Q7 4L Чип тюнинг 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем строитель, 12 апр 2009.
  1. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Сера смазывает Тнвд ))) меньше серы - плохо
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Больше допустимого - тоже плохо. :)
    Меньше серы - плохая смазка форсунок, ТНВД. Больше серы - быстрее катализатору и сажевику придёт конец.
  3. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Сажевик последнее дело , все его вырезают если запустят процессы регенерации
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А катализатор ? С ним как быть ? Его вырезать крайне нежелательно
  5. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Его не трогают , на дизеле не слышал что б он дох... сажевик - эт легко
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Дохнут от избыточной серы ...
  7. Arturs kum
    Arturs kum Участник форума
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    V ku7 imenno katalizator vasche nezasirajetsa ,tam ochenj boljshije jacheiki ....
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.936
  9. Alex_ya
    Alex_ya Новичок
    16 ноя 2018
    15
    Q7 4L 3.0 tdi casa
    Добрый день. Обратив внимание на факт того, что новые кушки 3.0tdi с мотором примерно той же мощности едут ощутимо быстрее (очевидно из-за трансмиссии), интересует вопрос по чипу коробки. Делал ли кто и какой был эффект? Casa aisin 6ст.
    Если проглядел где-то в теме, сильно не пинайте. Спасибо
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.936
    Такие акпп никто не делает и наверное уже и не будет делать . Они ушли в историю ...
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Говорят не чипуются наши коробки. Ну вернее как: программное обеспечение то наверное можно было поменять. Но никто не морочается с этим. Иначе бы я уже чипанулся.
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Где то я видел тему на просторах drive2, где паренек обновлял себе прошивку на наших коробках через VAS5054a. Но он просто обновлял прошивку до более новой версии. Если прошивку можно залить - значит можно её и "подкрутить". Но для этого (чтобы её редактировать), скорее всего, нужно специальное программное обеспечение и знания. Вряд-ли кто будет с этим заморачиваться, т.к. (как правильно сказал Владислав) коробки уже история.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.936
    Шить оригинальное обновление это одно ,а чип это другое . Проблема самая первая в том что нет возможности посчитать КС для такого блока. А без этого не возможно формирование контейнера под заливку ODIS-E . Ну и нет стороннего оборудования для чтения\записи бинарников. Да и если бы и было то разработка целой ветки ПО ради одной двух машин экономически не выгодна . Тем более что серьезных проблем в работе АКПП AL750 которые можно было бы решить чипом нет .
    KEO нравится это.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    5hp19 тоже не чем контрольку посчитать и все равно чиповали эти акпп, ставя запрет на подсчет КС.
    Так что контролька это не аргумент. На 90% уверен при желании можно так же само с разборкой как и подавляющее большинство других блоков прошить. И тут получается не одис не другие программаторы по обд2 как бы то же не аргумент. Эти блоки акпп ни кто по нормальному прошивки просто не ковырял. Проблемы упирания в ограничитель крутящего момента как на 5hp19 на них вроде как нет. Вот и что там чиповать? Правильно было подмечено коммерчески уже не актуально, машины слишком старые. Разве что энтузиасты любители могут чего накопать, только для чего, толку то от этого. Это как изучать устройство быта муравьев, может это и интересно, только применить подобные знания не куда будет.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Даже если поменять на новый, сажевый так просто не забивается, всегда должна быть первопричина, какая то неисправность из за который сажевый выхватывает.
    Решается это все буквально на раз два. Тупо сверлом на 20-30 мм одна дырка сквозная через сажевик сверлится и все больше не будет ошибки по сажевику. Дальше уже устраняется первопричина неисправности. А так понапрошивают и потом ищи полтергейсты. Последний раз попадалась под руку машина у которой включился скрытый аварийный режим и давление топлива эбу ограничивал. При этом все что на моторе стояло было исправно.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.936
    Все там есть .
    На 3х литровых это просто достичь не реально ,а вот на BTR легко ...
    А чипануть народ как всегда хочет скорость переключения и какие нибудь лаунч контроли - детсад короче .
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1877 SergV, 4 окт 2019
    :) Мне вот любопытно как это они себе представляют возможным реализовать?
    Motorsport заявляет что пакет FLS0.2M TCU OBD + Bench позволяет шить акпп.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.936
    У нас полный фулл такой приблуды . Шьет она только AL1000 которые 8ми ступки . Вот их чиповать мы умеем .
    Ну и ZF начиная от 6НР ... только калибровки .
  19. staskondrat
    staskondrat Участник форума
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
    Вечер добрый , а подскажите что можно сделать с 8 ступкой айсин (NAB) ? Какие плюсы после чипа ?
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.936
    Мы делаем так чтобы после чипа мотора не было затупов с переходами АКПП на высшие передачи на 1200-1300 об . Чтобы в режиме D коробка адекватно отзывалась на частичное нажатие на педаль . Так же делается возможным нормально пропустить через АКПП увеличенный момент .
