A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    4.2 MPI
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Завтра скажу. На память были по коллектору, звездам и насосу.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #1843 ARTCHER, 8 дек 2015
    Серега помнишь что говорил?
    Да и я так понял что и Петр указывал на замену цепей, а не верхних натяжителей.
  4. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    93,3.4°KW,Стабилизация,3.8°KW,Стабилизация,0.0°KW,Стабилизация,0.4°KW,Стабилизация,
    При пробеге 108 000 км. Кстати за какие цепи отвечают первые два?
  5. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    Впускные распредвалы
  6. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Буду признателен за любую информацию
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Сам разницу когда протягиваешь чудо-приблудой и когда работает двигатель улавливаешь?? Видимо нет....
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    два вопроса:
    - были ли ошибки до замены?
    - есть ли они сейчас?
  9. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    у меня через 18ткм... делали официалы, по гарантии переделали
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Что делали официалы? Перечень работ?
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    А ты думаешь на цепи действуют огромные силы?
    800N ты указал-есть подтверждение твоих слов?
    Усилие руки, через контропору вполне хватает для того, чтобы убрать провисы и межзвеньевые зазоры.
    Твоя теория разваливается очень просто. Почему после например 40-50ткм пробега валы стоят ровно по стопорам?
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Я бы добавил третий-какие сейчас показания в 93 группе.
  13. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    замена цепей и натяжителей (по 4шт)
    в наряде - цепи привода регулировки расположения распредвалов:снятие/установка + двигатель:снятие установка
    изначально был перескок на пробеге 100ткм, треск появился при пуске зимой на пробеге 118тм, судя по бумагам все переделали.
    кстати, после установке в 93 группе вот прям нулей не было - был разброс от 0 до 2х градусов
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Можно вин машины на которой проводился ремонт.
  15. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Про какие ошибки речь?
    Ошибок до того ,как сложился натяжитель не было- только треск по утрам!!!
    Какие ошибки были в тот момент ,когда сдох натяжитель не помню!
    Сейсас месяца 3 ,как сдох мой ноут и я не смотрел ошибки , но при последнем подключении компа ОШИБОК НЕ БЫЛО,ПОКАЗАНИЯ ИЗМЕНИЛИСЬ ГРАДУСА НА 2-3 В КАКУЮ СТОРОНУ ЗАТРУДНЯЮСЬ ВСПОМНИТЬ,
    Скоро замена масла там все и посмотрю!!!
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Не обращай внимание-человек пытается найти косяки в моей работе.
    Ошибок по приезду не было. Поломка чисто механическая-валы стояли на местах, перескока не было. Поэтому и никаких проблем мотор не чувствовал. Кроме грохота.
  17. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    см личку
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Нет дела до тебя и твоей работы. Растяжение цепей, с момента последней манипуляции с механизмом ГРМ, можно оценить по разбегу валов одноименной головы.
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    А смысл?
    Еще по первому приезду была обозначена проблема рястяжения.
    Жалко фанат не читает тему. Он не верил в растяжение до последнего.
    Тут я смотрю люди начали осозновать, что цепи тянутся. И их как ни крути придется рано или поздно поменять.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ответить на вопрос: "насколько растянулась цепь", не снимая крышки.
