A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    хорошо... буду внимательнее изучать этикетки...:)
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На этикетках это не написано.
    Надо на сайте производителя смотреть.
    А потом главное, чтобы в магазине подделка не попалась.
  3. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Заколебали! Не ужели какие то деньги платят, за кол-во постов? Если платят, дайте ссылку! Человек в кучу тем все рассказал и расжевал, зачем столько тем и сообщений???? Извините, просто взбесило!
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я уже как робот сижу и пишу одно и тоже по несколько раз. :wink:
  5. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    Уважавемые, прочесал ЕTKA и форум. не нашел номер прокладок под крышками цепей. Подскажите, собрался менять натяжители.
  6. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    подскажу один простой выход из вашего затруднительного положения... просто пропускаете ненужную информацию и идете дальше... можно целыми страницами даже. здесь же никто писать, читать, а тем более отвечать на все это не заставляет... удачи...:hi:
  7. mr.pliner
    mr.pliner Завсегдатай
    29 окт 2008
    517
    А5qtro3.2
    Мдаааа... :shock:
    Я когда ветку создавал, даже и не думал, что так все глубко пойдет... Понял только одно, у меня цепь не гремела и ничего делать не надо, хоть и 100т км прошла машина. Уже даже машину продал... :D
    Но в целом, это ведь очень хорошо, когда есть форум и специалисты, которые могут назвать точные цифры и описать действия. Спасибо вам за это.
    Удачи...
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Там крышки помоему на герметик ставятся (бензиновые).
    П.С.
    На дизеле с прокладками.
  9. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    По сравнению с тобой езжу просто на фритюре :help:
    Класс вязкости - 5W-40
    Плотность при 15 0С DIN EN ISO 12185 кг/м3 - 860
    Температура замерзания DIN ISO 3016 0C - минус 39
    Сульфатная зола DIN 51575 масс. % - 1,2
    Щелочное число DIN ISO 3771 мг КОН/г - 11,8
    Шучу, причин для паники не вижу, меняю часто, мотор внутри чистый.
    Сервис-мэны говорят если рыпаться, сменить марку, можно только навредить.
    После 200к пробега предлагают правда перейти более густое - 5W-50
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Одно противоречит другому.
    П.С.
    Если меняешь очень часто - проблем не будет.
    Но я не рекомендую использовать в современном двигателе масло с показателями сульфатной зольности выше 1,0 и щелочного числа выше 10,0
  11. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Петь хочу тебе здесь сказать спасибо и за цепи и за окно
    говорю:БОЛЬШОЕ СПАСИБО ТЕБЕ
  12. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Петь, Motul 5w30 (с 507 допуском) подходит по всем этим показателям?
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Практически все масла 504/507 подходят. :nod:
    П.С.
    У тебя с сажевым только их нужно лить.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    У кого трещит попробуйте завестись с ключа с 3-4 раз.Покрутил -не завел-стоп.И так 3-4 раза.Если масло ушло и натяжитель хороший-то треска не будет.:rock:Ну и соответственно аккумулятор хороший.
  15. kubik-75
    kubik-75 Участник форума
    22 фев 2010
    154
    А4/В8 2,0 тди 09г.
    а у меня сажевого нет с завода, но тоже лью 507 допуск 5W30, пробег уже 240 тык, может зря такое дорогое лью? все равно меняю каждые 10-12 тык
  16. kubik-75
    22 фев 2010
    154
    А4/В8 2,0 тди 09г.
    пы.сы. лью ликви моли уже 11 лет во все свои авди
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Наоборот даже хорошо, что такое льёшь и меняешь каждые 10-12 тыс. км.
  18. leshchenkosa
    leshchenkosa Участник форума
    3 дек 2011
    292
    KIA SOUL
    Подскажите. Двигатель 3.2 FSI
    в 93 группе показания 2,3 - 7,5 - 4,5 - 3,4
    Какое показание за какой вал отвечает?
  19. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    Блок измеряемых величин 090:
    Регулирование фаз газораспределения, выпуск
    1)Частота вращения [об/мин]
    2)Скважность [%]
    3)Регулирование, задан., ряд 1 [°поворота коленвала]
    4)Регулирование, факт., ряд 1 [°поворота коленвала]
    Блок измеряемых величин 091:
    Система изменения фаз газораспределения, впуск, ряд 1
    2)Скважность [%]
    Блок измеряемых величин 092:
    Система изменения фаз газораспределения, впуск, ряд 2
    2)Скважность [%]
    3)Регулирование, задан., ряд 2 [°поворота коленвала]
    4)Регулирование, факт., ряд 2 [°поворота коленвала]
    Блок измеряемых величин 093:
    Значения адаптации регулирования фаз газораспределения, впуск
    1)Фазовое положение впускного распредвала, ряд 1 [°поворота коленвала]
    2)Фазовое положение впускного распредвала, ряд 2 [°поворота коленвала]
    3)Фазовое положение выпускного распредвала, ряд 1 [°поворота коленвала]
    4)Фазовое положение выпускного распредвала, ряд 2 [°поворота коленвала]
    Блок измеряемых величин 094: Короткий тест
    Регулирование фаз газораспределения на впуске
    - Функция 04 (Базовая регулировка)
    - Активировать короткую поездку нажатием кнопки 4 (ВКЛ)
    - Нажать одновременно педали тормоза и газа: автоматически устанавливается частота вращения 2200 об/мин -> 'Тест ВКЛ'
    - Подождать, пока в поле 3 и 4 не появится индикация 'Система в порядке'.
