через сколько менять масло в АКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SEMENCHIK1, 14 авг 2009.
  1. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    #21 Михася, 21 авг 2009
    Я на своём меняю вместе с заменой ГРМ это порядка 100т.км., до первой сотни не могу сказать меняли или нет, сейчас подходит 3-я замена менять буду обязательно, лью только оригинал, меняю сам с разборкой и промывкой гидроблока.
    КПП работает идеально, пробег в реале около 275000 на спидометре 575000:)
    Делайте выводы!
    Да, и есчё: Мотор ЧИПанутый, и поотжигать я любитель.....соответственно на ресурсе должно сказываться.
  2. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    достоверный способ - ВАГ-ком (или другой подходящий диагностический прибор) : механизм блокировки ГДТ в случае отклонения от расчетных параметров обязательно "покажет" ошибку..
    например :
    1712442E4P0740Муфта блокировки гидротрансформатора: механическое повреждение
    1712542E5P0741Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    ( при этом в поведении коробки, при езде, можно этого и не замечать до поры до времени...пока пробуксовка не станет совсем уж грубой...)
  3. mikij
    mikij Участник форума
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    +1, у меня именно так и было, выскочил чек, посмотрел vagcom, была вторая ошибка, оказался треснутый сальник, трансформатор был как новый, так что поменяли сальник, масло, помыли коробас, пробег 200 000, так что дкумаю до 250т.км. головняк по коробке отпал, расходники оригинал(из Германии тащили).
  4. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    спасибо за ответ парни. буду менять на 80-100 тыс как рекомендует мануал. Изучил досканально тему по нашим коробкам и везде в достоверных источниках сказанно что на 60.000 км меняется только в мультитронниках,а у нас типтронник- так что зачем делать лишнюю работу? к авто тоже отношусь щепитильно,ставлю оригинал по любым заменам.
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    В типе в оригинале идет масло ЭССО лт71... че то там, забыл последние цифры.
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Это разве что сальник, который внутри трансформатора.:D:D:D
  7. mikij
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    в чем прикол? :confused:
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Нет прикола, ошибка возникает, когда сальник в гидротрансе теряет герметичность. Но можно болгаркой распилить, поменять и заварить.
  9. mikij
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    ты как всегда прав на все 100))))так и было в моем случае.
  10. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Буду очень признателен, если подскажите мне плз, хоть и не совсем в тему: Рывки АКПП, в основном происходят на прогретой машине, в пробках, особенно заметно когда притормозишь и не остановившись при скорости 25-30 км снова жмёшь на тапку, происходит рывок, такое ощущение что мотор набирает обороты, а скорость включается немного позже. Так же бывает что рывком переключаются передачи сверху вниз. Собираюсь ехать на диагностику, вот и хотелось бы приблизительно знать в чём может быть проблемка?
  11. ReGet
    ReGet Участник форума
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    Подскажите, пожалуйста, технологию проверки уровня/доливки масла в АКПП allroad'а. Там какие-то пробки хитрые, что-то надо выкрутить, куда-то залить. Или тыкните в тему, где это описывалось. Буду очень признателен!
    На моей машине слегка "потеет" сальник привода, а в след. выходной нужно будет уехать и проехать 8000 км. Никаких замечаний по работе коробки нет, но хочется все-таки долить перед отъездом, мало ли..
  12. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    машину - на подъемник или яму :
    1. заводим мотор, греем до температуры жидкости в АКП примерно 35-45 градусов (определяется по ВАГ-кому или наощупь - поддон должен быть тёплым)
    2. перебираем рычагом селектора все положения АКП пару раз...двигатель не глушим...
    3. откручиваем заливную пробку (большую) : если жидкость потечёт при откручивании - доливать НЕ надо...если ничего не потечёт - доливаем через эту же пробку...
    (насчет сальника : если "потеет" правый - тогда это трансмиссионное масло редуктора...(75W90 примерно 1 литр)...если "потеет" левый - тогда это жидкость АКП)
  13. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    #33 Merc*, 25 авг 2009
    Забей это нормальная ситуация, хотя меня тоже раздражала особенно в пробках. Проявлалась именно при быстром нажатии на газ-тормоз-газ при прогретом двигателе, на холодную этого не было.. Сам заморачивался этим, на первой машине обьездил несколько официалов и АКПП шных спецов и никто ни каких неисправностей и ошибок не обнаружил. На втором авто такой проблемы нет.
  14. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    LT71141
    нигде не говорится, что идёт именно оно, но оно ничем не отличается от того, что залито в оригинальные баночки
  15. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Спасибо, успокоил.:nod:
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    та же фигня. 1000 оборотов и 10-20 км\ч. Чуть меньше\больше этого нет.
  17. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    105.237
    Спасибо за толковое и грамотное изложение!
    Кого порекумендуете в качестве специалистов, если не дай Бог?
  18. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    #38 1967s, 26 авг 2009
    дай Бог, чтобы не пригодилось...:nod:
    я знаю в Москве специалиста, о котором за последние 4 года не слышал ни одного плохого слова...:thumbup: (и минимум десяток довольных клиентов с Пассат-бэ-пять )
    пожалуй - один из лучших "автоматчиков" в Москве
    (495)998-60-22 Малянин Алексей Евгеньевич
    (работает на территории сервиса ВДВ : 2-й Силикатный проезд, дом 22 )
  19. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    #39 shuvit, 26 авг 2009
    У меня в точности так же себя ведёт коробка ВАГком показал ошибку по гидротрансформатору (1712542E5P0741Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента), купил 9 литров жижи и прокладку поддона коробки приехал на сервис, сняли поддон, промыли, из коробки вылилось почемуто всего 3 литра масла, поставили поддон обратно, залилось жижи, пока она не полилась через край столько же, сколько и слилось, т.е. 3 литра. поездил неделю, заехал опять на сервис, поддон уже не снимали, просто открутили пробку, слилось 2,5литра, залилось столько же. Дергания не пропали. Мне всё же кажется, что их не должно быть. Может проблема в гидротрансформаторе? Если кто знает подскажите - он находится внутри коробки? Т.е. что бы его поменять нужно разбирать коробку? Продаётся ли он отдельно и если да, то сколько примерно будет стоить сам и его замена.
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Чтоб его поменять надо снять коробку. Если на пальцах объяснять, то гидротранс это примерно как коробка сцепления на РКПП. Заменой масла не обойдешься, если вовремя не поменяешь то можешь попасть еще ина насос, а то и на перебору коробки.
    Цена в москве новый гидротранс около 30 тыр плюс 15 тыр за замену, плюс масло. В коробочных сервисах 20 тыр гидротранс, 10 тыр замена ну и тыр 5 промывка гидроблока.
