Чип АКЕ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем vas, 18 июл 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Римо, это же не ваша тема ! Зачем умничать и навязывать свои идеи ?!
    VAS сделал как сделал, он тоже сделал правильно, не нужно ставить палки в колеса.
    Человек поделился своей радостью от чиповки, да еще и другим бесплатно помочь предлагает.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Их положено менять когда начинают писать., засирать геометрию турбины, катализаторы,...
    Как определить писающую форсунку
    VAG-COM 13, 14 группы на х.х. разница в подачи топлива ТНБД по форсункам:
    1. значение корекции (хотя бы одной)больше чем +/- 0,5-0,7
    2. значение корекции постоянно меняются
    У VAGa но двигатель V6 tdi существуют 4 поколения форсунок:
    Euro 1999 - AFB
    Euro2 2000 - AKE,AKN
    Euro3 2003- BAU
    Euro4 2006 - BDH,...2011
    Форсунки отличаются новыми технологиями (ICU, IRH)позволяющими уменьшить потребление топлива, улучшить процесс горения, и максимальную мощьность ! IRH подробно SSP 254 стр.21
    Пример: по цене распылители BOSCH на 3 поколение (BAU) стоят в 2 раза больше чем на (AKE), а 4-го в 3 раза
    На практике это уменьшает шум работы, уменьшает ~1,5-1,8л/100км потребление топлива и улучшает динамику разгона.
    Меняя форсунки на новое поколение вы практически меняете мотор!
  3. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    #43 Rimo, 4 авг 2011
    Просто рай какой-то, неужели реально шум/расход/динамика меняются так, что ОЧЕНЬ заметно? Причем не просто в связи с заменой старой запчасти на новую, а именно с переходом на новое поколение?
    Ну и главное: распылители/форсунки разных поколений конструктивно одинаковы в плане взаимозаменяемости? Тупо купил другого поколения и заменил?
    Уже с темы свалились, но почему все-таки спрашиваю: как правильно сказал VAS - надо чтобы мотор был исправен, плюс индивидуальная коррекция под конкретный мотор, его состояние и т.д. А мне казалось, что где-то звучало что менять распылители на АКЕ в среднем надо на 100-150 тысячах (может ошибаюсь), на моей - 120, вот и хочется понять имеет ли смысл этим заморачиваться и деньги дополнительные тратить.... Короче - сначала распылители, а потом уже вдумчивый чип - думаю, что так правильно будет.
    UPD: посмотрел цену на Экзисте:
    1. AKE: 059 130 201D 11800р.
    2. BAU: 059 130 201F 12200р.
    Распылители что-ли так сильно в цене отличаются?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Замена распылителей АКЕ 150-180тыс, BAU 200-240тыс
    На Экзисте цены на форсунки в сборе!
    http://www.dieselsend.de/ Цену на распылители
    AKE 6-130€,
    BAU 6 330€
    BDH 6-440€
    Ну и главное: распылители/форсунки разных поколений конструктивно одинаковы в плане взаимозаменяемости !
    Тупо купил другого поколения и заменил!
    Сначала компрессию мотора снять затем распылители, а потом уже вдумчивый чип !
    Пример!
    Я то человеку менял распылители после чипа (AKE 200тыс), а он мучился пол года после чипа старые распылители быстро сели, машина кушала 10-11л!:(, даже машину собрался продать после замены доволен как слон :D:D:D
  5. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    1. Чип ускорил кончину распылителей?
    2. 10-11л..... У меня в городских пробках расход 13-14-15, по трассе - 10. Правда я не стесняюсь нажимать на педальку....
    1+2=Мне тоже пора менять?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По видимому да, при лихом наезнике.
    По идее тот кто делал должен был состояние двигла и форсов перед чипом снять...
    Смотри на 13 и 14 группу на х.х. по разнице впрыска, и характере корекций (быстры ли изменения) делай тест компресии и смотри!
    З.Ы. выруби ЕРГ и ДЗ -1л - -1.5l/100км
  7. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Да не делал я чип еще, так и было с момента когда машину купил на 56тык пробега....
    "Быстры ли изменения" - как оценить?
    А ЕГР думаю вырубать совсем не стоит, если соберусь делать - то ограничу до минимума....
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто на х.х. каждую секунду это быстро(и на большие значения >+/-50%) - нехорошо,
    вяло 2-3сек (и на маленькие значения >+/-25%-<+/-50%) форсы отличные
  9. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Спасибо большое за ликбез, проверю на выходных....
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    НО СНАЧАЛА КОМПРЕССИЯ !! На теплом моторе.
    Коррекция - это итоговая обратная относительная мощность цилиндра, на которую влияют не только распылители.
    Только при ровной компрессии, живых компенсаторах и не изношенных элементах ГБЦ, по коррекции можно почти точно судить о распылителях. :)
  11. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Ок, это не вызывает вопросов - примерно такую диагностику я и хотел сделать, перед тем, как обратиться за чипом к таким людям как VAS :)
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    А номерочки распылителей для BAU или BDH можно попросить выложить?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000000000000000000000000000000000000000000:thumbup:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пожалуйста!
    Ром это цена ремкомплекта бошевской форсунки и двух втулок при замены комплекта в 99,9% настройка на стенде не требуется. Просто снял, почистил, заменил закрутил с 45nm гайку, поменял шайбу медную, резиновое кольцо и все!
    DSLA142P1191 BOSCH 2 437 010 139 x 6 - BDH - 440€ (www.dieselsend.de)
    DSLA142P1025/ BOSCH 2 437 010 130 x 6 - BAU - 354€ --//--
  15. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Ром - а ты разве не менял себе уже?
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Миш, да менял! Только я уже успел больше 100000 км наездить и пора к следующей замене готовиться. Вот и хочу следующего поколения поставить.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Огромное человеческое спасибо!
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не зачто Рома,:)
    вот сам себе тоже купил распылители от BDH будет время поставлю!
  19. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Если получится, сделай фотоотчёт!
  20. SLV
    SLV Участник форума
    5 авг 2011
    102
    MB GL 450 2007
