Q7 4L Чип тюнинг 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем строитель, 12 апр 2009.
  1. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    ....а может всё-таки раскручивать двигатель до 3,5тыс.об. или поездить в спорт-режиме???))))))) я всё это уже проходил, авто взял для комфортной езды.
  2. Мамин С.
    Мамин С. Новичок
    25 мар 2011
    56
    Повышается давление топлива прежде всего.
    На ресурсе практически не сказывается, ибо мотор задушен евро нормами...
  3. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    а не прийдется его выкручивать до 3,5, он и на 2-х уже лететь будет, а спорт станет еще интереснее!
  4. ur4in
    ur4in Заблокирован
    30 май 2010
    47
    Q7
    давление топлива? как повышается давление топлива? за счет чего? а главное - зачем??
  5. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    лана, лана, уговорили))))))))))))))))))
    А если серьёзно, то я же говорю, мне хватает! У каждого свои требования к авто, хотите - чипуйте)
  6. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    ur4in На сколько я понимаю работу ДИЗЕЛЬНЫХ двигателей, то мощность там можно повысить как увеличением наддува, так и увеличением впрыска топлива. В бензиновом в основном только наддувом можно увеличивать.
    Просто в дизеле несколько другой принцип работы. Там состав смеси не столь категоричен. То есть в бензиновом есть ограничения по бедности смеси, будет детонация и перегрев клапанов. А слишком богатая смесь особо толку не даст.
    В дизеле же есть стандартная прога, которая соответствует всем нормам токсичности, но теряет при этом некоторую мощность. Так можно просто чуть больше топлива поддать. Да, нормы токсичности снизятся, но мощи прибавится. И эффект при определенных режимах будет СИЛЬНО превышать аналогичных эффект бензинового движка.
    Как-то так.
  7. Мамин С.
    Мамин С. Новичок
    25 мар 2011
    56
    Повышается программно, на каждом цилиндре стоит насос-форсунка с электронным управлением.
    Если вспомнить физику из средней школы, и то, что смесь в дизеле воспламеняется от сжатия, можно самому ответить на остальные вопросы. :hi:
  8. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Если не ошибаюсь, 3ТДИ - Коммон Рэйл и никаких насос-форсунок там нет. Если ошибаюсь, поправьте.
  9. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    а всё ща коммон-рейл, от насос-форсунок давно отказались.
    правда это не мешает повышать давление в рампе. Если это конечно имеет смысл в рамках темы топика.
  10. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    в дизелях нет никакой смеси. сжимается чистый воздух.
    Alex_ya нравится это.
  11. ur4in
    ur4in Заблокирован
    30 май 2010
    47
    Q7
    имхо все идет к тому, что увеличение давления впрыскиваемого топлива сопровождает поднятие давления наддува. но никак не является самостоятельной мерой. первым и основным все же, на мой взгляд, все-таки меняется наддув и объем кислорода.
  12. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    по моему скромному опыту чиповки дезелей, результатом которого неизменно является повышение дымности выхлопа - ИМХО тупо добавляют топливо.
  13. Мамин С.
    Мамин С. Новичок
    25 мар 2011
    56
    О как... А топливо тогда зачем?
  14. Мамин С.
    Мамин С. Новичок
    25 мар 2011
    56
    Согласен, попутал, но суть от этого не меняется, ТНВД с электронным управлением.
  15. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Опять же, если не ошибаюсь, количество впрыскиваемого топлива регулируется длительностью открытия форсунок. Давление впрыскиваемого топлива не меняется.
  16. Мамин С.
    Мамин С. Новичок
    25 мар 2011
    56
    Меняется и длительность впрыска и давление топлива.
  17. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    Топливо не сжимается, точнее сжимается, но совсем не в цилиндре. В отличие от бензина, где в такте сжатия сжимается уже готовая смесь, в дизеле сжимается именно чистый воздух и лишь в конце цикла сжатия, практически в ВМТ происходит впрыск солярки.
  18. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Ага, так и есть. Дизель постоянно работает в режиме детонации топлива :)
  19. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Каким образом меняется давление? И зачем?
    Объем топливной рампы достаточно большой, и чтобы оперативно управлять давлением в ней нужен какой-то чудо-супер-пуппер насос
  20. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Давление в рампе просто поддерживается, остальное делает форсунка. Имхо.
