Чем плох аудюшный V6 3,2?
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем ElNinjo, 16 авг 2010.
  1. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Quattrovod, не согласен :)) вспомните физический смысл момента :))
    и? :) я имею ввиду что направление мультов нужно развивать, хотя ВАГ заявили что это тупиковая ветвь.
    У меня была а6 1,9 тди с мультом, такую же а6 с 2,4 дергал без проблем и с ходу и с места. немного отставал от мазды 3 2,0 на ручке. плюс в том что она хватала с 1900 оборотов.
    так что это все спорно
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    с мультом не вышла фишка как с типом - пропустить вал на задний кардан. так шта увы - тока монопривод.
    плюс там слишком большие тепловые нагрузки из-за трения цепи - дальше гнать по моменту крайне трудно.
    думаю в итоге все скатицца - робот и тип. вариаторы уйдут с легковушек.
  3. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    опять выясняется, что все себя гоносчегами считают никогда не гонявшись, а АМР с Кваттроводом объясняют им прописные истины:rofl::rofl::rofl:
    даешь момент в гонки:rock::rock::rock:
    а лучше в драг:D:D:D
  4. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    не заводилась что ли???:D:D:D
    интересно а на 2,0т своей с ква ты цивик 1,8атмо дернешь???
  5. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    ресурс для начала:ded:
  6. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    это что это за истины и где они прописаны? и про какие гонки ты вообще говоришь?
    что не заводилось?
    неудачный сарказм у меня на моей 2.0т лошадей больше чем у сивика, а я приводил примет 131 против 165
    это не конструктивная особенность
  7. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    как все запущено)))
    никакого сарказма. ты опять не понял. давай наоборот: цивик тебя дернет???
  8. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ну объясни, что за отписки :))
    сивик 1,8 атмосферный не дернет, не дергает мазда 3 на ручке двухлитровая
  9. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    ауди клуб тоже так думал. сил то сколько 200,211?
  10. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    не заметил, что еще и сарай. печально. есть темка, там цивик 150! сил и мазда3 дернули почти все 1,8Т и 2,0Т. хочешь почитать?
  11. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    я не знаю что там думал ауди клуб, но я вставал с коллегой по работе на этом самом сивике получилось 3 из 3, сил 211
  12. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    масса, прокладка, состояние, сочетание двигателя и трансмиссии. мощность- это не главное!!! особенно, если разница 20-30сил.
  13. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    и как это относиться к вопросу момент или лошади?
    слыхал поговорку: Покупаем лошадиные силы, а ездим на моменте. :))
  14. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    но не на драге!!! в городе- да. повторюсь, цивика и мазду3 объехало, вроде, всего 2 Ауди!!!
    так и относится. 2,4 потяжелее 1,9. плюс машина может тяжелее, прокладка хуже, коробка ушатана.
    тебе же говорят, что на гонках пока бенз рулит, т.к. момент на низах никому не нужен. нужна мощность при 5000-7000. там можно ниже 5000 не опускаться. вот истины!!! а ты все дизель, момент)))
  15. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    несогласен :))) во-первых 2,4 и 1,9 оба сараи а6 :) чего вы зацепились за обороты, зачем мне мощность на оборотах :) ведь главное не до скольки ты крутанешь двигло, а как он тебя тащит :)
    если не флом удели 5 минут: Лошадиные силы решают все – такой вывод можно сделать, читая иные автомобильные издания, а также рекламные буклеты и техпаспорта. Так ли это? Зачем тогда в технических характеристиках указывают еще и крутящий момент? Что определяют ньютон-метры? Что важнее – «лошади» или «ньютоны»?
    ТЕОРИЯ
    Для начала стоит разобраться с определениями. Вспоминаем школьный учебник физики. Крутящий момент – это произведение силы на плечо рычага, к которому она приложена, Мкр = F х L. Сила измеряется в ньютонах, рычаг – в метрах. 1 Нм – крутящий момент, который создает сила в 1 Н, приложенная к концу рычага длиной 1 м.
    В двигателе внутреннего сгорания роль рычага исполняет кривошип коленвала. Сила, рождаемая при сгорании топлива, действует на поршень, через который и создает крутящий момент. Выходит, что главная характеристика двигателя – величина крутящего момента на коленчатом валу. Понятно, что момент создается не постоянно, а только в период действия силы – то есть, только во время рабочего хода.
