Я такую специально поставил ( 215 60 17 лето) - колейность меньше чувствуется, - по ямам меньше шансов повредить колесо - вроде всего 5 мм,а все-таки повыше - езжу всегда в "комфорте" - площадь пятна контакта меньше ( только в продольном направлении) и давление на дорогу выше - лучше сцепные свойства в поворотах и при заносе особенно заметно на мокрой и пыльной дороге. Но надо иметь ввиду, что тормозные свойства по теории дожны слегка снизиться - поэтому в тесте шин при покупке выбираем именно с лучшими тормозными свойствами
Эээээ батенька. Что то вы не тот автомобиль купили) экономия тут не к лицу. П.с. Нештатные размеры резины тоже)
Все бывает. Учитывая, что +/- 5мм криминалом не являются Реплика, пусть и Тайвань - нормальные диски, можно брать. Конечно, оригинал лучше, даже б/у
В плане эксплуатации возникли два вопроса: 1. Влияет ли частое поднятие и опускание подвески на ее срок службы, или же можно баловаться, и срок службы ее определен вне зависимости от того ездишь в одном режиме или постояно переключаешься? 2. Как часто нужно менять масло в дизеле, народ говорит что лучше не реже чем раз в десять тысяч?
1. Первый урод ходил ~ под 80к на пневме, далее начинались проблемы с поддтравливанием воздуха в балонах и, соответственно, нагрузкой на насос, который бывало от этого и дох. Как правило последовательность была такая. На этом уроде с балоны защищены и преждевременный износ маловероятен. Так что думаю ничего с пневмой не будет. Нет, ну если, конечно, задасться целью, то убьете Зачем только надо ее дергать то вверх то вниз? 2. Чистое, имхо, на всех машинах менял масло ~ через 10к пробега, на дизеле я бы лично менял на 8к, но у меня дизеля не было. Не доверяю я регламенту ОД
По баллонам на первом Оллроуде добавлю одно - если ездить постоянно в одном положении, то баллоны сдохнут быстрее из-за того, что образуется усталостная деформация в одном месте, по складке, и быстрее пойдут микротрещинки в резине. С баллонами на втором Оллроуде дела обстоят лучше - они закрыты от внешнего воздействия. Но резина там по-тоньше, так же подвержена старению, соответственно, при равных условиях, к коим я отношу раздолбайское отношение к авто и к баллонам в частности им будет доставаться не меньше, чем баллонам на первом Оллроуде. Откуда знаю, что резина тоньше - в гараже уже лежит стойка, от второго и пара баллонов от первого. Со стойки содрал пыльник и баллончик помацал. Чтобы закрытый баллон работал долго его надо тальком обработать под пыльником. Думаю такую процедуру лучше раз в год проводить превентивно.
Кстати, как на втором Оллроуде идентифицировать 3D MMI с DVD? Вот два объявления. 1 и 2 Кто из них кто? Или я вообще ничего не понимаю!
судя по фото, оба авто - дорестайл. На них 3G не ставили. А на 2 еще и бортовой компьютер монохромный. как бы там вообще ММИ басик не оказался. Самый надежный способ - попросить VIN и расшифровать его здесь.
Да я смотрю во всех ценовых диапазонах. В Питере есть две машины - одна черная с черным салоном, вторая без навигации. И оба хотят 1,9. Ни первая, ни вторая не устраивает. Хочу светлую и со светлым салоном. Упарился я запекаться в темном авто, особенно грустно с темным салоном.