    1)Регулирование, факт., ряд 1 [°поворота коленвала]
    2)Регулирование, факт., ряд 2 [°поворота коленвала]
    3)Результат, ряд 1 [тест вкл / тест выкл / система в порядке / система не в порядке]
    4)Результат, ряд 2 [тест вкл / тест выкл / система в порядке / система не в порядке]
    Блок измеряемых величин 095:
    Изменение геометрии впускного коллектора
    1)Фактическое положение [%]
    2) Заданное положение [%]
    3)Смещение потенциометра [В]
    4)Статус []
    Блок измеряемых величин 096: Короткий тест
    Регулирование фаз газораспределения на выпуске
    Блок измеряемых величин 097:
    Переключение впускного коллектора
    1)Частота вращения двигателя [об/мин]
    2)Нагрузка [%]
    3)Давление [мбар]
    4)Статус [выкл / вкл]
    Блок измеряемых величин 098:
    Продолжительное регулирования фаз газораспределения выпуска ряда 2
    2)Скважность [%]
    3)Заданное значение регулирования фаз газораспределения [°коленвала]
    4)Фактическое значение регулирования фаз газораспределения [°коленвала]
  20. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    Полное описание:
    Описание блока измеряемых величин двигателя 3,2л FSI
    Указания:
    Частота вращения отображается в нижних блоках измеряемых величин тестера только с шагом в 40 единиц.
    J Заданные величины холостого хода:
    Угол опережения зажигания: 0 ° поворота коленвала ... 25 ° поворота коленвала до ВМТ
    J Индикация температуры ОЖ с VAS 5051 / 5052:
    абсолютн.: - 40,5 °C ... + 135 °C
    прогретый двигатель: + 80 °C ... + 110 °C
    Датчик неисправен: Резервное значение (не постоянное)
    J Индикация температуры воздуха на впуске с VAS 5051 / 5052:
    прогретый двигатель: актуальная наружная температура < +80°C (макс. +110°C)
    Датчик неисправен: постоян. + 20 °C (резервное значение)
    J Автоматическая проверка (код готовности), блок измеряемых величин 200:
    Опционально имеется возможность создать год готовности с помощью автоматической проверки. При этом все короткие тесты проводятся централизованно через блок измеряемых величин 200. Порядок проведения отдельных проверок определен программой и не может быть изменён. Если в ходе какой-либо одной проверки распознается неисправность, программа прерывается и на экран выводится сообщение 'Ошибка'. После регистрации сбоя в памяти неисправностей программа диагностики запускаться не будет.
    Блоки измеряемых величин
    001 - 009 ....... Общее отображение состояния системы
    010 - 019 ....... Зажигание
    020 - 029 ....... Регулирование по детонации
    030 - 049 ....... Лямбда-регулирование / катализатор
    050 - 059 ....... Регулирование частоты вращения
    060 - 069 ....... Управление дроссельной заслонки
    070 - 079 ....... Уменьшение выбросов ОГ
    080 - 089 ....... Специальные функции / биты готовности
    090 - 097 ....... Повышение мощности
    098 - 100 ....... Блоки совместимости
    101 - 109 ....... Система впрыска топлива
    110 - 119 ....... Регистрация нагрузки
    120 - 129 ....... Связь между блоками управления
    130 - 139 ....... Система охлаждения
    170 ....... Управление стартера
    Блок измеряемых величин 001:
    2)Температура ОЖ [°C]
    3)Регулировочное значение лямбда (корректировка впрыска) [%]
    4)Регулировочное значение лямбда (корректировка впрыска) [%]
    Блок измеряемых величин 002:
    2)Нагрузка [%]
    3)Среднее время впрыска [мс]
    4)Давление во впускном коллекторе [мбар]
    Блок измеряемых величин 003:
    2)Давление во впускном коллекторе [мбар]
    3)Угол открытия дроссельной заслонки (потенциометр) [%]
    4)Угол зажигания (фактическое значение) [° перед ВМТ ]
    Блок измеряемых величин 004:
    2)Напряжение [В]
    3)Температура ОЖ [°C]
    4)Температура воздуха на впуске [°C]
    Блок измеряемых величин 005:
    2)Нагрузка [%]
    3)Скорость [км/ч]
    4)Рабочее состояние (LL, TL, VL, S,BA)
    LL: холостой ход
    TL: частичная нагрузка
    VL: полная нагрузка
    S : принудительный ХХ
    BA: обогащение горючей смеси при разгоне
    Блок измеряемых величин 006:
    2)Нагрузка [%]
    3)Температура впускного воздуха [°C]
    4)Коррекция высоты [%]
    Блок измеряемых величин 008: вакуумный насос тормозов
    1)Состояние тормозов [задействовать/задействовано/не задействовано]
    2)Состояние вакуумного насоса (вкл/выкл)
    3)Давление во впускном коллекторе [мбар]
    4)-
    Блок измеряемых величин 010: зажигание
    2)Нагрузка [%]
    Блок измеряемых величин 011: зажигание
    Блок измеряемых величин 014: распознавание пропусков зажигания
    2)Нагрузка [%]
    3)Счётчик пропусков зажигания [n]
    4)Распознавание пропусков зажигания [актив./заблокир.]
