Q7 4L Чип тюнинг 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем строитель, 12 апр 2009.
  1. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    вы вообще о чем сейчас??? Много слов, а толку ноль.
    KEO нравится это.
  2. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    3.0тд после 100 особо не едет, после чипа ситуация кардинально менялась, я к этому , а не к тому отдыхает он до сотки или нет.
    KEO нравится это.
  3. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Я чип чувствовал только если к пирмеру на 1-ой передаче с 2500об. нажить в пол то сильнее прижимало(если можно так выразиться) в сидушку, в цифрах разгона это никак не отражалось. Сразу оговорюсь что выше 150 я езжу крайне редко и абсолютно пофиг поменялось ли там что то. Но опять же с фига ли там что то могло поменяться(
    Есть замеры 100-200 до/после? или так говорят(
    И в отличии от говорящих я хоть знаю изменения https://www.drive2.ru/l/498073545776038264/
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да ладно :) Солярис более 10 секунд точно до сотни, причем не с самым слабым мотором в линейке. Поло чуток получше...
  5. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    shi.void
    У лаборатории скорости есть видео с грфиками, там коней 30-35 всего сверху стока и пару капель момента( Мне не понятно как эти крохи начинают влиять на разгон после 100 если до 100 их не видно, а после 100 сопротивление выше чем до 100. Где логика?
  6. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Я особо не увлекался просмотрами видео, а заливал прошивки и катался на них. Когда на стоке после 100 мотор сдыхает , то на хорошей прошивке он живет и валит так как нужно. А графики -это конечно хорошо, возможно откровенно слабые прошивки а-ля абт и им подобные и не дают пользователю почувствовать момент до и после. Всем же, думаю ясно, что чем злее прошивка, тем аккуратнее нужно с ней обращаться, тк ресурс она сокращает не по-детски. И тут либо соблюдать баланс между ресурсом и мощностью, либо один раз живем и пох на мотор:). Тем более если мы говорим про тех, кто сам правит и пишет прошивки, а не тупо заливает, что прислали. Все по запросу владельца авто сделать можно.
    KEO нравится это.
  7. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    у меня корова 233 ехала 0-100 9.5 сек, после чипа стала 8.8 типа.
    Реально что в стоке выбешивало - когда в потоке катишься типа 40 км\ч,
    надо перестроится и ускорится, прожимаешь педальку чуток -
    передача не меняется, авто так же тошнит на 4ой и почти не ускоряется.
    Если же прожимаешь чуток сильнее, авто перекидывает на 2ю сразу и с рёвом куда то несётся.
    После чипа этот момент сильно сгладился.
    KEO нравится это.
  8. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Оценивать прошивки - залил покатался, не особо конструктивно,
    человек - очень легко внушаемая обезьяна.
    Так что только видосики.
    kishunv нравится это.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это такой тонкий троллинг владельцев 6.0? :)
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Турбина раскрутится.
  11. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Согласен на все 100, ну вот я чувствовал при определенных условиях что заметно добавилось, а в абсолютных цифрах обнаружил 0(((
  12. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Без обид, но написал ты несусветную чушь. Сними лог и увидишь макс. давку турбины на 1-ой передаче, а до 100 их 3.
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну она не после 100 раскрутится. Она раскрутится раньше. Но сравни давку турбины с 0 км/ч (с места) и сравни уже после например 60 км/ч.
  14. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #1834 kishunv, 20 апр 2019
    Ну то что на холостых ее нет это да. На 15-20км-час(может даже меньше 10) дует в полный рост, а уж с лить проблем нет, отсюда и черный дым на старте у многих, но сразу оговорюсь, сам не смотрел но уверен на 99.99%
    Где то наверняка валяется лог с разгоном с холостых, но лень искать, если лень пройдет скину(((
    Мне не понятно само изречение, прошивка меняет после 100, она либо меняет когда турба на полном бусте либо не меняет вообще разгон, если конечно не порезать буст на первых 3-х передачах, на некоторых автосах резали момент на первой, но это не наш случай насколько мне известно.
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Поражаюсь некоторым писателям.
    Спор не о чем.. А по сути все просто.
    1)Едет ли после чипа лучше.? Едет.
    2)Стоит ли это делать? Решите сами..
    3) когда всё-таки надумаете, обратитесь в адекватную контору.
    ХYли тут есчо тереть? :facepalm2:
    shi.void и гурей нравится это.
  16. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    1)Есть что "просто" показать или не на столько все просто?
    Аудитория адекватная контора?
    А я вот поражаюсь таким "просто"кам.
  17. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Спасибо за истину. Не забудь отписать в теме по расходу, а то ребята там чето вечно решают, много/мало. Ну и по запчастям тоже все просто, не забудь заглянуть и туда.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Что показать? Очередное кино?
    Если чему то поражаешься, см. выше, читай пункт 2.
    Аудитория? Не в курсе.. Дизеля вообще мало кто правильно шьёт. Смысл кого то советовать, сочтут за рекламу.
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    К чему эти советы? Пусть ребята и дальше решают.
  20. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Не надо кина, особенно чужого, достаточно что ты сказал что едет.
    Пункт 1 и 3 можно не читать, только 2-ой(
    Капец, куда же делась простота если мало кто дизель правильно шьет.
    А вообще, мы тут, как и везде попи.деть собирались, пока истина не родилась. Теперь тему можно закрыть.
