A4 B6 Частое решение проблемы на 8e с горящей лампочкой AIRBAG
Тема в разделе "A4", создана пользователем michфуд, 4 фев 2010.
  1. Enemy46
    Enemy46 Новичок
    12 окт 2011
    90
    А8 D3 3.0TDI 06г
    по ошибке 01794 понятно, а по 00474? или эта процедура и её решит?
  2. Dmgudiag
    Dmgudiag Новичок
    4 дек 2011
    1
    VW/B6 1,9TDI 09г.
    Так всё таки существует ли готовое решение по ошибке 00474?
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не так давно кстати сталкивался с ошибкой аирбега по водительской подушке - та что в рулевом колесе.
    причем ошибка была плавающая - грешили на все - вплоть до самой подушки, ленты в рулевом колесе и пр.
    причина была как всегда банальна - в блок управления рулевого колеса вставляется разъем от блока управления подушками, так вот этот разъем имеет пластиковый фиксатор, который при нескольких снятиях стал сидеть неплотно - как всегда вычислили случайно.
    погрели посадочное место зажигалкой и немного пальцев поджали нагретый пластик - разъем стал фиксироваться четко, ошибка пропала...
  4. Бибик
    Бибик Участник форума
    23 мар 2012
    154
    А4/B6 1.8T 02г
    всем привет. возник такой вопрос. постоянно горит аирбег. в сервисе подсоединяли компьютер показывает на пассажирскую подушку боковую переднюю. посмотрел. увидел что отходит пластик на котором написано аирбег. как его можно снять? и что в дальнейшем делать? думаю проблема под ним. или посоветуйте куда можно съездить чтоб посмотрели?
  5. x-Diesel-x
    x-Diesel-x Участник форума
    7 май 2008
    119
    A4 2005 ALT MULT
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182132&page=3
    Для начала посмотри здесь.#54 топик.
  6. Бибик
    23 мар 2012
    154
    А4/B6 1.8T 02г
    тему все прочел. но ничего подходящего не увидел, вагком пишет подушка пассажира передняя, но все равно посмотрю разъем) спасибо!
  7. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Для чего три штейкера под пассажирским сиденьем,два широких и один узкий с двумя проводами?
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Подушки, подогрев, управление эл. сидением
  9. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    На последнем двухпроводном штейкере были обрезаны провода и прикручена какая то радиодеталь,сопротивление. Я снял её и подсоеденил обратно к проводам. Изменений никаких непроизошло и ВАГ ошибок непоказал.
  10. Barrier
    Barrier Новичок
    28 ноя 2017
    1
    Кто знает как добраться до задних датчиков Airbag в Audi Q5
  11. Вадим_862_LMA
    Вадим_862_LMA Новичок
    19 дек 2016
    29
    Какой программой можно это сделать? Так как у меня похоже эта беда и приключилась.