    Блок измеряемых величин 015: распознавание пропусков зажигания
    1)Счётчик цил.1 [n]
    2)Счётчик цил.2 [n]
    3)Счётчик цил.3 [n]
    Блок измеряемых величин 016: распознавание пропусков зажигания
    1)Счётчик цил.4 [n]
    2)Счётчик цил.5 [n]
    3)Счётчик цил.6 [n]
    Блок измеряемых величин 018: распознавание пропусков зажигания
    1)Нижний порог частоты вращения [об/мин]
    2)Верхний порог частоты вращения [об/мин]
    3)Нижний порог нагрузки [%]
    4)Верхний порог нагрузки [%]
    Регулирование по детонации 020-028
    Блок измеряемых величин 020:
    1)Угол опережения зажигания цил.1 [° поворота коленвала]
    2)Угол опережения зажигания цил.2 [° поворота коленвала]
    3)Угол опережения зажигания цил.3 [° поворота коленвала]
    4)Угол опережения зажигания цил.4 [° поворота коленвала]
    Блок измеряемых величин 021:
    1)Угол опережения зажигания цил.5 [° поворота коленвала]
    2)Угол опережения зажигания цил.6 [° поворота коленвала]
    3)-
    4)-
    Блок измеряемых величин 022:
    2)Нагрузка [%]
    4)Угол опережения зажигания цил.2 [° поворота коленвала]
    Блок измеряемых величин 023:
    2)Нагрузка [%]
    Блок измеряемых величин 024:
    2)Нагрузка [%]
    3)Угол опережения зажигания цил.5 [° поворота коленвала]
    4)Угол опережения зажигания цил.6 [° поворота коленвала]
    Блок измеряемых величин 026:
    Величины напряжения датчика детонации
    1) Цил. 1 [В]
    2) Цил. 2 [В]
    3) Цил. 3 [В]
    4) Цил. 4 [В]
    Блок измеряемых величин 027:
    1) Цил. 5 [В]
    2) Цил. 6 [В]
    3)-
    4)-
    Блок измеряемых величин 028: Короткий тест
    Проверка датчиков детонации
    - Подождать, пока в поле 4 не будет получено 'Система в порядке'
    2)Нагрузка [%]
    4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система в порядке / система не порядке]
    Блок измеряемых величин 030:
    Лямбда-зонды, статус
    1)Ряд 1, зонд 1
    2 1 0
    X Регулирование активно
    X Зонд готов к работе
    X Нагрев зондов вкл
    2)Ряд 1, зонд 2
    2 1 0
    X Нагрев зондов вкл
    3)Ряд 2, зонд 1
    2 1 0
    X Нагрев зондов вкл
    4)Ряд 2, зонд 2
    2 1 0
    X Нагрев зондов вкл
    Блок измеряемых величин 031:
    Лямбда-зонды
    1)Фактическое значение лямбда ряда 1 []
    2) Заданное значение лямбда ряда 1 []
    3)Фактическое значение лямбда ряда 2 []
    4) Заданное значение лямбда ряда 2 []
    Блок измеряемых величин 032:
    Программируемые величины адаптации смеси
    1)Ряд 1, зонд 1, холостой ход [%]
    2)Ряд 1, зонд 1, частичная нагрузка [%]
    3)Ряд 2, зонд 1, холостой ход [%]
    4)Ряд 2, зонд 1, частичная нагрузка [%]
    Блок измеряемых величин 033:
    1)Ряд 1, регулирующее значение [%]
    2)Ряд цилиндров 1, напряжение зонда перед катализатором [В]
    3)Ряд 2, регулирующее значение [%]
    4)Ряд цилиндров 2, напряжение зонда перед катализатором [В]
    Блок измеряемых величин 034: Короткий тест
    Проверка старения лямбда-зондов, ряд 1 перед катализатором
    - Нажать одновременно педали тормоза и газа: автоматически устанавливается частота вращения 1800 об/мин -> 'Тест ВКЛ'
    - Подождать, пока в поле 4 не появится индикация 'Зонд 1 ряда 1 в порядке'.