    Разберемся теперь с мощностью. Все там же – в школьном пособии и про нее сказано предельно ясно. Мощность – это работа, совершенная в единицу времени. Формула банальная – Р = A/t. А так как работу в двигателе совершает именно та сила, которая создает крутящий момент, то мощность, говоря простыми словами, показывает, сколько раз в единицу времени двигатель создает крутящий момент. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять – количество «крутящих моментов», то есть мощность, зависит от количества оборотов двигателя. Чтобы нам было уже совсем просто, физики-математики напряглись и вывели наглядную формулу: P = Mкр*n/9549, где Mкр – крутящий момент двигателя (Нм), n – обороты коленвала двигателя (об./мин.). (Мощность получается в киловаттах. Чтобы преобразить ее в «скакунов», умножаем результат на 1,36).
    Вроде бы с печкой все понятно. Попробуем от нее станцевать. На что влияет мощность, а на что – крутящий момент? Начнем с мощности. Мощность двигателя при движении автомобиля расходуется на преодоление различных сил сопротивления – это силы трения в трансмиссии и качения колес, силы аэродинамического сопротивления и т.д. Чем больше мощность, тем большее сопротивление автомобиль может преодолеть и большей скорости достичь. Повторимся, мощность мотора – величина не постоянная, а зависящая, прежде всего, от оборотов двигателя. Рядом со значениями максимальной мощности всегда указываются обороты, на которых она достигается. На других оборотах мощность иная – более низкая. Какая именно – можно узнать, взглянув на график внешних скоростных характеристик того или иного мотора. Важно другое – при разгоне двигатель не развивает оборотов максимальной мощности сразу (во всяком случае в обычных условиях). Машина стартует обычно с оборотов чуть выше холостого хода. Поэтому, чтобы мобилизовать весь «табун», мотору нужно время на раскрутку. Вот здесь-то и играет решающую роль крутящий момент. Именно от него зависит время достижения двигателем максимальной мощности, а значит и вожделенная динамика разгона. И получается, что забытые некоторыми ньютон-метры значат не меньше, чем хваленые лошадиные силы.
    Противостояние «л.с. – Нм» логично выливается в противостояние «бензин – дизель». Серийные бензиновые двигатели развивают не самый большой крутящий момент. К тому же максимального значения он достигает только на средних оборотах (обычно 3000-4000). Зато эти моторы могут раскручиваться до 7-8 тыс. об./мин., что позволяет им развивать довольно большую мощность. Ведь согласно приведенной выше формуле, мощность численно от оборотов зависит гораздо больше, чем от момента.
    По этой же причине тихоходные дизели (развивают не более 5 000 об./мин.), обладая внушительным моментом, доступным практически с самых «низов», в максимальной мощности проигрывают бензиновым.
    Однако мощность важна не только максимальная. Как уже было сказано, мощность, которую развивает двигатель на оборотах ниже предельных, как правило, так же далека от максимальной заявленной. Ключом к пониманию характера любого мотора являются кривые его характеристик: мощности и момента.
    Приводим графики двух двигателей марки Mercedes-Benz. Один – объемом 1,8 л, дизельный (с турбонаддувом). Другой – двухлитровый бензиновый. Заявленные мощности – 109 л.с. и 136 л.с. соответственно. Моменты – 250 и 185 Нм. Мы сравнили мощность этих моторов во всем диапазоне оборотов, а не только максимальную. И получилось, что от 1000 до 4000 об./мин. (а это практически весь «городской» спектр) дизель мощнее «бензина» максимум на 34 л.с., а в среднем – на 17. О превосходстве в моменте даже говорить не стоит.
    Ради интереса мы сравнили также характеристики аналогичных двухлитровых моторов Volkswagen: 2,0 TDI (140 л.с. и 320 Нм) и 2,0 FSI (150 л.с. и 200 Нм). Результат тот же – выигрыш в максимальной мощности оборачивается проигрышем до отметки в 4 500 об./мин. Интересная картина.
    Конь-огонь
    ""Измерение мощности в лошадиных силах широко распространено только в автомобильной сфере. Причина – неоднозначное определение этой единицы. Мерить мощь моторов по поголовью рысаков впервые предложил Джеймс Уатт (в специальной литературе для этих целей используют его фамилию). Он предположил, что лошадь может поднимать 33 000 фунтов груза (14 968,55 кг) со скоростью 1 фут (30 см) в минуту, что равняется 745,7 Вт. Именно эту единицу до сих пор применяют в Англии (обозначение BHP). В остальных европейских странах лошадиная сила определяется как 735,49875 Вт и обозначается pferdestarke – PS (нем.), cheval – ch (фр.) или просто – л.с.
