Q7 4L Чип тюнинг 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем строитель, 12 апр 2009.
  1. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    а как так к дилеру подкатить что авто новыми прошивками пролили ? )))
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Если по левому,то от отношений зависит. Х5 проливал в одном из самых известных ОД в Москве,длилось 3-4 часа,заплатил 1300руб. Официально хрен его знает сколько это стоит)))))) Но все это можно сделать и самому и на BMW и на AUDI. Нужен VAS и флеш
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Так и замечают ..... ты чипанул .... приехал на ТО они тебе онлайн воткнули залили последние обновления (это попало в историю по работам) чип естественно поехал перезалил за копейки ..... приехал опять на ТО они подцепили опять онлайн и ОПЯТЬ он напишет что требуются обновления .... так это и наведет дилера на мысли типа в прошлый же раз уже залили эту версию обновления а она опять пишет что требует обновления ... как то так ..... другое дело что это нах.. никому не нужно из мастеров за такие зарплаты у дилеров.
  4. Stants
    Stants Новичок
    10 окт 2012
    10
    A8L D4/4H 3.0T 12г
    На гарантии.:)
    А если чипбокс - то в какую сторону смотреть? Предложений полно, а что реально стоит взять?
    Есть на 3,0 tdi варианты не на датчик давления топливной рампы?
  5. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Нда, это из ряда фантастики в мультипликации. Или просто чушь. Может она еще и определяет сколько сил вкарячили ))))))))))))))
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Да нет ... это из реальной жизненной ситуации на ML164 бензин (обнаружил чип Панавто ... объяснял как они обнаружили мастер из Антриб) ... Кто она??? Дилер не определит сколько сил .... как эта прога работает по онлайну я не знаю но можно заморочиться ..... думаю принцип как у антивируса (или же тупо сравнение целостности файлов с оригиналом прошивки) но это уже догадки :)
  7. IHustler
    IHustler Bad e-mail
    8 фев 2013
    6
    q7
    Если все еще на гарантии, то лучше у ОД чиповать
  8. Ильдар И.
    Ильдар И. Новичок
    16 дек 2012
    88
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0tdi 16г
    http://www.racechip.ru/8556-audi-q7-3.0-tdi/ - Кто то чиповал с такими коробочками???? Стоит ли им верить? Уж какие то характеристики заманчивые)))
  9. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    все коробки-завод и фигня
  10. Ильдар И.
    Ильдар И. Новичок
    16 дек 2012
    88
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0tdi 16г
    а что не фигня???
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    изминение прошивы в блоке
  12. Ильдар И.
    Ильдар И. Новичок
    16 дек 2012
    88
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0tdi 16г
    Ну вы лично пробовали коробочки??? откуда такая инфа
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Пробовал и что? Если интересно,то могу место подсказать,где их целая стена висит,снятых с авто. И что то то люди не приехали за ними)))))) Только это они на BMW стояли,но это думаю уже не важно. И все это при том ,что если тебе не нравиться чип,то тебе обратно бесплатно твою коробку поставят. Важно не то ,что пишут и обещают,а то ,что стенд раельно показывает
  14. Ильдар И.
    Ильдар И. Новичок
    16 дек 2012
    88
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0tdi 16г
    на новой машине и на гарантии это чревато слетом с гарантии
  15. Stants
    Stants Новичок
    10 окт 2012
    10
    A8L D4/4H 3.0T 12г
    Это правда, обманки на датчик давления срок жизни ТНВД не продляют. Тем более есть большие сомнения по повода характеристик, указанных racechip. Если бы дилеры прошивали - я бы наверное так и сделал. А заплатить за кривую приблуду денег и ждать, когда получу геморрой на свою э... голову - неохота. Думаю, может есть другие варианты подключения, например, к форсункам?
  16. Wadi
    Wadi Участник форума
    4 мар 2012
    140
    Q7 3.0 09 г, рест
    у меня сделан чип. Машина 3.0 2009 года рестайл.
    отвечу на все вопросы )))))):flirty:
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Конечно есть вариант чип-бокса в разрыв форсунок.
    Только при его эксплуатации постоянно лезут ошибки по управлению форсунок,
    включается аварийный режим и машина вообще не едет.
    Решаешь этот вопрос - опять через некоторое время лезут ошибки.
    Тоже самое при подключении чип-бокса в разрыв датчика давления.
    Постоянно лезут ошибки по датчику давления - включается аварийный режим и машина не едет.
    Ко мне частенько едут с такими проблемами.
    П.С.
    По поводу чиповки самого ЭБУ - также большинство правят только 2-3 основные карты - обманывая ЭБУ.
    Ничего хорошего от этого нет - но кажется, что все работает как надо.
    С завода прошивка просчитана обычно до плюс 15-20% к основным показателям, т.е. нужно только снять различные ограничители,
    чтобы получить увеличение мощности и момента.
    Ну и кое-что подправить для оптимизации работы двигателя.
    Далее уже идет серьезный тюнинг - на пределе физических возможностей агрегатов: турбина, впуск/выпуск, АКПП и т.д.
    Через несколько месяцев буду снимать со своего 2.7 на стенде 300 л.с. и 600 Нм
    Железо полностью всё штатное.
    Изменение только впуск/выпуск.
    Далее замена турбины и 350 л.с. и 600 Нм.
    Максимальный предел для моей АКПП - 620 Нм.
    Поэтому решил не испытывать судьбу, она итак работает на пределе.
  18. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Когда примерно будет готовность чиповать рестайлинг?
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В близжайшие 2-3 месяца.
  20. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    становимся к вам в очередь :) на рестайле 300/600 реально стоковом?