    2)Температура ОГ / катализатора ряда 1 [°C]
    3)Динамическое значение ряда цилиндров 1 [ ]
    4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / зонд 1 ряда 1 в порядке / зонд 1 ряда 1 не в порядке]
    Блок измеряемых величин 035: Короткий тест
    Проверка старения лямбда-зондов, ряд 2 перед катализатором
    - Нажать одновременно педали тормоза и газа: автоматически устанавливается частота вращения 1600 об/мин -> 'Тест ВКЛ'
    - Подождать, пока в поле 4 не появится индикация 'Зонд 1 ряда 2 в порядке'.
    2)Температура ОГ / катализатора ряда 2 [°C]
    3)Динамическое значение ряда цилиндров 2 [ ]
    4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / зонд 1 ряда 2 в порядке / зонд 1 ряда 2 не в порядке]
    Блок измеряемых величин 036: Короткий тест
    Напряжение готовности лямбда-зондов после катализатора
    - Подождать, пока в поле 2 не появится индикация 'Зонд 2 ряда 1 в порядке', а в поле 4 - 'Зонд 2 ряда 2 в порядке'.
    1)Напряжение зонда 2 ряда 1 [В]
    2)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / зонд 2 ряда 1 в порядке / зонд 2 ряда 1 не в порядке]
    3)Напряжение зонда 2 ряда 2 [В]
    4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / зонд 2 ряда 2 в порядке / зонд 2 ряда 2 не в порядке]
    Блок измеряемых величин 037: Короткий тест
    Лямбда-зонды, ряд 1, дельта-лямбда
    1)Нагрузка [%]
    2)Зонд 2 ряда 1: напряжение лямбда-зонда после катализатора [В]
    3)Ряд 1: дельта лямбда []
    4)Результат [Тест ВКЛ / Тест ВЫКЛ / зонд 1 ряда 1 в порядке / зонд 1 ряда 1 не в порядке]
    Блок измеряемых величин 038: Короткий тест
    Лямбда-зонды, ряд 2, дельта-лямбда
    1)Нагрузка [%]
    2)Зонд 2 ряда 2: напряжение лямбда-зонда после катализатора [В]
    3)Ряд 2: дельта лямбда []
    4)Результат [Тест ВКЛ / Тест ВЫКЛ / зонд 1 ряда 2 в порядке / зонд 1 ряда 2 не в порядке]
    Блок измеряемых величин 039: Короткий тест
    Перепутывание лямбда-зондов за катализатором
    - Подождать, пока в поле 4 не отобразится 'Система в порядке'.
    1)Масса воздуха [г/с]
    2)Напряжение зонда 2 ряда 1 [В]
    4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система в порядке / система не в порядке]
    Блок измеряемых величин 041:
    Нагрев лямбда-зондов ряда 1
    1)Внутреннее сопротивление, ряд 1, зонд 1 [W]
    2)Состояние, ряд 1, зонд 1 [нагрев зонда перед кат. ВКЛ/нагрев зонда перед кат. ВЫКЛ]
    3)Внутреннее сопротивление, ряд 1, зонд 2 [W]
    4)Состояние, ряд 1, зонд 2 [нагрев зонда после кат. ВКЛ/нагрев зонда после кат. ВЫКЛ]
    Блок измеряемых величин 042:
    Нагрев лямбда-зондов ряда 2
    1)Внутреннее сопротивление, ряд 2, зонд 1 [W]
    2)Состояние, ряд 2, зонд 1 [нагрев зонда перед кат. ВКЛ/нагрев зонда перед кат. ВЫКЛ]
    3)Внутреннее сопротивление, ряд 2, зонд 2 [W]
    4)Состояние, ряд 2, зонд 2 [нагрев зонда после кат. ВКЛ/нагрев зонда после кат. ВЫКЛ]
    Блок измеряемых величин 043: Короткий тест
    Старение лямбда-зонда за катализатором ряда 1
    - Подождать, пока в поле 4 не появится индикация 'Зонд 2 ряда 1 в порядке'.
    2)Температура катализатора ряда 1 [°C]
    3)Напряжение, ряд 1, зонд 1 [В]
    4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / зонд 2 ряда 1 в порядке / зонд 2 ряда 1 не в порядке]
    Блок измеряемых величин 044: Короткий тест
    Старение лямбда-зонда за катализатором ряда 2
    - Подождать, пока в поле 4 не появится индикация 'Зонд 2 ряда 2 в порядке'.
