A4 B8 Чип тюнинг A4 2.0 TDI
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mikemsk, 24 сен 2011.
  1. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    там другая голова и драгая форма окон , шпилек,есть 5 окно под егр . в итоге только от caha и подобных. 210лошадей может. дальше только колхоз с коллектором и форсы от т5 амарок.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Макс, это ты про какой мотор?
  3. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Зло это все. :)
    Получается что наш мотор, это по сути старый 1.9, который был еще по 90л.с А с его уже сняли почти в три раза больше. Ну и каков же будет ресурс, хотя кому это сегодня нужно.
  5. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Вообще то этот же вариатор стоит на 2.7 TDI, там вроде 400НМ
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Откуда уверенность что там такой же ? По буквам отличается точно ...
    Ну и чувак в 2011 г писал то на что ты ответил .
  7. Andrej13
    Andrej13 Новичок
    9 авг 2017
    79
    AUDI a4 b8
    Добрый день, Audi A4 b8 , двигатель 2.0 tdi CAGA, коробка вариатор, пробег 200 т, едет не плохо, но хотелось бы немного резвости на низах, думаю о чипе но говорят что вариатор этого не выдержит . Кто то делал чип на такой коробке ?
  8. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    На варике с места не драть главное и долго служить должен , хоть на чипе хоть так . У самого вар на чипе был , всё идиально было , пробег правда в два раза поменьше был , мне кажется в вашем случае позновато о чипе думать .
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Делали многие. Все будет зависить от компетентности чиповальщика.
  10. Andrej13
    Andrej13 Новичок
    9 авг 2017
    79
    AUDI a4 b8
    Я читал ,что и коробку перешивать нужно
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Вариатор ???!!! Бред полный
  12. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Подскажите задумался о том чтобы програмно отключить ЕГР, сажевый и добавить немного лошадей. Вопрос в том как потом механически избавляются от сажевого? Просто вскрыть корпус и вытряхнуть? ( внутрь ничего вваривать не надо?) или установить вместо сажевого и катализатора так называемый Даунпайп?
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Разрезаешь банку и выбииваешь DPF.
    да.
    Даже не думай удалять катализатор. Дым и вонь, при подгулявших форсунках, будет обеспечена. Каталик на дизелях живет ооочень долго.
    Если взглянуть на картинку, то увидишь, что каталик, это небольшая часть банки, сразу за турбиной по ходу..
    Можешь и сразу так, чтобы убедится в том что я написал..
  14. Andrej13
    Andrej13 Новичок
    9 авг 2017
    79
    AUDI a4 b8
    Подскажите, вот получается какая-то непонятная картина, замерили на стенде ( https://upsolute.com.ua/dyno/) ,как то сделали и задние колеса крутились на стенде, но график показывает, что мощность немного поднялась а крутящий нет ! как так может быть
  15. Оледжо
    Оледжо Новичок
    25 мар 2019
    8
    Самарская обл.
    нашел ответ на свой вопрос??? и чипанул ты свою???
  16. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Как сказал Дмитрий с мультитроник-клуб, на вариаторе с 2.7 TDI входной вал большего диаметра - поэтому и держит больше, как-то так.
  17. Оледжо
    Оледжо Новичок
    25 мар 2019
    8
    Самарская обл.
    Чипанул свою??? если да то какой чип елсли нет! что подсказали
  18. Алекс tdi
    Алекс tdi Новичок
    6 июл 2018
    7
    Краснодарский край
    Stage-2 2.0 tdi cvt 01j полёт нормальный, теперь ищу инфу по усилению cvt, может кто сталкивался какую цепь в cvt ставили, на данный момент стоит цепь первого покаления. Есть разные цепи по толщине отличаются примерно в 4мм.в чём могу выиграть и потерять?
  19. Алекс tdi
    Алекс tdi Новичок
    6 июл 2018
    7
    Краснодарский край
    На драйв(движение вперёд выдерживает), на реверс(движение назад) не выдерживает! Stage-2 и последняя официальная прошивка коробки.
