Q7 4L Чип тюнинг 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем строитель, 12 апр 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В том что эта система изначально мотору не нужна и кроме проблем ни мотору ни владельцу ничего она не приносит .
    То что у тебя ДЗ покрошила шестерни говорит само за себя . И это не самая серьезная ожидаемая проблема от ЕГР на моторе твоем .
    KEO нравится это.
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Смешной ты ...
    Гаражных не гаражных прошивок . Прошивки делает специалист программист . И если он не знает как нормально отключить егр или еще какую нибудь систему нет разницы где он сидит в гараже ,у себя дома или в суперпупер распиаренной конторе .
    "Крутая всем известная контора" отличается только наличием приличного штата пиарщиков и маркетологов . В результате действий которых она и становится "известной всем " А реальных специалистов работающих именно с софтом и имеющих помимо этого профильное образование везде минимум и они на вес золота .
    ЗЫ. У меня на CRCA ЕГР полностью отключена и демонтирована ,мотор чипован по края и ничего ни где не плавает и не резонирует .
    Kotofay и KEO нравится это.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А из-за чего ломаются шестерни в дроссельной заслонке? Из-за грязи ? Если заслонку периодически промывать,все нормально будет?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Странный вопрос . Неужели трудно логику подключить ?
    Шестерни это банальная механика . Они рассчитаны на определенное количество циклов работы (в среднем ДЗ ходит 10 лет ) Это при условии что там все нормально смазано и нет механических причин ведущих к поломкам . А если на лопате ДЗ нагар сантиметровый возникающий в результате жизнедеятельности ЕГР, периодически еще конденсат подмерзает на все этом - ясно что износ будет выше и вероятность выхода из строя будет больше .
  5. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    А это псевдопрожиг можно как-то программно отключить ? Или с помощью васи диагноста ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Программно только .
  7. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Ясно, спасибо. Жаль Васей нельзя
  8. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    что это дает в секундах(было/стало)? Сколько с чипом по края турбина дует?
  9. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    я видел свою ДЗ на 150т.км, нет там никаких сантиметров, легкий налет который даже смысла чистить нет.
    как тебе такая логика:spy:
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Т.е. помимо чистоты самой заслонки желательно еще и сами шестерни периодически смазывать?
  11. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Думаю желательно в рабочий узел лишний раз не лазить
  12. zf17
    zf17 Участник форума
    4 дек 2015
    474
    Подскажите если клапан ЕГР закрывается на 100%, стоит ли ставить заглушки или достаточно программно его закрыть?
  13. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Есть мнение, что к программному лучше всё равно поставить заглушки
  14. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Сейчас стоят заглушки и на турбине и на впуске
    Соответствующие трубки все демонтированы
    Фишки с егр не отключены
    Программно егр отключён
  15. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Какие края у crca? Наддув 2,2? Топливо 97? Регулятор штатный или переделан? Датчик наддува на 4 бара? Налито углом? На стенд загонял?
  16. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Что это за физический процесс такой? Псевдопрожиг катализатора? У меня катализатора уже нет...
  17. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Время от времени немного повышаются обороты хх, примерно около 780 и коробка по позже переключается, примерно на 2200 оборотов.
    Режим получается как бы между D и S
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А я каждый день вижу по несколько раз иногда засранные коллекторы ,дроссели и т.д. Например на Тигуанах к 50тык пробега на дросселях слой в сантиметр который ножом и отверткой соскрести не всегда получается .
  19. a5turboquattro
    a5turboquattro Участник форума
    4 сен 2015
    102
    У тебя проблемы, скорее всего потому что с отключенным егр тебе не рево заливали, а не левак со стороны. Напиши внгличанам в рево и узнай - заливали ли тебе отключение егр и есть ли у них вообще такая функция?
  20. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Заливал Амет, точнее под его руководством. Он вроде как официальный представитель рево. Вряд ли есть повод ему не доверять...