    2)Температура катализатора ряда 2 [°C]
    3)Напряжение, ряд 2, зонд 1 [В]
    Блок измеряемых величин 046: Короткий тест
    Проверка конвертации катализатора ряда 1
    - Короткие дорожные испытание в блоках 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044
    должны быть завершены с состоянием 'в порядке'
    - Подождать, пока в поле 4 не появится индикация 'Катализатор ряда 1 в порядке'.
    3)Измеряемое значение конвертирования катализатора ряда 1
    4)Результат [тест ВКЛ/ тест ВЫКЛ/ катализатор ряда 1 в порядке / катализатор ряда 1 не в порядке]
    Блок измеряемых величин 047: Короткий тест
    Проверка конвертации катализатора ряда 2
    - Подождать, пока в поле 4 не появится индикация 'Катализатор ряда 2 в порядке'.
    3)Измеряемое значение конвертирования катализатора ряда 2
    4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / катализатор ряда 2 в порядке / катализатор ряда 2 не в порядке]
    Блок измеряемых величин 050:
    Повышение частоты вращения
    1)Частота вращения, фактическое значение [об/мин]
    2)Частота вращения, заданное значение [об/мин]
    3)Готовность кондиционера [A/C-High / A/C-Low]
    4)Компрессор кондиционера [компр. ВКЛ / компр. ВЫКЛ]
    Блок измеряемых величин 051:
    Частота вращения, дискретные подключения
    3)Положение селектора (АКП) [0-7]
    P,N = 0
    передачи = 1 - 6
    R = 7
    4)Напряжение АКБ [В]
    Блок измеряемых величин 052:
    3)Готовность кондиционера []
    4)Обогрев заднего стекла []
    Блок измеряемых величин 053:
    Повышение частоты вращения по генераторной нагрузке
    3)Напряжение АКБ [В]
    4)Нагрузка генератора [%]
    Блок измеряемых величин 054:
    Регулятор/ выключатель холостого хода в системах с электронной педалью газа
    2)Режим работы [LL, TL, VL, SA, BA]
    LL: холостой ход
    VL: полная нагрузка
    3)Угол положения от датчика положения педали акселератора (потенциометр) [%]
    4)Угол положения дроссельной заслонки (потенциометр) [%]
    Блок измеряемых величин 055:
    Стабилизация холостого хода
    2)Регулятор ХХ, изменение крутящего момента []
    3)Регулятор ХХ, адаптация момента потерь [%]
    4)Рабочие состояния
    1 2 3 4 5
    X Компрессор кондиционера ВКЛ
    X Передача включена
    X Готовность кондиционера Вкл
    X Обогрев заднего стекла Вкл
    X свободен
    (условие выполнено = 1; условие не выполнено = 0)
    Блок измеряемых величин 056:
    3)Регулятор ХХ, изменение крутящего момента []
    4)Рабочие состояния
    1 2 3 4 5
    X Передача включена
    X свободен
    Блок измеряемых величин 057:
    Стабилизация холостого хода, сигнал давления компрессора кондиционера
    3)Компрессор кондиционера [компр. ВКЛ / компр. ВЫКЛ]
    4)Давление кондиционера [бар]
    Блок измеряемых величин 060: Короткий тест
    Адаптация электронного привода дроссельной заслонки, короткая поездка
    - Подождать, пока в поле 4 не появится индикация 'Адаптация в порядке'.
    1)Угол положения дроссельной заслонки (потенциометр 1) [%]
    2)Угол положения дроссельной заслонки (потенциометр 2) [%]
    3)Статус адаптации DVE []
    4)Рабочий статус [текст: адаптация идёт/ адаптация в порядке/ ОШИБКА]
    Блок измеряемых величин 061: электронный привод дроссельной заслонки
    2)Напряжение АКБ [В]
    3)Угол положения дроссельной заслонки [%]
    4)Рабочий статус
    1 2 3 4 5
    X Передача включена
    X свободен
    Блок измеряемых величин 062:
    Электронный привод акселератора, напряжение потенциометра, соотношение U/Uref
    3)Датчик угла положения педали, угол (потенциометр 1) [%]
    4)Датчик угла положения педали, угол (потенциометр 2) [%]
    Блок измеряемых величин 063: Короткий тест
    Адаптация режима Кick-Down(только в автомобилях с АКП)
    - Функция 04 (Базовая установка)
    - По запросу выжать до упора педаль газа
    - Подождать, пока в поле 4 не будет достигнуто 'Aдаптация в порядке'
    1)Датчик 1 положения педали газа [%]
    2)Датчик 1 положения педали газа, настроенная точка Kick-Down [%]
    3)Kick-Down
    4)Результат (задействование / идёт адаптация / адаптация в порядке/ ОШИБКА)
    Блок измеряемых величин 064:
    Значения адаптации потенциометра дроссельной заслонки
    1)Потенциометр 1, нижняя адаптация [В]
    2)Потенциометр 2, нижняя адаптация [В]
    3)Аварийный воздушный зазор, потенциометр 1 [В]
    4)Аварийный воздушный зазор, потенциометр 2 [В]
    Блок измеряемых величин 066:
    GRA разблокир.
