A5 B8 Чек(((
Тема в разделе "A5", создана пользователем Korolishin, 2 май 2014.
  1. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Вчера не выдержал и прокатился с ветерком, ошибка не заставила себя ждать. Надеюсь, это не турбине пришел конец...
  2. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    671 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 00 [236] - Short to Ground
    Ошибка гласит -671 - давление наддува Регулирование: Диапазон управления не достигли
    P0299 00 [236] - короткое замыкание на массу
    Модет дело в замыкании на массу? И где теперь искать?
  3. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Нашел одну англоязычную тему по этой ошибке. Там парень поменял воздушный фильтр и ему помогло. Может такое быть? Фильтр менял 10 000 назад
  4. andrej976
    andrej976 Живу я здесь
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    чисто теоретически на мой взгляд может быть!
    Но мне кажется, что проблема все таки в электромагнитном клапане, который за поток воздуха отвечает! не помню как он точно называется, в начале темы про него говорили.
  5. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Так я поменял 2 клапана. И старые на вид были еще огонь
  6. andrej976
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    мой тож был на вид еще нормальный, однако ж))
  7. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    В любом случае, это был точно не клапан(ы)
  8. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Добрый всем день. Ездил ровно 2 недели без ошибки. Ездил спокойно,без резких ускорений. Но тут машину попросила жена и ошибка появилась снова.
    выкладываю файл на обменник, так как не могу добавить видео тут. На видео слышно, что при сбросе оборотов идет неприятный звук.
    Это калитка вестгейта? Если да, то может ли появляться такая ошибка из-за него?
    http://www.fayloobmennik.net/3963661
  9. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
  10. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Есть датчики №249 и №75 . Кому надо приезжайте,забирайте
  11. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Korolishin после сборки из 2-х одной все заработало?
  12. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Ну тут не совсем из двух одну собирали. Часть чугунки взяли от другой турбины. В ней нет механизмов нагнетания воздуха. А самая главная часть осталась родной...как-то так
    Да,все заработало
  13. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Поменяли всю чугунину - это весь узел (выпускной коллектор)
