Q7 4L Чип тюнинг 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем строитель, 12 апр 2009.
  1. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    А отключение цилиндров, вот едешь по трассе по прямой со скоростью 130 км/ч, можно и на половине цилиндров ехать, чтобы съекономить в 2 раза! :umnik::):):)
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #282 Alex2509, 31 янв 2013
    Николай а какой сейчас расход? Может просто с машиной что то не в порядке?Это я к тому может проще починить то что не правильно работает и расход упадет ....
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :rock:
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Максимально возможные цифры на родном железе - у меня в подписи.
    Но это уже не совсем безопасные, хотя свой мотор специально испытываю по полной программе.
    Иначе как я могу предлагать людям услиги без подтверждения фактов.
    П.С.
    В планах оставить двигатель полностью в родном железе.
    Выпуск уже сделал, остался только впуск.
    300+ л.с. и 600+ Нм вполне реально с 2.7 ТДИ
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #285 Ratkov, 31 янв 2013
    А как это реализовать на V6 - я инженер по образованию и знаю к чему это приведет.
    П.С.
    При этом опять же не правильно думать, что отключив половину цилиндров - расход упадет в 2 раза.
    А как же потери на трение и т.д.
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Это приведет к нулевому расходу :)
  7. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Да я шучу, конечно. :) На V6 это не реально.
    Да не расход обычный 9 литров при 110 - 130 км/ч примерно. Я просто интересовался, насколько реально можно уменьшить.
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    И так она можно сказать топливо "нюхает" а вы её вообще на сухой паёк хотели посадить ........ вандал :)
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #289 Ratkov, 31 янв 2013
    До 10 литров по трассе - это вообще супер для Q7.
    П.С.
    У меня на А6 при такой скорости около 7 литров, если подвеска опущена в динамик.
    Я летом на море ездил - как раз везде шел на круизе 100-110 км/ч больше 7 не было.
  10. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    :):D:D
    Да, я тоже на режиме динамик всегда по трассе еду. А вот если скорость увеличивать более 130 км/ч, то расход заметно увеличивается.
    А вот на старой машине (A4 1.8T Q 99г.в. чип 192л.с.)у меня вообще чудеса были: расхода меньше 10,5 никогда не было, причем без разницы с какой скоростью идешь хоть 110, хоть 180 км/ч, увеличивался максимум до 11 литров. Замерял всегда по баку.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У любой немецкой машины на спидометре есть две или три метки.
    30 км/ч
    50 км/ч
    130 км/ч
    Это основные ограничения скорости в Германии.
    Так вот инженеры на заводе разрабатывают и проектируют автомобиль таким образом, чтобы максимально снизить расход топлива и улучшить экологию в диапазоне 50-130 км/ч.
    ВСХ двигателя и ПЧ коробки подбираются в первую очередь под эти критерии.
    Во время чиповки многие нарушают эти настройки и расход становится выше.
    И в диапазоне 100-200 км/ч остается примерно на одном уровне.
  12. Ильдар И.
    Ильдар И. Новичок
    16 дек 2012
    88
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0tdi 16г
    Так что лучше, блок или мозги???
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Лучше прошивка мозгов, но если машина на гарантии - чипбокс.
  14. Ильдар И.
    Ильдар И. Новичок
    16 дек 2012
    88
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0tdi 16г
    понял...спасибо! вот все говорят про динамику после 120км.ч, а по разгону со старта на сколько сек меньше????
  15. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Не видел не разу чтобы ОД заметили перепрошиву мозгов. У нескольких знакомых BMW последних моделей, все на гарантии и все чипованные
  16. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Они всегда не замечают пока все нормально, пока обычные ТО машина проходит, а когда что-нибудь серьезное случится, тогда и начнут копать и накопают...
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Да как не замечают то .... вы чего ....... к обновлению по онлайн подключают авто ... прога сразу обновить попросит ПО ДВС если чип стоит ...... и если они Вас не спросят обновлять или нет то остаётесь вы без чипа автоматом :) Другое дело что диллеры это не делают потому что тупо лень так как это времени занимает достаточно много ...
  18. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Уже реализовано на хонде
    http://www.honda.co.ru/cars/crosstour/transmission-and-engine/
  19. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    У меня чипованная была и не замечали. Правильно говоришь, после проливки авто, чип слетит. Но если делал в нормальной конторе, то они по новой зальют уже за копейки. Но слетит и замечают это совсем разные вещи и нужно знать о чем говоришь. Ты мне тогда скажи каким образом они вычислят чип?
  20. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Это про меня ? ))))