    1)фактическая скорость [км/ч]
    2) Положения выключателей
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X Выключатель стоп-сигналов - педаль нажата
    X Выключатель педали тормоза - педаль нажата
    X Датчик хода педали сцепления - педаль нажата
    X Функция GRA разблокирована
    X Блок управления ACC установлен (ADR)
    X Главный выключатель нажат
    X Статус GRA для CAN
    3)Скорость, заданное значение [км/ч]
    4)Положения переключателя
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X GRA вкл (CAN)
    X Установлено (GRA вкл)
    X Замедление
    X Ускорение
    X Установка
    X Возобновление
    X свободно
    X GRA вкл (аппаратный контакт)
    Блок измеряемых величин 070: Короткий тест
    Проверка клапана вентиляции топливного бака
    - Холостой ход
    - Подождать, пока в поле 4 не появится индикация 'Клапан вентиляции топливного бака в порядке'.
    1)Степень открытия клапана вентиляции топливного бака [%] (скважность)
    2)Среднее значение лямбда-регулятора [%]
    3)Регулятор холостого хода/ значение при активной диагностике [%]
    4)Результат [тест ВКЛ/ тест ВЫКЛ/ клапан вентиляции бака в порядке/ клапан вентиляции бака не в порядке]
    Блок измеряемых величин 071: Короткий тест
    Проверка герметичности топливного бака (LDP только при LEV)
    - Холостой ход
    1)Состояние геркона [геркон разомкнут / геркон замкнут]
    2)Сообщение о неисправности [-/небольшая утечка/большая утечка/отмена]
    3)Состояние теста [-/ системный тест/ измерение/ конец измерения]
    Блок измеряемых величин 086:
    Биты готовности и цикла
    1)Биты готовности (завершенные проверки)
    1= не заверш.
    0= заверш.
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X Катализатор
    X свободен
    X Система AKF
    X свободен
    X свободен
    X Старение лямбда-зонда
    X Нагревательный элемент лямбда-зонда
    X свободен
    2)Флажки цикла (пройденные циклы)
    1= не заверш.
    0= заверш.
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X Катализатор ряда 1
    X Катализатор ряда 2
    X LDP
    X Клапан вентиляции бака
    X Нагревательный элемент, зонд 1 ряда 1
    X Нагревательный элемент, зонд 2 ряда 1
    X Нагревательный элемент, зонд 1 ряда 2
    X Нагревательный элемент, зонд 2 ряда 2
    3)Флажки цикла (пройденные циклы)
    1= не заверш.
    0= заверш.
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X Зонд 1 ряда 1, эл.
    X Зонд 2 ряда 1, эл.
    X Зонд 1 ряда 1 (дельта-лямбда, смещение)
    X Зонд 2 ряда 1 (старение зонда)
    X Зонд 1 ряда 1 (длительность периода)
    X свободен
    X свободен
    X свободен
    4)Флажки цикла (пройденные циклы)
    1= не заверш.
    0= заверш.
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X Зонд 1 ряда 2, эл.
    X Зонд 2 ряда 2, эл.
    X Зонд 1 ряда 2 (дельта-лямбда, смещение)
    X Зонд 2 ряда 2 (старение зонда)
    X Зонд 1 ряда 2 (длительность периода)
    X свободен
    X свободен
    X свободен
    Блок измеряемых величин 087:
    Биты готовности и биты ошибок
    1= не заверш.
    0= заверш.
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X Катализатор
    X свободен
    X Система AKF
    X свободен
    X свободен
    X свободен
    2)Флажки ошибок
    1= не заверш.
    0= заверш.
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X LDP
    3)Флажки ошибок
    1= не заверш.
    0= заверш.
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X SLS ряд 1
    X SLS ряд 2
    X свободен
    Заданное значение:x0000000
    4)Флажки ошибок
    1= не заверш.
    0= заверш.
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X свободен
    X свободен
    X свободен
    Блок измеряемых величин 088:
    Флажки цикла для дальнейшей диагностики OBD
    1)Флажки цикла (пройденные циклы)
    1= не заверш.
    0= заверш.
