Q7 4L Чип тюнинг 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем строитель, 12 апр 2009.
  1. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    сбрось пожалуста контакты по чиповке и мне
  2. Ser.
    Ser. Новичок
    27 янв 2013
    5
    Q7/3TDI 08г.
    Я чиповал свой Q7 3.0TDI прошёл 10000 полёт нормальный на D конечно динамика слабовата но до 200 набирает довольно резво и гораздо легче чем до чип ну а на спорте вообще прелесть
  3. Denis_AudiQ7
    Denis_AudiQ7 Новичок
    23 янв 2013
    8
    Q7
    У меня 7-местная 3.0TDi, чипанул и очень даволен, кушает меньше, едит быстрее, разгон плавный и приятный, но если вдавить чуть больще пидальку газа, то рвет когти как низнаю кто, очень даволен :) Даже звук мотора немнога изменился, стал более приятным для слуха на павышенных абаротах. Было 171kw стало 210kw
  4. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    А у тебя действительно стала меньше есть? Можешь привести цифры?
    Я обычно думал раз увеличение мощности, значит наоборот больше есть должна и износ движка больше, поэтому о чипе даже и не думал...
  5. Denis_AudiQ7
    23 янв 2013
    8
    Q7
    Злементарно, первыое что увидел ето паказания на компе по расходу топлива, по гораду паказывает от 11 до 12, если ездить как пенсионер, то и 10 паказывает (но я так ездить немагу :D ), за горадам когда едиш 100km/h расход паказывает 7-8 литров на 100km. Но цыфры цыфрами а факты фактфми :) до чипа: полный бак на +- 500-600 км по гораду, тепер хватает пачти на 700км. И ета не при спакойной езде са всеми пробками и т.д.
    Как чиповали? скачали на комп оригенальную програму с машины, отослали в AUDI, обратна палучили уже переписаную праграму, загрузили в машину и гатова :)
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Более полное сгорание соляры......расход меньше мощи больше
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это маленькое заблуждение, по поводу снижения расхода.
    90% чиповщиков изменяют калибровку длительности впрыска.
    Тем самым увеличивают подачу топлива, а ЭБУ продолжает думать, что льет мало топлива.
    Поэтому расход по приборке падает, а реальный расход по баку растет.
  8. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    а вы что меняете - тоже подачу топлива или еще что-то?
    что с расходом на вашей прошивке будет?
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    я и некторые другие делают по нормальному,
    если надо лить больше топлива - ЭБУ льет и знает сколько,
    поэтому реальный расход совпадает с бортовым.
    П.С.
    Могу чисто ради прикола сделать так, что расход по бортовому будет в 2-3 раза меньше реального (например больше 10 литров показвать не будет никогда).
    Все будут думать что машина вообще не расходует топлива,
    а на самом деле будет не так.
    Разве это правильно?
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    К примеру скажу, что заводская калибровка длительности впрыска, которую все меняют - просчитана до 300 л.с.
    Программа управления двигателем имеет большое кол-во ограничений, для получения выходных параметров.
    Например ровная полка момента в определенном диапазоне оборотов или ограничение максимальной мощности.
    Следовательно необходимо просто разрешить программе увеличить эти параметры для получения мощности или момента.
    Просто многие видимо не знают как это сделать, поэтому тупо обманывают ЭБУ, который продолжает думать, что все как с завода.
    А на самом деле топлива льется на 10-20% больше.
    При этом воздуха добавляют в лучшем случае 5-10%.
  11. Ильдар И.
    Ильдар И. Новичок
    16 дек 2012
    88
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0tdi 16г
    Извините за баг....Вопрос в тему....
    Какой чип в совокупности факторов лучше на новую машину: изменение мозгов авто или ставить отдельный блог управления????
    ОД советует отдельный, чтобы по гарантии не было проблем в случае чего.
  12. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    у меня 4.2 TDI 326л.с.
    сейчас расход около 11-12 по трассе и около 15,5 в городе.
    данные не по БК, а по реальным заправкам в бак до полного и разделением пробега на литры.
    если сделать примерно до 380-400л.с., что будет с расходом после вашей прошивки?
    автоматом вырастет до 22% во всех режимах движения? или только если педальку топлать буду?
    честно говоря около 50% пробега приходится тошнить на работу с работы со скоростью 20-50кмч на оборотах
    1200-1800, еще около 30% - это движение по трассе 100-120кмч без резких обгонов и т.п.
    и меня интересует, что будет с расходом в этих режимах движения?
    за 10-20% драйва придется платить повышенным расходом на всем пробеге?
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если машина на гарантии - лучше отдельный чип-бокс.
    Сразу после окончания гарантии - нормальный чип в мозгах.
  14. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Сориентируйте по времени чиповки и по деньгам
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    1. Чтобы с твоего мотора снять до 400 л.с. - нужно очень сильно постараться и ценник будет больше. Я говорю о честной мощности, которую можно снять на стенде, а не на словах, которые говорят чиповщики.
    Особенно в отношении 3.0 ТДИ (233 л.с.) - якобы после чипа 290 л.с. и более - на штатном железе.
    2. По поводу расхода.
    Все будет зависеть от того, как нажимать педаль газа.
    Например у меня двигатель 2.7 ТДИ с завода 180 л.с. и 380 Нм
    Сейчас около 300 л.с. и 600 Нм
    Средний расход вырос на 1 литр.
    А у друга на 3.0 ТДИ при такой же мощности - вырос на 3 литра.
    Потому что у него педаль газа либо нажата в пол, либо отпущена полностью.
  16. Ильдар И.
    Ильдар И. Новичок
    16 дек 2012
    88
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0tdi 16г
    А сильна ли разница в динамике от чипа мозгов или коробки???
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я в данный момент занимаюсь только блоками EDC 15 и EDC 16.
    А блоками EDC 17 буду заниматься позже (начиная с 09 м.г.)
    Т.к. на них слить/залить прошивку - снимать и вскрывать ЭБУ.
  18. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    По Porsche Cayenne Diesel ситуация аналогичная?
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В принципе также всё.
  20. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    а сколько с него вы снимаете?