Нави-ТВ-ДВД и немного вкусных примочек(алькантара, спортсиденья и тд) стоила 2950 с 3 ТД в 2010 году. Вот такая Буквенное обозначение двигателя: CDYA Дата продажи: 2010-03-31 Лизинг: Буквенное обозначение КП: KJD Номер одобрения типа ТС: Цветовое исполнение Модель Код цвета Номер краски (коренной идентификатор краски) Описание снаружи (кузов/крыша) 5Q/5Q LY7E Condor Grey, metallic/Condor Grey, metallic внутри GD black/black-black/black/star silver Коды комплектаций Текущий № № Происхождение Семейство Описание 1 0F3 L KRS СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ 2 0FA L FAD ПРОИЗВОДСТВО STANDART 3 0G7 L GES Tiptronic 4 0GZ L AGM Соответствие нормам выброса, EU3 дизель с сист.борт.диагн. для Европы (EOBD) 5 0HP L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4F0- 6 0JZ L GKV Без определения класса грузоподъёмности для передней оси 7 0M5 L KBV Топливный бак 8 0N6 L HIA Задняя ось с уменьш. шириной колеи 9 0P0 L AER Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard) 10 0SN L SAU Наклейки/таблички на рус. языке 11 0TD L ZFM Коврики для ног из текстиля спереди и сзади 12 0U3 L KRQ Качество топлива 0,005%- 0,4 % 13 0VU L BTA Борт. литература на русск. яз. 14 0W1 L AKZ Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран 15 0YZ L GKH Без определения класса грузоподъёмности для задней оси 16 1BY L DAE 4-х сторонняя пневмоподвеска для исполнения для плохих дорог 17 1C2 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С 18 1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства 19 1EY L TYP Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны) 20 1KW L BAH задние тормоза дисковые 21 1N3 L LEN Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости 22 1PA L ABR Стандартные колёсные болты 23 1QD L SIZ Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ 24 1S1 L BOW Домкрат 25 1SH L TWU Дополнительная защита картера 26 1T3 L VBK Аптечка и знак аварийной остановки 27 1VH L TWL Монтажные детали для 6-цил. двигателя 28 1X1 L ATA Полный привод 29 1XW E LRA Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо 30 1Z7 L KRM Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом 31 1ZL L BAV Передние дисковые тормоза 32 2C7 E LSS Травмобезопасная рулевая колонка с электр.регулировкой по оси и с наклоном 33 2D0 L CWV БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА 34 2K0 L SFS Бампер стандартный 35 2WA L ZBR Без дополнительных шин 36 2Z1 L TYZ Модельный знак сзади или с надписями Quattro 37 3B4 P ZKV Проушины Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье) 38 3F1 L RER Запасное колесо со сминающейся шиной 39 3FA L DEI Без люка (сплошная крыша) 40 3G2 P KSI Крепление детского сиденья спереди справа (ISOFIX) 41 3GN E LBH Концепт с изменяемым полом грузового отсека 42 3L5 L SIE Сиденья с электроприводами для регулировки 43 3LD L TSV Облицовка дверей и боковин 44 3M3 L SZL Исполнение легкового автомобиля 45 3NZ L HIS Неразделенная подушка задн.многоместн.сиденья с ассиметрично разделенной откидной спинкой 46 3Q1 L KOH Подголовники сзади 47 3S9 P DAR Релинг 48 3X0 L DLS Без приспособления для укладки длинных грузов 49 3Y3 L SSR Солнцезащитная шторка заднего стекла и задних дверных стёкол 50 4A3 L SIH Обогрев передних сидений 51 4E7 P SDH Сервозамок задней двери 52 4F2 E TKV Бесключевая система санкционирования допуска и запуска двигателя 'Keyless Access' с дистанционным управлением 53 4GH L WSS Теплозащитное остекление ветрового стекла с цветной полосой 54 4H5 P KDS Блокировка случайного открывания дверей изнутри с электроприводом 55 4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета 56 4L6 L IRS Автоматически затемняющееся зеркало салона 57 4R4 L FEH Передние и задние электростеклоподъёмники 58 4UF P AIB Подушк.безоп.водит.и пер.пасс. с деакт.подуш.безоп.пер.пасс. 59 4W0 L KBO Без отсека для кассет/компакт-дисков 60 4X3 L SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди 61 4Y0 L VSS Без отсека для хранения/ящика-сейфа 62 4ZB P ZIE Блестящие декор.накладки 63 5A5 L GRV Облицовка багажного отделения с отсеками для хранения 64 5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий 65 5D1 L TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц 66 5J0 L HES Без заднего спойлера 67 5K4 L LAC Транспортировочный защитный чехол (сборная система) с доп. мероприятиями по защите при транспортировке 68 5NC L FHE Дистанц.