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X Выпускной распредвал, ряд 2
    X Выпускной распредвал, ряд 1
    X Впускной распредвал, ряд 2
    X Впускной распредвал, ряд 1
    X Датчик детонации 4
    X Датчик детонации 3
    X Датчик детонации 2
    X Датчик детонации 1
    1= не заверш.
    0= заверш.
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X Выключатель сцепления
    X Регулировка холостого хода
    X Сигнал скорости
    X Выключатель холостого хода
    X Датчик Tmot
    X Потенциометр дроссельной заслонки
    X свободен
    1= не заверш.
    0= заверш.
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X свободен
    X свободен
    X свободен
    X Термостат (только для США)
    X Регулирование давления наддува
    X Рычажок управления круиз-контроля
    X Адаптация лямбда, ряд 2 (сумма из TRA и FRA)
    X Адаптация лямбда, ряд 1 (сумма из TRA и FRA)
    Блок измеряемых величин 089:
    OBD
    1)Пробег с MIL [км]
    2)Уровень топлива в баке [норма / ниже нормы]
    2)Скважность [%]
    2)Скважность [%]
    2)Скважность [%]
    4)Статус []
    2)Нагрузка [%]
    3)Давление [мбар]
    2)Скважность [%]
    Блок измеряемых величин 099:
    Отключение лямбда-регулирования (через базовую настройку)
    3)Лямбда-регулятор [%]
    4)Лямбда-регулирование [лямбда-рег. ВЫКЛ / лямбда-рег. ВКЛ]
    Блок измеряемых величин 100:
    Код готовности (из соображений совместимости со старыми системами)
    1= не заверш.
    0= заверш.
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X Катализатор
    X свободен
    X Система AKF
    X свободен
    X свободен
    X AGR
    2)Температура двигателя [°C]
    3)Время после пуска двигателя [с]
    4)Статус OBD
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X Прогревочный цикл не распознан
    X Прогревочный цикл распознан
    X свободно
    X свободно
    X мин. 1 ошибка распознана
    X Поездка завершена
    X Ездовой цикл распознан
    X MIL вкл
    1: описание выполнено
    0: описание не выполнено
    Блок измеряемых величин 101:
    Впрыск
    2)Нагрузка [%]
    4)Давление [мбар]
    Блок измеряемых величин 102:
    Впрыск
    4)Среднее время впрыска [мс]
    Блок измеряемых величин 103:
    Регулируемый топливный насос
    1)Фактическое давление топлива [мбар]
    2)Интегральный регулятор давления топлива [%]
    3)Значение адаптации электрического топливного насоса [%]
    4)Регулируемая по требованию адаптация топливного насоса [%]
    Блок измеряемых величин 104:
    Значения адаптации пуска
    1)Температура двигателя при пуске [°C]
    2) Фактор адаптации температуры 1 [%]
    3) Фактор адаптации температуры 2 [%]
    4) Фактор адаптации температуры 3 [%]
    Блок измеряемых величин 105:
    Отключение цилиндра
    2)Нагрузка [%]
    4)Отключение [вкл/выкл]
    Блок измеряемых величин 106:
    Давление топлива
    1)Давление в топливной рампе [бар]
    2)Электрический топливный насос [%]
    3) -
    4)Время выключения [с]
    Блок измеряемых величин 107: Короткий тест
    - Холостой ход
    - Подождать, пока в поле 4 не появится индикация 'Система в порядке'.
    2)Лямбда-регулятор ряд 1 (усредненное значение) [%]
    3)Лямбда-регулятор ряд 2 (усредненное значение) [%]
    4)Результат [тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система в порядке / система в порядке]
    Блок измеряемых величин 120:
    ASR/FDR
    2)Заданный момент ASR/FDR [Нм]
    3)Момент двигателя [Нм]
    4)Статус [текст: ASR активна / ASR неактивна]
    Блок измеряемых величин 122:
    Коробка передач
    2)Заданный момент КП [Нм]
    4)Статус [текст: вмешательство в работу двигателя/отсутствие вмешательства]
    Блок измеряемых величин 125:
    Сообщения шины CAN
    1)Коробка передач [информация о наличии]
    - : Индикация отсутствует если системы нет в наличии при всех сообщениях по шине CAN
    КП 0: сообщение ещё не получено
    КП 1: сообщение получено
    2)ABS [информация о наличии]
    ABS 0
    ABS 1
    3)Комбинация приборов [информация о наличии]
    Kombi 0
    Kombi 1
    4)Кондиционер [информация о наличии]
    кондиционер 0
    кондиционер 1
    Блок измеряемых величин 126:
    Сообщения шины CAN
    1)Система поддержания дистанции [информация по установке]
    дистанция 0
    дистанция 1
