A6 C6 Чип тюнинг 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boich, 23 ноя 2011.
  1. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    #101 Spec2007, 8 июн 2015
    Типтроник - самая надежная коробка! Если радиаторы не забиты и нормально охлаждают коробку +замена масла каждые 60 - думаю ничего не случится
    DSG они и без Чипа хорошо ломаются ) ..да и в ЧИПе особо не нуждаются, 6.1 до 100 вполне
  2. Artur1991
    Artur1991 Новичок
    21 май 2015
    9
    A6/C6 3.0TDI 09
    Подскажи пожалуйста что за радиаторы охлаждают коробку, и какое масло лучше лить)))) 6.1 до сотни это после чипа?
    А как вообще типтроник на лаунч контроль реагирует?
  3. Jeoda
    Jeoda Участник форума
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    От коробки идут шланги к морде авто, насколько я понял, радиатор масла АКПП, совмещён с радиатором ОЖ.
    Там же рядом термостат для масла АКПП, некоторые владельцы А6 выкидывают его, чтобы масло всегда циркулировало только через радиатор.
    По поводу масла - целая тема.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=207801
    Лично я планирую лить Liqui Moly соответствующего допуска.
  4. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    там их два вроде.. в общем все радиаторы, которые есть, забиваются пухом и пылью, теплообмен ухудшается, надо их мыть хотя бы раз в год, такая услуга есть на сервисе, там морду разбирают, по цене около 6К
    По маслу в коробку не знаю, меняю у специалиста! )
    ЗЫ 6.1 это C7 3.0TDI, после ЧИПа наверно 5.7
  5. Jeoda
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    Ну, на A6 C6, маслорадиатор коробки один.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А точнее он совмещен с радиатором основным ...
  7. Chevsky
    Chevsky Новичок
    1 дек 2013
    97
    nissan teana
    У меня такой чип. Не дымит вообще. Судя по отзывам, я так понял, поддымливать начинает когда момент к 600 нм поднимают.
  8. Chevsky
    Chevsky Новичок
    1 дек 2013
    97
    nissan teana
    Реагирует положительно. Т.к у него нет такой опции:wink:.
  9. Artur1991
    Artur1991 Новичок
    21 май 2015
    9
    A6/C6 3.0TDI 09
    я про резкий старт на тормозе, можно ли так делать на типтронике, и этофункция есть на типтронике, только устанавливается она дополнительно
  10. Artur1991
    Artur1991 Новичок
    21 май 2015
    9
    A6/C6 3.0TDI 09
    а подскажи что за чип и где делал?
  11. Artur1991
    Artur1991 Новичок
    21 май 2015
    9
    A6/C6 3.0TDI 09
    у меня 7 сек, но у меня в будке(avant) для такой махины считаю хороший результат, бэховские туринги и рядом не стоят с таким же обьемом
  12. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    на 3,0tdi (239ps) сарае с завода 7 секунд
  13. Chevsky
    Chevsky Новичок
    1 дек 2013
    97
    nissan teana
    Если это мне вопрос, то чип Рево. Делал в Нижем Новгороде.
  14. Chevsky
    Chevsky Новичок
    1 дек 2013
    97
    nissan teana
    У меня Олроуд. Не знаю сколько у меня в секундах, думаю 7.2-7.4. Нет лоджика, чтобы замерить. Если мерить корпусами, то разница со стоком 6-7 корпусов при разгоне до 160 км/ч. Специально заезжал до и после чипа.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не понял о чем тема ... О том как побыстрее убить ZF 6HP19 ?
  16. Artur1991
    Artur1991 Новичок
    21 май 2015
    9
    A6/C6 3.0TDI 09
    Коробки и без чипа ломаются, поэтому мы выясняем какова вероятность, повысив динамические показатели мотора, насколько пагубно это может отразиться на типтронике, зная тот факт что эта коробка весьма не плохая и крепкая. Вариатор в расчет не берем.
  17. Эмаська
    Эмаська Новичок
    15 июн 2015
    8
    а зачем делать чип тюнинг? разве не хватает?
  18. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Странный вопрос:rollingeyes:.... У меня встречный из той же серии - Например деньги бывают лишние? Всегда и на всё хватает? Заралату завтра в 2 раза предложат поднять - откажитесь? Разве не хватает?
  19. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    неплохо бы понимать, что чип на ресурс двигателя/коробки сам по себе не влияет
    влияет манера езды
    если тихо тошнить в правом ряду с чипом, ничего не случится
    если ездить в режиме тапка в пол, быстро загнется и стоковый движок/коробка