    Цель и средства
    ""Наращивать мощность моторов можно по-разному. Самый «примитивный» способ – увеличение рабочего объема – слава богу, свое, похоже, отжил. Теперь в чести более продвинутые методы.
    Увеличение максимального числа оборотов позволяет поднять мощность без серьезного изменения крутящего момента. Пример – BMW M5/M6, двигатель которых крутится до 8250 об./мин.
    Турбо- и механический наддув резко повышают крутящий момент мотора. К примеру, двигатель 2,0 FSI (VW, Audi) выдает 150 л.с. и 200 Нм. Он же, но с турбиной (2,0 TFSI) – 200 л.с., 280 Нм.
    Изменение фаз газораспределения (VTEC, VVTi, bi-VANOS) позволяет поднять момент и сдвинуть его в зону «нужных» оборотов. Самый изощренный способ – возможность изменения степени сжатия. Так, на 1,6-литровом турбо-двигателе SAAB, благодаря подвижной головке блока, она варьируется от 8:1 до 14:1. Результат – 308 Нм и 225 л.с.
    ПРАКТИКА
    Понять, что значат на практике «лишние» ньютон-метры и лошадиные силы, мы решили на примере двух новейших Volkswagen Passat с упомянутыми двухлитровыми моторами – турбо-дизелем и бензиновым атмосферником. У первого – 140 л.с. и 320 Нм, у второго – 150 л.с. и 200 Нм. Для кристальной чистоты эксперимента обе машины были с шестиступенчатыми механическими коробками (разницу передаточных отношений главной пары в данном случае считаем несущественной).
    На дизельном Passat мы уже ездили, а потому хорошо знакомы с его неординарной натурой. На холостых и малых оборотах мотор не проявляет особого энтузиазма, но по достижении 1750 об./мин. (уже с этой отметки водителю доступны все 320 Нм момента) в корне преображается. На кривой хорошо видно, что амплитуда крутящего момента составляет 110 Нм, больше трети максимального значения! Эту разницу двигатель успевает преодолеть в промежутке между 1000 и 2000 об./мин. Уже под конец второй тысячи мотор мощно бросает Passat вперед. Ускорение не ослабевает вплоть до максимальных 4500 об./мин., следует переключение – и вновь изобилие тяги до самого верха. Еще переключение – все повторяется. Словно невидимый силач-великан тащит машину тросом, потом перехватывает руки и тащит снова – бурный разгон идет на каждой передаче, даже на пятой и шестой он остается впечатляющим. Если не мешкать при переключениях и не выпадать из диапазона 2000-4000 оборотов (а это не сложно благодаря исключительно точному приводу переключения), то дизельный Passat позволяет перемещаться в пространстве очень и очень интенсивно. Спортивно. Единственный минус, он же плюс – при разгоне «в пол» стрелка тахометра в мгновения пролетает короткую шкалу. Только успевай работать ручкой КПП.
    Пора пересаживаться в бензиновую машину. Ее характер спокойнее. Passat реагирует на действия акселератора точно и отзывчиво. Мотор тянет уверенно с самого низа и до максимальных оборотов, но без подхватов и волнующих ускорений. Посмотрите, разница между моментом на холостом ходу и максимальным – всего 50 Нм, так что подхватам взяться просто неоткуда. Но управляться с такой динамикой удобнее – передачи длинные, с прогнозируемой тягой во всем рабочем диапазоне. Пока мотор перегоняет стрелку тахометра из левого нижнего угла в правый нижний, можно немного передохнуть, не надо строчить рычагом коробки. Ага, есть 6 500 – переключаемся. Но эмоции, эмоции от разгона: Они есть, но не такие, как в случае с дизелем. Здесь уже не чудо-силач тянет машину, а какой-то механический робот-ускоритель, с постоянным, точно тарированным усилием. Теперь самое сладкое. Машины стоят бок о бок на одной линии. Напомним, что у бензинового Passat превосходство в максимальной мощности на 10 л.с. Но проявляется оно только после 4 500 оборотов. А у дизеля превосходство в моменте, которое проявляется во всем диапазоне. Ну, любители дрэг-рэйсинга, ваши ставки?
