Чьи запчасти продаются в коробках VAG?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 21 июл 2012.
  1. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Но MAN также как и оригинал тоже будет произведен в китае. Так как MAN давно имеет завод в китае.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Выхода нет.Китай наступает.Придётся ставить:(
  3. kirvit
    kirvit Новичок
    25 авг 2013
    41
    А6С6 2.0 TDI 10г.
    Для себя ставлю всегда фильтра Ман, расходники лемфердер и трв по подвеске тьфу, тьфу, тфьу полет нормальный)
  4. vitalik2
    vitalik2 Новичок
    22 окт 2012
    16
    А6/3TDI 04г.
    FAG подшипники идут.
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Добрый день, кто менял поликлиновой ремень, машина в подписи. Чьи ролики лежат в коробках с кольцами.
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #66 Sergey4, 10 июл 2014
    В оригинале могут лежать:Ina,SNR,Ruville
    Ремень-Dayco,Gates
    У себя не менял.
  7. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    В соседней теме
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7759949#post7759949
    мнения несколько(незначительно) отличаются
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  9. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Поменял ступичные подшипники. Передние. Оригинал стоял SNR. Его же и привезли сервисмены на замену.
  10. Георгий Кем
    Георгий Кем Участник форума
    20 май 2014
    206
    A6/4f 3,2 08г
    Подскажите номера пожалуйста
  11. agricaev
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Не могу. Б/у запчасти не забрал, а новые заказывал там же в сервисе. Мне там предложили ступичные по 3300 р. В Автодоке я нормальный неоригинал по 3200 примерно находил, но при этом риск что что то не подойдет на меня ложился. Я не стал из за 200 рублей заморачиваться.
  12. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Информация и инета
    "Подшипники ступицы колеса - передняя ось: В A6 Из-за различной нагрузки на ось у всех моделей с 4-цилиндровыми двигателями и 6-цилиндровыми бензиновыми двигателями используется подшипник диаметром 85 мм. На всех моделях с другими двигателями используется подшипник диаметром 92 мм (из-за более высокой нагрузки на ось).
    Составной частью подшипника ступицы колеса является кольцо для считывания числа оборотов колеса.
    Cтупица колеса
    Ступица колеса для подшипника диаметром 85 мм такая же, как и у Audi A8’02. Ступица колеса большего размера диаметр 92 мм) заимствована у Audi A8’03.
    В Вашем случае наиболее вероятно стоят 92, но этолучше уточнить здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=336142
    Оригинальный номер 4E0 498 625 B, себе ставил прошлый год комплект SNR R154.57 машина в подписи.
  13. agricaev
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    У меня тоже 3,2. Подшипник 85 мм. Я по Етке оригинальный номер пробивал, когда сам пытался подобрать подшипники.
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Сори :shuffle: наиболее вероятно 85 мм, у меня стоит 92 мм.
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да точно 85,только на дизеле из-за раздницы веса в 200кг стоят 92
  16. agricaev
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    О, нашел накладную на подшипники. в ней номер R15740 Это SNRовский номер.
