Чем грозит езда в 3-ем положении?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexus625, 12 авг 2010.
  1. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Постом выше Вы написали, что ездили постояно в автоматическом режиме, а в автомате машина в основном во втором положении подвески. Самые первые Алроады, с блоком управления с буквой "А" в конце маркировки поднимались при парковке в третье положение, но как только начиналось движение, опускалась во второе положение.
    Так что уважаемый, яснее выражайте свои мысли...
  2. mike2008
    mike2008 Новичок
    21 дек 2007
    82
    A-5 Sportback
    Выражаю предельно ясно. Allroad 2003 год американец, постоянно находится в третьем положении, если принудительно не выбрать другое. Во второе переходит только при наборе 80 км/ч. Так что выпуск не самый первый, блок с какой маркировкой не знаю. Цитата из инструкции по эксплуатации - " Автоматическое увеличение дорожного просвета": - при уменьшении значения скорости примерно 60 км/ч осуществляется переключение с нормального на большой уровень дорожного просвета 1 ( с задержкой по времени 30 секунд), а при уменьшении скорости примерно 30 км/ч без задержки по времени. Большой уровень дорожного просвета, это как раз третье положение. Вы уважаемый, с вашим опытом должны бы это знать...
  3. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Поучи нас,мы мануалоф не читали.:nod:
  4. mike2008
    mike2008 Новичок
    21 дек 2007
    82
    A-5 Sportback
    Если будет нужно, поучу без проблем...
  5. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Похоже что прав. Я считал, что когда оставляю машинку в 3 положении, это ручной режим, в котором она "начинает прыгать" с 3 в 1 и наоборот. Ошибался?
  6. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Нет,сынок,это фантастика.(с)
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я попробую скромно подытожить! Возможно, что мои сравнения будут не очень уместны, но все же!
    Резиновые рукава и резиновые лодки рекомендуют периодически разматывать и разворачивать, чтобы резина не прела в одном положении на складках. Рекомендуют еще обрабатывать тальком и скручивать или складывать так, чтобы складки не повторялись.
    По-моему лучше как раз менять положение подвески, дабы резина не слеживалась и складка не дубела в одном положении.
    Но менять не огульно, с постоянной ездой в 3-ем или 4-ом положении, а периодически самостоятельно. К примеру, раз в неделю надуть при въезде в дачный массив и дать постоять выходные в 3-ем положении.
  8. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    разумно.
  9. mike2008
    mike2008 Новичок
    21 дек 2007
    82
    A-5 Sportback
    Пожалуй соглашусь.
  10. MikeG
    MikeG Участник форума
    2 июн 2010
    134
    Allroad 2.5 TDI BAU 2004г.
    Ездил в 3 и инигда в 4 положении подвески .
    Манера езды активная ,а подвеска мгновенно не опускается.
    через неделю поменял правый пыльник шруса ,а еще через две левый .
