Ответ: Чип тюнинг 2.0tfsi Мне кажеться самый простой способ узнать что и как, это написать в МТМ. Гарантия скорее всего останеться, так как судя по всему тока комп прошиваеться, а железо всё родное, ну и заправлять надо будет 98ой, чтобы эффект был максимальным.
Ответ: Чип тюнинг 2.0tfsi если чипуеться без замены турбины и другого железа, то графики банально поднимаються вверх, так как рост момента и мощности достигаеться повышением буста (например 1.3 бара вместо заводского 1.0 бара), более ранним опережением угла зажигания в расчёте на 98ой бензин...а расход думаю ещё падает из-за того что забивают на экологичность, и максимизируют мощность-момент...
MTM хорошая контора, мне в 2 часа ночи ответили! How should we do the upgrade to your car? Do you want to come to us? If not, you can send the ECU to us and we can put in the software and send them back to you. many thanks and best regards Wolfgang Brandl Заставило меня улыбнуться! Собственно вопрос, что значит отослать им ECU и что это вообще такое?
это значит достать блок управления двигателем (ECU - engine control unit) из машины, путём отсоединения его от проводки...а потом уже отправить в МТМ, там они в него прошивку зальют и вышлют обратно, получив предварительно деньги от клиента...ECU снимать лучше на хорошем сервисе, так как сами скорее всего не справитесь, не уверен что лучше у официалов, так как могут наверное гарантии лишить, хотя может и можно как то с ними договориться, машина там и останеться, где снимут ECU, если конечно на эвакуаторе её в гараж не утащить...и заливать после этой прошивки думаю придёться 98ой, то есть надо чтобы он был поблизости )))
у меня в договоре КП на мою А4 было написано черным по белому, что с фирменной гарантии машина снимаетсмя даже если чиповка прошла у официалов. Как мне объяснили официальный диллер сможет довольно легко понять чипованный движок или нет...и как следствие откажет если что. Единственная зацепка если делать чиповку у официала, это то что он даст гарантии на свою работу...но это очень сомнительное удовольствие если вдруг накроется что-то дорогое... кроме того, у меня например стоит не типтроник, а вариатор, и я думаю что на эту "нежную" коробку может чиповка повлиять весьма плохо, особенно в S режиме...
У вариатора А4 В8 есть потенциал до 350Нм крутяшего момента. Если после чипа момент превисит данный показатель, то это не лучшим образом скажется на вариаторе.
Привет всем! Обратился к чиповщикам, считали программу, а залить не могут. Говорят проблемма с блоками 2010г, будут думать. Машина а4 2.0ТQ М6. Может кто подскажет в чем дело, не хочу чтоб эсперементы ставили именно на моем авто.
Да все нормально будет,просто новые блоки не все еще могут взломать.Щас все же умные стали ставить античипы. У меня Муренди взломали,катаюсь радуюсь все ок.
Иногда не получается только програмно обойти чип... Предлагают его выпаивать, но это жесть на новой машине:icon_suicide:
Все таки нашел товарищей в нашем городе кто уже делал такие авто. Сказали блок надо снимать и напрямую подключаться и все будет ок!
Хочу сделать официальный чип, но пугает, что ОД, где я покупала машину такого не делает и вообще не советуют! Почему?
Потому и не советуют, что не делают. Если и делать чип, то только в серьезных конторах (АВТ, МТМ), но это дорого. Экономия может боком выйти...
Привет всем! Стало жарковато и я решил проверить температуру выхлопных газов, под нагрузкой на 4ой с 2тыщ/об. газ в пол температура поднимается до 960°C, после 4тыщ/об начинает падать. Замеры проводились при температуре воздуха 28°C, давелние турбины в пике 1.3бар. Вопрос знатокам - какую температуру держит стандартная поршневая? И вообще нормально ли это? Машина А4 B8 2.0TQ (злой чип).
С форума audizine: Channel 34: EGT (Exhaust Gas Temperatures) ... Exhaust gas temperatures at 900 degrees Celsius and below are common for our engines when heavily boosted. This sensor appears to be only accurate up to 950 degrees Celsius or so. If you see readings creeping up this high, you have a great indicator that something is not right on your car and your engine is not happy with you. Running too high of temps for too long will spell disaster.... ИМХО лучше поменять прошивку(если не секрет какой фирмы?) чтобы температура оставалась в пределах 900град как написано выше. У APR есть корректировка программы от температуры выхлопа.
