A4 B8 Чип ключ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi1833, 30 дек 2013.
  1. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    771
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Чип ключ 3900 руб, сервисный 2900 руб, но это было в июле, сейчас курс другой и прописать 1000 руб. Но пока еще не решился, меняю цепь грм.
  2. andrej976
    andrej976 Живу я здесь
    10 авг 2013
    2.397
    Туарег
    хорошие цены, я в москве узнавал ключ "под ключ":D, извиняюсь за тавтологию, стоит около 9-10 тыс. руб.:shock:
  3. OyshenTroy
    OyshenTroy Новичок
    22 сен 2010
    58
    AudiA5Sportback2.0
    я вот тоже отдал один ключ для сигналки
    нужно второй, вот думаю что делать
  4. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    771
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите как можно прописать чип (стеклянная колбочка) от ключа купленная в магазине, что то официалы сказали надо вставлять в замок зажигания, а как же эту колбу прописать?
  5. prohor36
    prohor36 Новичок
    2 окт 2014
    30
    a4/b8 2.0 tdi 09г.
    если с донора все переставить,много заморочек?
    прошу прощения ,что в чужой теме
  6. Rоман
    Rоман Новичок
    8 окт 2014
    30
    A4 allroad
    Это цены дилера?
    Я покупал автомобиль с рук, мне дали два ключа, второй ключ не проверял. Оказалось что второй ключ по какой-то причине не работает. Механическая часть подходит, двери открывает, бардачок тоже. Но с кнопки ни дверь не открывает, и замок зажигания его не чувствует. Сам ключ вроде бы не паленый, так как там номер есть и он по порядку идет с моим рабочим ключем, да и личинка ключа видно что заводской проточки.
    Вот и думаю сколько у дилера стоит прошить его. и можно ли просто чип без ключа заказать у дилера?
    Сервисный ключ кстати с чипом или просто пластмасса? (Можно ли его использовать при установке автозапуска?)
  7. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Если он машину заводит, значит с чипом. Брал летом всегда его с собой (остальные оставлял дома) когда ездил купатся- он воды не боится.
  8. Rоман
    Rоман Новичок
    8 окт 2014
    30
    A4 allroad
    У меня при покупке его тоже не оказалось. Только корпус от него в бардачке. Поэтому и интересуюсь заводит или нет.
  9. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Отдайте детям на сувениры....больше ничего с ними не сделаешь
    либо отдать старому владельцу, ему они подойдут:)
  10. Alexmazda3
    Alexmazda3 Новичок
    15 фев 2015
    26
    Всем привет.
    Хочу замутить автозапуск. Для этого надо ключом жертвовать. Но ключ нужен для страховой.
    Кто знает - делают где-то ключи (по факту нужен только чип) чтоб в машину зашить? И сколько встанет это по деньгам? Или только офицалы?
  11. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
  12. Alexmazda3
    Alexmazda3 Новичок
    15 фев 2015
    26
    в просторах инета везде есть... звонишь - посылаю к дилеру. ...
  13. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    в личку напиши дам наводку.
  14. Bezbaschenny
    Bezbaschenny Новичок
    14 окт 2015
    8
    A4/B6 1.6 03г.
    #54 Bezbaschenny, 23 окт 2015
    Для сиги с автозапуском нужен штатный иммобилайзер, иначе не заведется. Разбираешь ключ, внутренности в машину, сам ключ для страховой. Они точно не будут разбирать ключ и смотреть, а не вытащил ли там чего-нибудь:))) Не зачем изобретать велосипед.
  15. Alexmazda3
    Alexmazda3 Новичок
    15 фев 2015
    26
    как вариант - рассмотрю
  16. pipych
    pipych Участник форума
    5 апр 2010
    148
    А4 b8 Fl 14г
    Я удивлён, что никто не в курсе, что для автозапуска больше не нужен ключ!
    Я думал тут все продвинутые и в теме!
  17. pipych
    5 апр 2010
    148
    А4 b8 Fl 14г
    у моего друга стоит сигналка Starline. управление происходит либо с брелка либо со смартфона (у него айфон).
    сигнализация монтируется без использования иммобилайзер (что означает что ключ не разбирается).
    принцип работы, что машина заводится, но если ключ с иммобилайзером в замок зажигания не вставить и нажать на газ, то машина просто заглохнет и не заведется без ключа.
  18. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
  19. m35
    m35 Участник форума
    5 сен 2012
    285
    AQ7/4M 3.0TDI 15
    Ага, посмотрите список поддерживаемых авто и найдите там Audi...
  20. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    я к примеру... )))