кронштейн для открывания задней двери 'Standard' 69 5P0 L AFS Без приспособления для крепления кислородного баллона 70 5RU L ASR Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора) 71 5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое 72 5TE E EIH Декор. алюм. вставки 73 5XC L SON Солнцезащитные козырьки с индивидуальным зеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс. 74 6E3 P MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади 75 6F0 L DFO Без логотипа CI для колёс 76 6FA L BBO Рамки стёкол в цвет кузова 77 6M1 L GPS Приспособление для крепления поклажи на багажнике ('паук') 78 6NJ L HIM Панель облицовки потолка Standard 79 6SS L KBB Облицовка багажного отделения 80 6U0 L ZTD Без дополнительных внешних уплотнителей 81 6V1 L HEB Щиток номерн. знака (ЕЭК) 82 6W6 L KZV Кронштейн номерного знака передний 83 6XD L ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом 84 6Y8 L GWA Устройство ограничения скорости 85 7AL L EDW Противоугонная сигнализация 86 7B2 L STD Розетка на 12 В в багажнике 87 7D5 P CDW DVD-проигрыватель 88 7F9 L SAG Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей 89 7G0 L FVS Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - система слежения за автомобилем) 90 7K0 L RDK Без системы контроля давления в шинах 91 7M9 P EIL Накладки порога в дверных проёмах 92 7P1 P LOR Электрическая регулировка поясничной опоры спереди 93 7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации 94 7T6 P NAV Навигационная система с экраном TFT, сенсорным экраном, 30-GB-жёстким диском, SD-картридером, DVD-дисководом 95 7X4 L EPH Парковочный ассистент спереди и сзади 96 7Y0 L SPU Без ассистента смены полосы движения 97 8BP L HSW Биксеноновые основные фары 98 8GV L GEN Генератор 180 А 99 8K3 L FLS Авт. ассистент освещения с дневным режимом освещения, с функцией 'Leaving home' и ручной функцией 'Coming home' 100 8N6 L SWS Включение интервального режима стеклоочистителя датчиком освещённости/дождя 101 8Q3 L LWR Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении) 102 8SK L SBR КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED) 103 8T0 L GRA Без системы GRA 104 8TF L NEL Задние противотуманные фонари слева и справа 105 8X1 L SWR Устройство очистки фар 106 8YQ P RAO Магнитола 'HIGH' 107 8Z5 L MKU Не для стран с жарким климатом 108 9AQ L HKA Klima plus 109 9LA L RTK Без проблескового маячка 110 9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ 111 9P3 L SGK Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя и для переднего пассажира 112 9Q4 E MFA Многофункциональный полихроматический дисплей 'Premium' 113 9VD L LSE Активный динамик 114 9WC L AUD Без мультимедийного оборудования в ТС 115 9ZF P VTV Bluetooth 116 A00 L SAH Обычная поставка, без самовывоза 117 A51 L HER Audi AG 118 A8S I AUS Исполнение стандартное 119 AQ0 L QUA Серийное качество 120 AV1 L LRV Правостороннее движение 121 B0A L BLB Деталировка без спец. для страны 122 B37 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России 123 C00 L COC Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация 124 CA6 L RAD 4 колеса из лёгкого сплава 'Spa' 8 J x 17 с покрытием Sterling-Silber 125 D50 L MOT 6-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 3,0 Л/176 КВТ (24 КЛ.) V6, TDI Common-Rail БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T41/TE1/TF1 126 E0A L AAU Без специальной серии 127 EA0 L ASG Не используется 128 EW0 L WAR Без договора на техническое обслуживание 129 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение 130 FA0 L SVO Регламент опытной серии 131 FC0 L IND Без индивидуальной комплектации 132 FN2 L MDS Вариант вседорожный - ' allroad ' 133 FQ0 L QGM Серийные колёса 134 G0R I GSP 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода 135 GP1 L PAM Автомобили с особыми мерами рестайлинга 136 GZ0 L EST Задействуемые вручную двери 137 HN4 L REI Шины 225/55 R17 97Y 138 J0Z L BAT АКБ 520 А (110 А*ч) 139 K8D I KAR Универсал 140 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём 141 N7U E SIB Обивка сиденья 'Alcantara' и Perlnappa 142 NM1 L MAD Кожух двигателя 143 NT1 L TSP Защита при транспортировке (исп.2) 144 NY0 L BGK Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости 145 PAP G Aluminium look 146 PGA G Luggage compartment lid, automatically actuated 147 PIH G Upevnÿní dÿtské sedaåky ISOFIX s deaktivací pro airbag spolujezce 148 PNG G Satellite Navigation system - HDD-based 149 PS1 G Teto solar elétrico 150 PT5 G Pþíprava pro mobilní telefon (Bluetooth)s loketní opÿrkou 151 Q1D P VOS Спорт. передн. сиденья 152 QE1 L ALG Система отсеков 1 153 QF0 L BDH Без трубки (телефона) 154 QH1 P SPR Голосовое управление 155 QQ0 L LCP Без доп. фонарей (освещение внутри) 156 QV9 E TVE Аналоговый и цифровой ТВ-приём 157 QW1 L ZAB Центральный пульт управления, спереди 158 T41 I GMO 6-цилиндровый дизель 3 л агрегат 059.D 159 U1A L INS Панель приборов с шкалой 'км/ч', часы, тахометр и суточный счётчик пути в км 160 UF0 L ESS Без электрического интерфейса 161 V0A L REL Шины без определения марки производителя 162 VC0 L GRT Без устройства открывания гаражных ворот 163 VX0 L SPA Без переговорного устр-ва 164 VY0 L GAS Без системы тревожной сигнализации 165 X4M G Программа продаж для СНГ
За наличный расчет на физика. Привел цену и комплектацию для понимания. Если человек смирился с потерей 1 млн-он или его машина вызывает у меня повышенное внимание. Поднимите планку выше-найдете нормальный авто.