    Синхронный старт. Первые секунды машины идут ноздря в ноздрю. Затем дизель уступает четверть корпуса – мотор быстро выкрутился, надо менять передачу. Из-за более редких переключений бензиновый Passat выходит вперед почти на корпус. С набором скорости этот отрыв уменьшается. По паспорту в упражнении «до сотни» дизель проигрывает своему противнику всего 0,4 секунды. Это разница в пределах водительской погрешности. И максимальная скорость меньше лишь чуть-чуть – 209 км/ч против 213.
    Но это на зачетной прямой. Там водители бросают сцепление, уже раскрутив моторы. А в городе, чтобы угнаться за дизелем, «бензину» приходится постоянно держать обороты близко к красной зоне. Вспомните графики – там, где дизельный двигатель уже почти набрал свои 140 л.с. (3500 об./мин.), у бензинового под педалью пока только сотня. Чтобы набрать столько же, ему нужно еще 1 500 оборотов. При этом первый набирает обороты максимальной мощности почти моментально (вот оно, превосходство момента!), а второй – значительно дольше. И на шоссе, двигаясь со скоростью 120 км/ч, «дизелю» для ускорения не потребуется переключение, а бензиновый Passat попросит передачу пониже.
    В общем, на практике все получилось так, как предсказывала теория. Максимальная мощность двигателя прежде всего определяет максимальную скорость автомобиля. А крутящий момент – быстроту достижения мотором этой максимальной мощности. Таким образом, при сопоставимой мощности пресловутый разгон до «сотни» будет даваться более «моментному» двигателю меньшей кровью – он требует меньшей раскрутки перед стартом машины. В «мирных» условиях повседневного вождения это весомый фактор. Но и мощность крайне важна: момент не может разгонять автомобиль бесконечно – только до определенной скорости, которая, естественно, ограничивается мощностью. Вот и получается, что «лошади» и «ньютоны» тесно взаимосвязаны, и разить ими по отдельности оппонента в споре о моторах – дилетантство.
    Как бы то ни было, практический итог этого противостояния противоречит общепринятому автолюбительскому мировоззрению. Мы однозначно признаем победителем турбо-дизель. Именно он больше подойдет водителям, ценящим динамику и азарт разгона. К тому же на его стороне экономичность и дешевизна топлива. А педанты, оценивающие превосходство динамики по голым цифрам, и любители ровных характеристик найдут свою правду в более привычном пока для России «бензине». И еще – у него правильный звук, если для кого-то это имеет большое значение.
    Между прочим, результат нашего небольшого исследования отвечает мировым тенденциям автопрома – современные турбо-дизели, догнав бензиновые моторы по мощности, склонили чашу весов в свою сторону, благодаря большему моменту. Так что от солярки россиянам, похоже, все равно не уйти.
    наш диалог- подтверждени фразе: сколько людей столько и мнений :))
    но другие мнения слушать тоже полезно :) (это я про себя) :))
    и чтобы это хоть как-т опонимать вовсе не обязательно быть гонщиком, достаточно быть механиком :)
  16. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    вот этого хватило бы для "дергал (с)". остальное про момент и мощность на форуме уже раз пять обсуждалось. работать поиском и тупо копировать все умеют. твоего мнения не понять. ты копируешь одно, а когда хочешь словами сказать тоже самое, то получается совсем другое)))
  17. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    #57 овоS4, 20 авг 2010
    тащит он лучше всего на оборотах максимальной мощности.
    :icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide: как все запущено (с)
  18. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
  19. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    я тоже. для жизни лучше нет:ded:.
    но есть еще и гонки...
  20. Roma-iz-6wagona
    Roma-iz-6wagona Bad e-mail
    1 май 2008
    777
    А4/В8 Авант 2.0Т ква МКПП, L200 Intense МКПП, Jazz 1.4 CVT
    Как красиво все расписали...
    Возвращаясь к вопросу топикстартера и объединяя вышесказанное.
    Так чем же плох, вернее кому нужен 3.2 ????
    - Если денег нет, а хочется кваттру - 2.0т
    - Если деньги есть и хочется погонять, но на с4 не хватает - 2.0т+чип (степень чипованности зависит от желания дубасить)
    - Деньги есть, но все эти гонки не интересны - 3.0 тди
    Выбрать 3.2фси вместо 3.0тди, можно только страдая предубеждением к дизелю в принципе. Дизель быстрее(по паспорту и субъективно), эластичнее, экономичнее и без попандоса по налогам.
