Челябинск-Магнитка-Башкортостан-пишемся
Тема в разделе "Уральский федеральный округ", создана пользователем Санёк1, 2 май 2007.
  1. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    и не VMO :)
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    а какое?
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    vsi
    vmo для фордоподобных катит хорошо.
  4. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    почитал за него!
    так то возможно поэксперементировать))), только ZICом пока попаласкаю движку!
    одно неудобство, ехать в Челябу за маслом)
    кстати, а какой адресок?
  5. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
  6. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    короче думаю мне тут помощи не дождешься, из-за фигни всякой спорите без толку. разберем увидим.
  7. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    #4267 Diesel.srt, 14 апр 2013
    1) интернет диагностика дело не благодарное
    2) я сказал начать с замера давления масла
    3) без вскрытия гадать можно долго, но из вариантв: компенсаторы, натяжители цепи, провернутые вкладыши :) зазоры в постелях распредвалов,
    отпавший от свечи электрод илитарелка клапана пляшет в цилиндре. Это так, на вскидку. А еще есть стетоскоп, который помогает локализовать звук, будет проще искать.
  8. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    у него кажись аан, а он вроде без цепей
  9. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    Я понимаю, Миш. Я и написал вскрытие покажет, но уверен не вкладыши, я слышал как стучит колено, тут именно с головки звук, не знаю как объяснить но мне кажется - это клапан. Я после того как дергаться и стучать стала (и потом сама заглохла), завел её - звук пропал, ехал с оборотами не более 2,5 тысяч на 5й (85-90км/ч). Доехал,заглушил, завел звука нет. Проехал и специально крутанул до 4 тысяч - задергалась и стук появился, больше не умолкал....
  10. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    у меня манометр показывает всё как надо, вкл зажигание, стрелка манометра немного отклоняется в плюс, заводишь на холодную почти 5, при 110 градусах масла 2,3 - 2,5 на равеноле 5-50, на маноле 5-40 было примерно 1,9 -2.
  11. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    У меня ААН движка. На сотках же нет АСК.
  12. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    Стук появился резко, значит думаю не постельки.
  13. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    если звук появляется резко после оборотов - либо сказывается нехватка производительности маслонасоса (хот мало вероятно) либо начинает зависать какой-то компенс. Вот только вопрос, почему заглох. Еще доводилось видеть протертые компенсаторы до мяса, тоже писец подкрадывался резко и без объявления войны.
  14. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    Миша, заглохла только один раз сразу когда задергалась неожиданно, после этого когда уже доехал и спровоцировал так скажем стук стояла минут 10 работала, стучала, все слушали)))) и не глох
  15. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Чето ступил, ага... там нечего цепью крутить :)
  16. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Звук компенсаторов по-моему тяжело перепутать с чем-либо, похоже на него или нет ?
  17. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    Мих, я бы с радостью сказал, если бы смог отличить, это первая моя машинка с гидриками((((
  18. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    я первым делом подумал что это они, и еще вопрос, думаю разумно же будет сразу МСК, направляющие, гидрики, прокладки поменять, и чего еще там по пути можно зацепить, дроссель наверно почистить а то на холостых есть вибрация, и вентиляцию картера
  19. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Тогда и в развал блока засунуться и поменять обратный клапан масл. магистрали.
    Правда замена всех компенсов уже в веселую сумму нарисуется.
  20. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    по 300р компенс ina