    2)Датчик угла поворота рулевого колеса [информация по установке]
    Угол поворота 0
    Угол поворота 1
    3)Подушка безопасности [информация о наличии]
    Подушка безопасности 0
    Подушка безопасности 1
    4)-
    Блок измеряемых величин 127:
    Сообщения шины CAN
    1) -
    2) -
    3)Рулевое колесо [информация о наличии]
    Рулевое колесо 0
    Рулевое колесо 1
    4) -
    Блок измеряемых величин 128:
    Сообщения шины CAN
    1)Электронный замок зажигания [информация о наличии]
    электронный замок зажигания 0
    электронный замок зажигания 1
    Блок измеряемых величин 129:
    Сообщения шины CAN
    1)Система управления электропитанием [информация о наличии]
    Управление бортовой сети 0
    Управление бортовой сети 1
    2)Шлюз [информация о наличии]
    шлюз 0
    шлюз 1
    3) -
    4) -
    Блок измеряемых величин 132:
    Система охлаждения
    1) -
    2) -
    3) -
    4)Статус системы охлаждения
    1 2 3 4 5 6 7 8
    X В системе неисправностей нет ошибок
    X Управление термостата активно
    X Управление вентилятора активно
    X Погрешность (0 > заданная температура; 1 < заданная температура)
    X Ступень 2 вентилятора активна
    X Ступень 1 вентилятора активна
    X свободно
    X Функция для стран с жарким климатом закодирована
    (1=условие выполнено 0=условие не выполнено)
    Блок измеряемых величин 134:
    Температуры
    1)Температура масла [°C]
    2)Наружная температура на комбинации приборов [°C]
    3)Температура воздуха на впуске [°C]
    4)Температура двигателя на комбинации приборов [°C]
    Блок измеряемых величин 135:
    Управление вентиляторов
    1)-
    2)Скважность управления вентилятора 1 [%]
    0 - 100
    3)Скважность управления вентилятора 2 [%]
    0 - 100
    4)-
    Блок измеряемых величин 136:
    1)-
    2)-
    3)Дополнительный водяной насос [текст: насос ВЫКЛ / насос ВКЛ]
    4)Выбег вентиляторов [текст: выкл. / выбег]
    Блок измеряемых величин 137:
    Команды кондиционера
    1)Готовность кондиционера [текст: AC-Low/AC-High]
    2)Компрессор кондиционера [текст: компрессор ВКЛ / компрессор ВЫКЛ]
    2)Давление кондиционера [бар]
    4)Запрос от кондиционера на включение вентилятора [%]
    Блок измеряемых величин 138:
    Диагностика термостата (базовая регулировка невыполнима)
    2)Средняя масса всасываемого двигателем воздуха [г/с]
    3)Средняя скорость автомобиля [км/ч]
    4)Результат [текст: тест ВКЛ/ тест ВЫКЛ/ система в порядке / система не в порядке / отмена]
    Блок измеряемых величин 139:
    1)Температура двигателя при диагностике [°C]
    2)Фактический интеграл массы воздуха [кг]
    3)Заданный интеграл массы воздуха [кг]
    Блок измеряемых величин 140: Короткий тест
    Клапан управления давлением
    1)Скважность клапана DSV [%]
    2)Заданное значение давления в топливной рампе [бар]
    3)Фактическое значение давления в топливной рампе [бар]
    Блок измеряемых величин 141:
    Топливная система
    1)Регулятор давления в топливной рампе [бар]
    2)Регулятор давления в топливной рампе []
    3)Регулятор давления в рампе, нестационарная доля []
    4)Статус []
    Блок измеряемых величин 142:
    Заслонка впускного коллектора ряда 1
    2)Заданное положение [%]
    4)Статус [идёт адаптация / адаптация в порядке / ошибка]
    Блок измеряемых величин 144:
    Заслонка впускного коллектора ряда 2
    Блок измеряемых величин 170:
    Управление пуском
    1)Запрос на запуск двигателя, клемма 50 [текст: выкл/вкл]
    2)Обратный провод клеммы 50 R [текст: выкл/вкл]
    3)Реле стартера 1 [текст: выкл/вкл]
    4)Реле стартера 2 [текст: выкл/вкл]
    Блок измеряемых величин 171:
    Выключатель педали сцепления/датчик хода сцепления
    1)Датчик хода сцепления [текст: задейств./не задейств.]
    2)Выключатель блокировки [текст: задейств./не задейств.]
    3)-
    4)-
    Блок измеряемых величин 200:
    Автоматическая проверка конца сообщения(код чтения ОВD)
    - По запросу нажать одновременно педали тормоза и газа:
    автоматически устанавливается частота вращения двигателя, требуемая для
    соответствующей проверки
    - Подождать, пока в поле 2 не появится индикация 'Система в порядке'.
    1)Счётчик статуса
    отображает количество коротких поездок, которые должны быть выполнены
    2)Статус
    3)Статус
    4)Статус
