A5 B8 Чек(((
Тема в разделе "A5", создана пользователем Korolishin, 2 май 2014.
  1. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    ТОЧНУЮ !!ошибку в студию!
    на словах нереально что то советовать.
    может быть всё что угодно
  2. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Наверно что-то не из частых поломок, раз уже неделю ОД не могут разобраться
  3. P_eRO
    P_eRO Новичок
    5 июн 2014
    20
    A5 Coupe 1.8T 2013
    В продолжение..
    Что было пока не выяснил, но эксперты АУДИ, посоветовали ОД поменять турбину. Завтра должны сделать.
    На машине пробег 950 км.
    Не сказать, что прям начало хорошее.
  4. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Лень искать, но на каком-то форуме читал, что с этой ошибкой всем приговаривают турбину, а про этот клапон и не думают. Так что, может и у тебя так решили. Искоренить в корне!!!
  5. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Поменял выключающий клапан(№249). по ощущениям, машина стала приемистей, но ошибка появилась снова. И клапан у меня стоял нового образца, так что, походу придестя еще какой-то клапан менять
  6. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    а клапан №75 это -06F 906 283 F???
  7. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    этот.
  8. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Поменял я клапан 75 ,249 и смотрели гермитичность дымом. Все герметично, все поменено, но ошибка появляется снова!!! Что делать, как быть?
  9. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Пацаны, ну вы где?)))
  10. SP1TFIRE
    SP1TFIRE Живу я здесь
    3 фев 2012
    1.181
    A5 3.0 TDi
    Я тут, с интересом наблюдаю за темой, сказать полезного нечего:shuffle:
  11. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    и я тут. еще проверь калитку вестгейта. это железный пятак на турбе. на холостых нажми газ и отпусти. потом открой дверь и прислушайся - есть при падении оборотов звенит то болтается клапан - это не есть гуд. результаты в студию
  12. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Ладно, приеду в сервис покажу эту "калитку рейхстага"
  13. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Тем кто наблюдает за темой, у меня есть два б\у клапана- №249 и№75 . Кому надо пишите
  14. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    ты же бензин не едешь в сервис заливать. сам послушай. делов на 5 секунд.
    пришел, завел, газанул, послушал, написал на форум
  15. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Да вроде сервисмены слушали уже как работает двигатель. Никаких посторонних звуков нет, ни при холостых ,ни при режиме газ в пол(((
  16. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Сервисменам дай только турбу поменять! они ничего не услышат. слушать как только отпустил газ. ну или езжай к тем сервисменам.
  17. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Сегодня завел машину, ошибки нет. Пока покатаюсь...
  18. SERGGG
    SERGGG Участник форума
    21 фев 2014
    152
    А5Q Sb 2,0TDI
    - ошибка выскакивает та же (код ошибки), после замены клапанов или другая?
  19. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Такая же
  20. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Езжу уже почти неделю, ошибки пока нет. Но езжу спокойно,без резких ускорений. К концу недели буду провоцировать оборотами на выевление "чека". Возможно замена клапонов устранила недомогание, отпишусь
