Черные свечи audi 80 b3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Maxon4er, 10 янв 2012.
  1. Maxon4er
    Maxon4er Участник форума
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    спс) и когда машину заводишь должно быть 900 оборотов на хх ?:)
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    примерно так.
    не соврать бы, по эльзе 950 об/мин ХХ.
  3. Maxon4er
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    заменил дтож на мозги безрезультатно......
  4. Maxon4er
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    вопрос а если прокладку гбц пробило , и эмульсия на масляной крышке то может из за этого черные свечи?
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    ты ещё не победил проблему?
    Вот тебе ещё мыслишка:
    Проверь на герметичность лямда-зонд. В том смысле, плотно ли закручен датчик и не пыхтит ли оттуда выхлоп? Потому что если будет сифонить, значит лямда будет хапать левый воздух, а это приведёт к тому, что она будет беднить показания, мозг будет обогащать смесь до тех пор, пока показания датчика не станут нормальными с учётом левого воздуха. А смесь будет богатая при этом.
    Мысли насчёт избыточного давления в выхлопе отбрось.
  6. Maxon4er
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    хорошо гляну отпишусь)
  7. tixa
    tixa Новичок
    22 янв 2012
    36
    audi a6 2.5tdi
    Re: Черные свечи audi 80 b4 2.0Е
    Вчера начала дергаться,заехал на СТО к друзьям когда выкрутили свечи они были как сажа черные,их почистили и вкрутили назад, завели поехал километров 10 все тоже икогда газну дым черный валит.Сегодня сняли форсунки почистили,и свечи тоже хватило на 2 часа и опять.Грешил на топливо но нет залил 95 премиум и ничего.Помогите решить проблему:help:
  8. Maxon4er
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    зонд закручен все окей не пыхтит оттуда ) вообщем поставил другой моновпрыск с рабочей машины все подрубил завожу жду 10 минут , глушу машину выкручиваю свечи они так же черные в саже пипец...)
    какие еще варианты будут?)
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    ну давай подробно с самого начала.
    какой датчик поставил на мозги? Производитель и артикул.
    какие свечи стоят? Производитель, артикул, пробег.
    поведение мотора на прогреве (лямбда не работает);
    поведение прогретого мотора (лямбда работает);
    с комменатриями - цвет, запах дыма, трясётся не трясётся и т.п.
    бензонасос не трогал?
    Давление померить, что ли... Может, регулятор давления сдох? Обратка засорилась... Короче, при повышенном давлении будет больше лить. Проверь этот момент тоже, раз с остальным всё в порядке как будто.
