A6 C6 Чип тюнинг 2.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем серый волк 61, 5 ноя 2011.
  1. druschik
    druschik Новичок
    15 июн 2012
    54
    Audi A6 4F 2.0 TDI
    а как тогда Q3 2,0 TDI 170 лс катался на такой рвёт из под себя в отличии от моей А6 2,0 TDI 136лс хотя вес одинаковый
  2. RomanTractor
    RomanTractor Участник форума
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ну так 34 кобылы никто не отменяет,момент какой у нее,ну и полка момента...
  3. len1
    len1 Новичок
    28 янв 2013
    6
    А4/B6 1.8T
    В Москве есть представители=)
  4. Kapitan.Kim
    Kapitan.Kim Новичок
    17 фев 2013
    12
    A6/C6 2.0TDI 10г.
    Chiptuning Box Tuningbox Tuning Audi A6 C6 4F 2.0 TDI 100kW/136PS CR
    Motorleistung 100 kW / 136 PS > 118 kW / 160 PS
    Drehmoment 320 Nm > 368 Nm
    А такую штуку никто не пробовал (e-bay)?
    Заманчивая цена (160€) и при увеличении мощности снижается расход (верится с трудом) :nod:. К тому же, всегда можно снять или назад поставить...Обещают "деньги вернуть" если штука не понравилась... Хотел бы попробовать, вот и совета прошу, может кто уже ставил такое... Заранее спасибо за ответ!
  5. 991
    991 Новичок
    9 авг 2012
    74
    A6/C6 avnt 2.0 bre
    присоединяюсь, а как она называется, где почитать?
  6. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Все эти боксы обманывают блок управления двигателем, показывая давление в рейке ниже, чем оно на самом деле. Что хорошо видно на фото, вставляется в "разрыв" разъема датчика давления. Это не чип-тюнинг, а обманка, так будет точнее. При чип-тюнинге правятся карты калибровок в программе управления двигателем, это несравнимо более сложный и эффективный процесс.
  7. Kapitan.Kim
    Kapitan.Kim Новичок
    17 фев 2013
    12
    A6/C6 2.0TDI 10г.
    Нашел на немецком ebay кучу ссылок, почти все понятны без перевода. И вот что интересно: все поставщики (в том числе много из Германии) обещают снижение расхода топлива. А в Германии за ложную рекламу могут и штрафануть.
    http://www.ebay.de/itm/RaceChip-Chi...814594313?pt=DE_Autoteile&hash=item4ab20a3909
    http://www.ebay.de/itm/Chiptuning-T...191559716?pt=DE_Autoteile&hash=item3a7c2f0624
    http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-2-0-...721486735?pt=DE_Autoteile&hash=item1e6f9b978f
    http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-C6-2...941760959?pt=DE_Autoteile&hash=item1c28b0d1bf
    http://www.ebay.de/itm/Chiptuning-B...469985742?pt=DE_Autoteile&hash=item2c58e555ce
    http://www.ebay.de/itm/ASA-Tuningbo...587809133?pt=DE_Autoteile&hash=item53f4b5516d
    http://www.ebay.de/itm/Chiptuning-T...894772717?pt=DE_Autoteile&hash=item2ec642f5ed
    http://www.ebay.de/itm/SpeedChip-Au...914810995?pt=DE_Autoteile&hash=item20cf2d6073
    http://www.ebay.de/itm/Chiptuning-R...819932648?pt=DE_Autoteile&hash=item4d066791e8
    http://www.ebay.de/itm/Chiptuning-B...804946860?pt=DE_Autoteile&hash=item43b55357ac
    На этом сайте интересная штука: переключателем выбирается режим от ЭКО до Power
    И там же интересная фраза:
    "Kein TÜV-Gutachten: Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig!" [Нет сертификата TÜV(техосмотрa): использовать на дорогах общего пользования не допускается!] :shock:
  8. Kapitan.Kim
    Kapitan.Kim Новичок
    17 фев 2013
    12
    A6/C6 2.0TDI 10г.
    :up: 100% согласен. Но при изменений оригинальной заводской программы есть пара существенных минусов: пропадает гарантия (код изменен, легко определить) и цена "вопроса" порядка €600.
    У "обманки" же, кроме "пониженной" эффективности есть пара плюсов: ее можно снять перед техосмотром или сервисом, цена - €80...160, и "лошадок" она добавляет - этого не скрыть :)
  9. LeX+
    LeX+ Завсегдатай
    19 янв 2012
    795
    Q5 225 h/p
    так и чип в прилично конторе можно откатить на сток программу и пожалуйста езжайте к дилеру тоже ничего не увидят
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А тут получается по сути псевдоложная реклама.
    Т.е. по БК будет реальное снижение расхода до 1 литра.
    А в реальности расход увеличится до 1 литра.
    И я даже знаю почему так будет происходить.
    Этот фокус используют обычные чиповщики тоже.
  11. ВВ46
    ВВ46 Участник форума
    8 фев 2013
    104
    А6/С6 2.0TD 09г
    #71 ВВ46, 28 фев 2013
    Думаю свой чипануть , и интересен вопрос ?
    Кто знает - на 2,0 дизель и на дизеля с большим обьёмом ставят одинаковые мультитроники ??? если одинаковые , то тогда
    с завода коробка расчитана на большие нагрузки :shock: и прибавка в 20 % мощности особо вреда не преченит ???
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Каждая коробка рассчитана под свой двигатель.
  13. ВВ46
    8 фев 2013
    104
    А6/С6 2.0TD 09г
    ясно , жаль !!! я надеялся , что на 2,0 литровые дизеля (136 л/с и 170 л/с) ставили одинаковые мульты !
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    коробки одинаковые, а вот управление разное
    причем не мощность губит агрегаты, а крутящий момент
    просто не надо сильно задирать его и все, а мощность без проблем.
  15. ВВ46
    8 фев 2013
    104
    А6/С6 2.0TD 09г
    #75 ВВ46, 28 фев 2013
    сколько будет у вас стоить чипануть 2,0 дизель 136 л/с ? и какая прибавка будет по крутящему и мощи ?
  16. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Версия прошивки не меняется. Дилер может увидеть в счетчике, сколько раз записывался блок, но это при записи через разъем. Со вскрытием счетчик не срабатывает. Да и сбросить его (счетчик) можно.
  17. 991
    991 Новичок
    9 авг 2012
    74
    A6/C6 avnt 2.0 bre
    вся эта тема под Common Rail, на насос форсунки не подойдет?
  18. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Комон рейл и насос форсунки чипуются, в принципе, одинаково. Но бокс, обманывающий давление, на насос-форсунки не пойдет, принцип работы другой.
  19. len1
    len1 Новичок
    28 янв 2013
    6
    А4/B6 1.8T
    Может будет кому интересно??? Мс Чип
  20. Kapitan.Kim
    Kapitan.Kim Новичок
    17 фев 2013
    12
    A6/C6 2.0TDI 10г.
    Спасибо за ссылочку. А какова цена у Мс Чипa на Ауди 2.0 100кW Diesel-мотор?
