A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    нет не подходят
  2. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    рассказываю из за того же самого банального износа-седла и шарика. а разговор идёт не о температуре конечного остывыния а о скорости остывания -без разницы у какой детали скорость будет выше.когда насос давит масло, воздух с начяла начинает сжиматься а уж только потом выдавливаться из целиндра-масло и воздух разные по степени сжатия.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    в чем принципиальная разница в Вашей модели летом? почему летом не треска в течении 5 сек?
  4. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    очень важен температурный режим в пределах 0 гр.с.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    sonic_a4,
    можно поинтересоваться - то ,что вы тут обсуждаете (шарик-седло,слив масла) можно применить к ГНЦ на V6 моторах 2.4 2.8 на предыдущем поколении А6 С5 ?
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Alex, не думаю что ГНЦ притерпел существенные изменения
  7. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    а что это за мотор 2.4 2.8 у которого есть гидро натяжитель цепи до 2005г.в.может вы имели в виду bdv
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Для Вас важен, для металла и воздуха разницы никакой
  9. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    ну тогда попробуйте вы мне обьяснить почему они трещат именно от 0 до -10,нет я не говорю про те которые трещат с грохотом в любую погоду а именно про погодазависящие как я понимаю их большенство-я с огромной благодарностью выслушаю вашу позицию по этому вопросу.
  10. zool-trk
    zool-trk Участник форума
    24 окт 2013
    242
    A6/4F 2.7tdi 09г.
    А есть данные по измерениям этой группы для наших двигателей?
  11. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня тоже треск только зимой ниже 0 и утром
    и то занимает он пол сек или 1 сек,но не более
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Юра, на подогретом масле?
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    на холодном с утра,когда подогревалку не включу
    а когда она работает пуск хоть в минус 30 как в жару летом ,крутит быстро и не о каком треске речи быть не может
    ну и в мороз после работы (8 часов на улице) тогда есть треск прям сек и дальше все отлично
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Тогда может есть мысли по ниженаписанному? -
    Имеется "баг" - если заглушить машину с горячим маслом (90-100 град.), и завести даже через 15 минут - один из натяжков гремит секунду. Если заглушить машину с холодным или просто теплым маслом,треска нет даже после ночи простоя. Т.е. я так понимаю,при достижении определенной температуры (и уменьшения вязкости) масла оно вытекает из натяжка. Может ли помочь переход на более вязкое масло ?
    щас масло 5-40, у него на горячую вязкость 14, если допустим залить 5-50,у которого вязкость 18, может это помочь? Понимаю,что такое масло ненормально для мотора,но тем не менее многие льют
    и еще - данный баг очень усилился после промывки мотора промывочным маслом. Что там могло такого "отмыть"? сам мотор чистый
    и вообще удивляет зависимость частоты проявления бага именно от температуры масла,при котором машина заглушена, а не от времени простоя (хотя раньше зависимость была именно от времени простоя,температура масла никак не влияла)
  15. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    перечитал два раза
    и могу сказать следующее,что у меня при одиннаковых температурах тоже замечал что бывают такие утра когда у меня тоже нет треска
    правда редко такое бывает,но имеет место быть ,а вот при каких я там условиях глушил мотор я не вспомню
    ведь бывает такое приедешь с работы 22 км мотор полюбасу горячий,в гараже кореша пиво пьют (я говорю про холодное время суток ) кинешь авто на улице и с ними посидишь и только через пару часов загоняешь в гараж
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Нет, там у фазников другая конструкция, помимо износа обратного клапана присутствует износ манжет поршня, они становятся хрупкими и трескаются потихоньку со временем, потому и масло не держит и цепь бывает не дотягивает. А вообще фазники на предыдущих моторах вещь весьма надёжная, по 300-400тыс без проблем работают несмотря на варварские интервалы замены масла)).
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    беспорно следующее: треск цепи - это следствие отсутствия давления в натяжителе. А вот дальше ньюансы:
    - по поводу теплового расширения: коэффициент линейного расширения металла 15*10**(-6). Берем хороший шарик d=10мм и разницу температур 10С-- Вы получите дополнительный тепловой зазор 15 мкм.
    - по поводу износа: не верю. Для того, чтобы он появился на шарик должна действовать вполне приличная сила. Должен быть предусмотрен механизм сброса давления вследствии теплового расширения (банально глубина выемки меньше радиуса)
    Теперь собственные предположения: При минусовых температурах сильно меняется вязкость масла. И это основная причина кратковременного треска. Не надо забывать, что это зависит от состояния маслянной системы в целом.
    PS предлагаю высказаться тем, кто зимой катается на нулевках
    PPS еще есть пример Юры
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    нулевка это первая цифра масла ???
    а че за пример ???
    и все-таки мое мнение треск из-за загустевшего масла на морозе
    когда картер горячий масло сразу поступает в натяжитель еще до пуска
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Пример с подогревом))
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А почему усугубилось именно после "промывки" мотора,нет предположений?
    Типа отмыло какие-то застарелые отложения на манжетах поршня и потерялась герметичность. Может такое быть?
    зы.. про масла "нулевки" - я пару раз лил Мобил 0-40, так вот у меня на нем чаще грохотало. Из этого делаю вывод,что проблема (по крайней мере в моем случае) не в излишней густоте холодного масла при пуске,а наоборот в излишней "текучести" горячего масла при остановке мотора
