1. Дорогие одноклубники!
Чип-тюнинг А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем crave, 12 мар 2011.
  1. Hello88
    Hello88 Новичок
    21 ноя 2014
    77
    А7/OPC/STI
    Спасибо за советы. Уже делается кастом выхлоп, банки magnaflow, насадки от s7 и задний диффузор s7. Звук должен получится сочным) После чего прошьюсь, решил делать рево.
    Пс: с коллекторами пока сложно, курс не слалкий(
  2. Hello88
    Hello88 Новичок
    21 ноя 2014
    77
    А7/OPC/STI
    В итоге сделал рево, поменяли ролик компрессора. Разница космическая. Советую.
  3. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Во что встало ?
    Тоже хочу но боюсь на счет коробки .
  4. Hello88
    Hello88 Новичок
    21 ноя 2014
    77
    А7/OPC/STI
    Дорого, т.к. ставил облегченный ролик компрессора, чип двигателя и чип коробки. Знакомый проездил уже 25 тысяч, полет нормальный. Да и куланс есть в случае чего)
    Но едет дико из 4 сек 0-100)
  5. Rus99
    Rus99 Участник форума
    28 июл 2014
    142
    A4 B8 2.0 TFSI 14г
    Вам надо турбину менять, чтоб 370 сил получить на дизеле)
  6. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    КТО-нибудь пытался обратиться к дилеру по гарнтии на машине с чипом????
    бороднут вас в два счета. Мне считай отказали(((((((((((((((
  7. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    так что, чип того не стоит
  8. Hello88
    Hello88 Новичок
    21 ноя 2014
    77
    А7/OPC/STI
    Конечно. Перед поездкой к дилеру необходимо откатываться на стоковую прошивку и проблем не будет.
  9. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    А можно по подробней , с какой проблемой обратились и какой дилер?
  10. АRтем
    АRтем Участник форума
    19 окт 2012
    175
    VW Golf R
    Проблем нет. Надо просто с мастером приемщиком общаться. Откатывать даже не обязательно, главное что б, когда к компу подключают, был от интернета отключен, что б инфа не ушла в германию
  11. culture_shock
    culture_shock Участник форума
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    сомневаюсь, что ради одного человека приемщик и мастера будут бегать и отключать компы от интернета. они машины чинять, а не провода вытаскивают. тем более что при 30к осмотре подключаться обязательно. проверяются обновления и наличие сервисных программ для машины
  12. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    ДЕлают, если попросить хорошо
  13. АRтем
    19 окт 2012
    175
    VW Golf R
    Проблем нет никаких, обновиться можно и офлайн.
    Они и так практически всегда работают офлайн.
  14. culture_shock
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    оке, тогда инфа для тех, кто обслуживается в севере. был у них в ноябре на 15к осмотре, предупредил что на машине чип. они сказали, что у них обычно все онлайн, поэтому мою не стали подключать
  15. culture_shock
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    вчера был в рево, поставил шкив, прошил коробку и перешил мозги. для мозгов до этого был stage1, а шкив и коробка это уже stage1+. в общем, привели все к единому знаменателю.
    настоящей "дизельной" тяги не случилось, но все равно разница заметна. подхват происходит примерно на 1500 тыс и идет очень ровно и плавно вплоть до 5-6 тыс. переключение между передачами стало еще более ровным. ланч и спорт режим еще не пробовал, так как было мало бензина в баке))
    думаю, надо прокатать один бак и тогда все утрясется.
    еще есть ощущение, что расход будет больше. показалось, что коробка держит более высокие обороты во время разгона, чем раньше. в итоге вчера показывал средний расход 14 л. при том что обычно вижу 10-11.
  16. Hello88
    Hello88 Новичок
    21 ноя 2014
    77
    А7/OPC/STI
  17. culture_shock
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    Hello88
    кул. с ланча еще быстрее должно получиться
  18. Hello88
    Hello88 Новичок
    21 ноя 2014
    77
    А7/OPC/STI
    Да, едет хорошо и стабильно) С ланча буксует очень сильно, летом надо пробовать) Рево обещают ~ 4 сек.
  19. culture_shock
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    мои опасения по поводу расхода верны?
  20. Hello88
    Hello88 Новичок
    21 ноя 2014
    77
    А7/OPC/STI
    У меня она никогда не ела 10-11 литров)
    Все зависит от манеры езды, пробок и т.д... Если расход и вырос, то совсем немного на литр - два.
