Чек и EPC при высоких оборотах
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nickart, 14 ноя 2016.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Интересно, весь этот геморрой с чипами, катами, пламиками, даунпайпами ради 1 секунды до сотни?
  2. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.141
    Не одной секунды, а больше. Думаю, что раз в 2 года можно и спорткаты поменять ради такого удовольствия.
    У меня по лоджику 3.7с до 100кмч. А уж разница 100-200 сток vs тюн просто пропасть.
  3. nickart
    5 май 2007
    1.141
    Вскрытие показало, что спорткаты оплавились.
    Поставил резонаторы вместо них. Ошибка исчезла, валить по ощущениям стало лучше, лоджиком по весне замер сделаю.
    Из минусов звук выхлопа стал громче, но не критично.
    Дальше по плану вварить ещё два резонатора на приёмных трубах, что позади катов идут. Звук должен стать ещё тише.
  4. Skrip13
    Skrip13 Новичок
    25 окт 2020
    1
    Мордовия респ.
    Ребят, что может быть за фигня, когда глушу машину, через несколько минут запускаю, а она со стартером хватает какой-то цилиндр и не заводится. Вроде как что-то начинается, дрыгает но... Пока не подгазуешь - не заведется. Бывает еще, что вроде завелась, бросаешь стартер и она глохнет. Нужно обязательно подержать мгновение, пока обороты не вырастут.
