A6 C7 Чип тюнинг 2.0 TFSI
Тема в разделе "A6", создана пользователем serhio1, 3 окт 2013.
  1. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    супер результат!
    разгон до 100 будете мерить?
    Смотрел раньше Ваше видео, где а6 сливает мазде на скорости, был немного расстроен.. это видео убедило меня в том, что надо делать чип! одного не понял- есть вероятность того, что блок нельзя прошить? От чего это зависит?
  2. PowePill
    PowePill Участник форума
    19 фев 2012
    381
    А6/C7
    Какая стоимость у официалов и кто именно ставит? Гарантия у этого дилера сохранится? Спасибо! :)
  3. Prokaznikkk
    Prokaznikkk Новичок
    23 июл 2014
    42
    Audi A6 C7 2.0TFSI
    Тоже хочу навестить ребят из рево!Смотрю видео и хочу чтобы моя машина так же ехала)
  4. user36
    user36 Новичок
    19 май 2011
    79
    A6/С7
    #104 user36, 14 авг 2014
    От года выпуска машины и от конкрентного блока, насколько я понимаю они чем-то отличаются, либо способ заливки прошивки в разные блоки может отличаться, и рево еще могли не изучать новый блок. Но на А6 с 2.0TFSI вроде бы таких проблем нет.
    Мне надо колеса поменять перед тем, как мерить разгон. А вообще при хорошем зацепе я думаю можно за 7с разогнать, где-то находил видео в сети, какие-то умельцы умудрялись за 6,8с разогнать даже.
    Вообще это вариатор, как он не ехал с места, так и не едет, все самое интересное происходит начиная с S2 и далее до упора.
  5. DENNISFFK
    DENNISFFK Участник форума
    1 май 2012
    203
    A6 C7
    авто до 30км\ч просто задушено и не едет что с чипом что без него, а вот дальше стреляет вполне душевно
  6. Yankee1A
    Yankee1A Участник форума
    8 май 2014
    123
    А6 С7 2.0 TFSI
    Если не ошибаюсь, на мультике ограничение по крутящему моменту 380 Н/М. 400 Н/М:shock:
  7. Daiver
    Daiver Завсегдатай
    23 май 2013
    664
    VW Tiguan
    Ошибаешься, дизельная А6 с 2 литра дизель 177 л.с. имеет 380 нм. Запас от завода не может быть менее 10% никак.
  8. Yankee1A
    8 май 2014
    123
    А6 С7 2.0 TFSI
    Да, я и имел в виду 2.0 дизель на мультике с 380 Н/М. Но про 10% запас - это для меня новость.
  9. Daiver
    Daiver Завсегдатай
    23 май 2013
    664
    VW Tiguan
    Никакой производитель не будет ставить оборудование с 0 запасом.
  10. DENNISFFK
    1 май 2012
    203
    A6 C7
    Все верно. Даже на слабенькой сухой 7DSG и то запас имеется.....Спецы Рево специально и придушили чип по моменту. А мульт шел как и с движками 3.2 в 265 сил, так и с нынешним 2.0 тди и тут 380 нм. Так что коробас держать обязан
  11. DENNISFFK
    1 май 2012
    203
    A6 C7
    Стоит признать что прирост +80 сил к 180 имеющимся, очень существеннен почти 45%. Видимо форсунки, бензонасос, охлаждение и прочее имеют большой запас возможностей.
  12. AngryFortune
    AngryFortune Участник форума
    22 ноя 2013
    112
    Xdrive
    Расход топлива как изменился? Бензин только 98? Замер до 100 делали?
  13. Daiver
    Daiver Завсегдатай
    23 май 2013
    664
    VW Tiguan
    Этот мотор изначально 211 лс, до 180 я думаю он специально задушен, то есть прирост имхо надо считать от 211 лс, а это 40-50 сил, 20%, что вполне норм и многие это признают.
  14. Daiver
    Daiver Завсегдатай
    23 май 2013
    664
    VW Tiguan
    Чип под 98 бензин, расход в обычном режиме не поменялся. Если валить то у пеня средний показывает 11-13 литров.
  15. DENNISFFK
    1 май 2012
    203
    A6 C7
    Мотор то тот же ,а вот турбина у 180ти сильного двигателя другая, холодная часть меньших размеров. Сейчас между прочим 2.0 TFSI идут 225 лошадок, новая А4 например
  16. DENNISFFK
    1 май 2012
    203
    A6 C7
    до 100км\ч замер не делал, но чувствуется что в пределах 7 секунд. Читал что кто то мерил и лучший был около 6.5 сек до 100. Но дело в том что из-за коробки, электроника нагло душит момент на старте, машина теряет около 0.5-0.7 сек на старте по сравнению с обычным автоматом ZF(делали заезды с 520 БМВ, до чипа, ходом авто шли ровно нос к носу, а с места на старте БМВ выпрыгивает на кузов)
  17. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Там турбина другая-а это не маловажно.....
  18. vovyan
    vovyan Новичок
    8 май 2014
    73
    A6/C7 2.0T 14г.
    Ну хоть кто-то должен беречь мультитроник! :nod:
  19. supervisor2003
    supervisor2003 Живу я здесь
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    на видео с маздой, дополнительное тело сидит в ауди, может по это хуже едит
  20. user36
    user36 Новичок
    19 май 2011
    79
    A6/С7
    В обоих машинах сидело по 2 человека
