая площядь отдачи температуры.а вы попробуйте надуть воздушный шарик,а другой наполнить маслом-или возьмите и завоздуште тормозной целиндр и надовите на педаль тормоза и поймёте почему воздух не давит на шток натяжителя,ну а на счёт устройства натяжттеля чертежа у меня нет конечно же но принцип работы прост полый целиндр в поршне которого со стороны днища целиндра имеется круглое отверстие заканчивающееся сферическим седлом ,в седле шарик -обыкновенный целиндрический гидро компенсатор с наружной части имеется зубчатая гребёнка с собачкой для компенсации свободного хода.у меня встречный вопрос а почему гидрокомпенсаторы клапанов выходят из строя-что они пополам ламаются? да если шарик остывает медленнее седла то это ещо хуже т к седло сферическое в розмер шарика.и я уже сказал что это чисто мои мысли в слух и я не претиндую на истину.
  15. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Ну как сказать...
    у меня как минимум пять знакомых которые ездят на ауди а6 с6 3.2 и встречаясь иногда, и обсуждая эту машинку типа что у кого сломалось, кто чего делал и только у одного нет тресков (и самое главное у кого нет треска то он льет только оригинальное масло)
    У всех остальных проблем практически нету,а если и есть то летом вроде форсы текут при заводе, а зимой при минусе градусов примерно треск при заводе секунды 2.
    Так вот двое из пяти поменяли форсунки и цепи, натяжители ну все что нужно.
    Запчасти оригинал
    Треска не было буквально тыс 15000 и потом опять все стало все также.
    Один катает вот эту зиму по счету с треском третий год, пробег большой так как Москва - область каждый день - не прогрессирует и проявляется только при простое более 6 часов.
    Ну а от себя добавлю, за машиной надо следить.
    Ну а тем кто выбирает ауди а6 только один совет брать только кватру эмоции только от этого автомобиля положительные, по снегу гребет и по льду как вкопанная, на ней практически не реально застрять.
    Ну а если будут проблемы по двиглу отремонтировать один раз и просто кайфовать от динамики!!!!
  16. kaban125
    kaban125 Завсегдатай
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Треск то с покупки был. При запуске в мороз. Просто мне кажется что он как то изменился в этом году. Хотя он также длится пару секунд. А насчет кватры у меня её нет и не жалею так как машина с электроникой гребет нормально по снегу главное чтоб резина хорошая была. Динамика устраивает так как понимаю что 177 сил едет также как и а4 200 сил квака. А насчет застрять легко можно как на кваке как и на моно приводе. Надо ездить с умом.
  17. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    на счёт кватры соглашусь-есть у меня машинка с bbj-просто супер и звукоизоляция не знаю за счёт чего но на много лучше.
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    2 respect: логично, в данном конкретном случае неприменимо, потому выводы, основанные на ошибочных предположениях могут привести к любому выводу....
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    разберу по частям...
    не будет он остывать быстрее. Представьте большой-большой цилиндр и маленький-маленький шарик. До какой температуры остынет шарик? Ответ: до температуры среды в которой находится(воздух или масло). чем определяется температура среды? температурой большого-большого цилиндра. Поэтому шарик остывает медленней. Для данного случая разница в температурах не существенна
    не то же самое. А десять раз нажать на педаль тормоза? В нашем случае работает масляный насос.
    Почему гидрокомпенсаторы выходят из строя - я не в курсе. Расскажите - буду в курсе.
  20. zool-trk
    zool-trk Участник форума
    24 окт 2013
    242
    A6/4F 2.7tdi 09г.
    Подходят ли эти измерения под дизельные двигатели? 2.7 или 3.0?
