Q7 4L Чип тюнинг 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем строитель, 12 апр 2009.
  1. alex_ggg04
    alex_ggg04 Участник форума
    5 авг 2010
    109
    Audi Q7 3,0TD 17г.
    дилер только говорит о своей гарантии и все такое..в действительности футболят и ремонтируешься за свой счет..ставил на таганке блок абт и выхлоп на нового оллроуда..на 50000 пробега накрылась акпп..ремонтировал за свой счет,ОД только посуетился куда обратиться и все такие..
  2. Гога КУ7
    Гога КУ7 Новичок
    13 июл 2011
    2
    Всем привет! Подскажите пожалуйста где в Москве проводят достойный чип тюниг на дизель 3.0 TDI Q7
  3. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Ну если достойный, то боюсь ближайший тут:
    http://www.mtm-online.de/
    Ибо самопалку собранную на коленке, установленную в гараже, без любых гарантий я бы ставить не стал.
    ИМХО.
  4. Гога КУ7
    Гога КУ7 Новичок
    13 июл 2011
    2
  5. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    тема заглохла,а интересно услышать тех, кто чиповал обновленный 3.0TDI. есть такие?
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    все гарантийные машины ГАРАНТИРОВАННО слетают с гарантии, всё, что может предложить дилер, со словами "останется гарантия", так это ремонт только на конкретной его станции.
  7. Motia
    Motia Новичок
    2 ноя 2011
    22
    Q7/3.0tdi
    Всем привет,в москве есть человек который представляет компанию Revo в москве.
    хочу чипануться у него,многие знакомые у него чиповались.
    как сделаю напишу.
    вот сайт www.revo-technik.ru
  8. Dude777
    Dude777 Новичок
    9 дек 2011
    77
    Q7 3.0TDI - 2012
    Действительно чипануться решил или сам себе невзначай рекламу сделать? -)) Похоже на рекламу больше
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    и так чисто случайно решил поделиться =)
  10. Motia
    Motia Новичок
    2 ноя 2011
    22
    Q7/3.0tdi
    не какой рекламы!!!
    просто написал про компанию которая чипует,и там где хочу сделать это сам,разве тема не об этом??
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    нИкакой пишет слитно и через И
    так сделай, ждём отчёт
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #192 Ratkov, 29 дек 2011
    Методом долгих изучений некоторых прошивок 2.7 и 3.0 ТДИ - пришел к выводу, что практически все прошивки заключаются в простом увеличении кол-ва впрыскиваемого топлива.
    Максимальное давление топлива - без изменений.
    Максимальное давление воздуха - без изменений.
    Отсюда можно сделать вывод, что ресурс основных узлов и агрегатов (ТНВД, ТКР и т.д.) - не меняется вообще.
    Возрастает нагрузка на коленвал, шатуны, поршни, блок цилиндров и т.д.
    Но у них довольно большой запас прочности, поэтому без особых изменений выдерживают до 300 л.с. и 600 Нм.
    П.С.
    В заводской прошивке пиковое давление наддува ограничено около 2500 мбар (абсолютное значение),
    это обусловлено ограничением максимальных оборотов вала ТКР.
    Выше этого значения двигатель переходит в аварийный режим работы и выкидывает ошибку о превышении давления наддува.
    Что в заводских прошивках, что в чипованных прошивках - я ещё ни разу не видел давления наддува более 2300-2400 мбар (абсолютное значение).
    При этом данные значения давления наддува достигают после 2000-2500 об/мин в зависимости от нагрузки.
    А в диапазоне оборотов от 800 (х/х) до 2000-2500 об/мин давление наддува плавно изменяется в зависимости от нагрузки.
    Например при оборотах 1500 об/мин давление наддува составляет 1200-1600 мбар в зависимости от нагрузки.
    После этого я сделал несколько тестов по изменению управления геометрией ТКР и получил следующие результаты:
    800 об/мин - 1000-1100 мбар в зависимости от нагрузки,
    1000 об/мин - 1100-1300 мбар,
    1500 об/мин - 1500-1800 мбар,
    2000 об/мин - 2000-2400 мбар,
    2500 об/мин - 2200-2500 мбар,
    далее держит давление 2500 мбар до отсечки.
    Несколько раз было превышение давления до 2600 мбар при максимальной нагрузке и двигатель уходил в аварийный режим.
    Вот думаю програмно изменить пиковое значение наддува до 2700 мбар.
    В общем итоге давление наддува равномерно изменилось на 10-15% во всём диапазоне оборотов при соответствующем изменении ВСХ двигателя (кривая мощности и момента).
    Количество впрыскиваемого топлива также увеличилось на 10-15%.
    Т.е. соотношение воздух/топливо не изменилось, а вот при чиповке меняется именно соотношение воздух/топливо.
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    А чем менять будешь?
    В Дизельбусте (с ххх клуба) давление поднимают побольше:)
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #194 Ratkov, 29 дек 2011
    Одна из прошивок, которую я смотрел - была прошита машина 3.0ТДИ именно в Дизель-бусте. :nod:
    Всё, что они сделали - увеличили подачу топлива на 30%,
    давление топлива и наддува даже не трогали.
    П.С.
    Да и вообще на штатной турбине поднимать наддув более 3 бар в абсолюте не советую,
    т.к. она долго не протянет в таком режиме, обороты турбины слишком большие.
    Весной будем испытывать гибрид на 3.0 ТДИ, даже в этом случае ограничимся 3 барами.
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну на счет ауди не знаю, а вот БМВшную счас смотрю на 530д их, давление подняли до 3 баров....
    У Вадима у самого 4 на 535:)
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    так это же дизель, как описали так и есть. давление зависит напрямую от количества топлива, а не от открытого на бензине дросселя
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    3 бара избытка ? это фантастика
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    3 бара абсолюта:) А 3 избытка на дизеле-можно, но не долго:) Коллектор лопается:) С той 535 снято 400лс на стоковых турбинах, графики и замер на ХХХ клубе.
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #199 Ratkov, 30 дек 2011
    Вадим молодец, у него помоему 400+ л.с.
    Я с ним лично разговаривал, позже будем у них менять пиковое давление наддува до 3 бар в абсолюте для гибрида на 3.0 ТДИ.
    Думаю минимум 300 л.с. и 600 Нм будет.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #200 Ratkov, 30 дек 2011
    Не совсем так, давление также очень сильно зависит от управления геометрией турбины,
    которая в свою очередь предохраняет турбину от выхода из строя.
    Я например в самом начале эксперимента зафиксировал лопатки турбины в положении максимального наддува, при оборотах 2000 об/мин двигатель ушел в аварийный режим с давлением наддува 2570 мбар (в абсолюте), а при 1500 об/мин давление было 1860 мбар.
