Скажи на стенде механика полностью показывает исправность / неисправность? Я вот подумал, если по мех части все норм, то может проще только датчик действительно махнуть, как уже предлагали попробовать мне ранее Так то явно дешевле будет, чем даже контрактный покупать...
нашего года со стенда наверное все тнвд в мусор идут. а что за проблема с насосом? в боше на дарвина 14 есть стенд, но они что-то не докупили на него, поэтому и посылают всех москва-питер.
Вроде датчик частоты вращения вала, так мне в "дизель тест" сказали. А по поводу саморучной переборки много уже чего нагуглил, там вроде ни чего особо сложного, но я не знаю имеет ли смысл туда лезть.
Да, машина на ходу заглохла и не заводится. Через шнурок ни каких ошибок нет, однако в дизель тест выявили ошибку: 0466 - сигнал числа оборотов за пределами допуска В инете я не нашел такого кода ошибки,, вот и ломаю голову...
