Чип АКЕ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем vas, 18 июл 2011.
  1. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    мозги одинаковы что на ручке что на автомате, просто программы разные. Винолс- да- прошивки править.. те что на торрентах- с ними как то тяжко и в нужное место трудно попасть скрол на начало скатывает постоянно. а прокручивать там дай боже всего.
    паять только феном- простым паяльником не получится и криво будет.
  2. 1Ramzes666
    1Ramzes666 Завсегдатай
    30 сен 2011
    903
    ALLROAD 666
    Есть установка) типа профессиональная ))) Фен/паялка )))
    Скок б.у мозги стоят?
    Скок стоит Этот ВИНОЛС ?
  3. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    мозги- не знаю
    вин олс- более 300долларов.
    основная проблема в том, что тупо все подряд прошивки лить не хочется, а хочется корректировать нормально, файлы с описаловом под 2.7 есть под 2.5 нет :( дамосы так называемые, ещё поищу конечно- это не 5 минут.
    ну и основная проблема отсутствие времени :)
  4. 1Ramzes666
    30 сен 2011
    903
    ALLROAD 666
    Полное отсутствие ? У меня стандарт! с 9 до 18 работа, потом свободен! Выходные или охота или авто занимаюсь!
  5. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    везет тебе. у меня плотнее график как правило и не одна работа.
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Можно поставить через подходящую панельку,что-бы потом не впаивать.
  7. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    а ты попробуй кроватку найди :)
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Огромное спасибо за прошивку!
    Она просто супер:thumbup:, кстати подходит для моторов с 2000 года.
    Т.е. у меня блок 4Z7907401B, залил ее в блок 4Z7907401A и он стал с буквой B, естественно работоспособность не утратил.
    Был бы блок от BAU, можно было-бы попробовать и в него залить.
    Если вы делаете какую-то универсальную прошивку, может получится ее еще усовершенствовать и поставить порог отключения раздельного впрыска с 80 на 60 градусов температуры ОЖ?:shock:
    В плане экономии топлива помогло бы очень!
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я рад, что тебе помогло и понравилось!
    С универсальной прошивкой сам хочу поковыряться - пока изучаю профильную литературу. Я не могу "без башки и в полымя".
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    просто надо всю эту конструкцию поставить в мозг мотора и слить через обд-флешер на столе
    или может быть она через программатор отдастся но не пробовал )
    свой 2.5 прочитал через МППС
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    для бау оно подойдет? логи есть на этой прошивке?
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На сколько мне известно, для БАУ прошивка своя!
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Дык попробуй, потом народу расскажешь.
    Какие отличия кроме алгоритма работы ЕГР?
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    экспериментов не охота
    вообще чипы для 163 лс и 180 разные и коники на выходе разные
    сделаю тот где 199 и 415 обещают )
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ты главное предварительно мозг поклюй, чтобы в прошивке ЕГР убили сразу, чтобы ежа не рожать с ДЗ и прокладками.
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    сказали попробуют ибо оно там изначально не отключено - если есть готовое решение по отключению то его можно будет перенести и иметь хорошую прошивку с отключенным егр.
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    В том и дело, что отличия между AKE и BAU в прошивке и немного другом железе мотора.
    Блоки управления по железу одинаковые и отличаются прошивкой.
    По мне, можно было бы попробовать слить родную прошивку BAU, а залить от АКЕ. При желании всегда можно залить обратно родную.
    Получим отсутствие проблем с ЕГР и готовый мод.
