1. Дорогие одноклубники!
Чип-тюнинг А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем crave, 12 мар 2011.
  1. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    а как с дилером дела обстоят, понятно, что перед визитом к ОД, программку придется откатывать, но при этом уведет ли дилер, что что-то с блоком управления делалось?
  2. Kosi4k0
    Kosi4k0 Новичок
    15 фев 2015
    54
    A7 3.0TDI 15г.
    1 и 2 ТО прошел с чипом, предупреждал дилера, что стоит чип, аккуратней не снесите, говорит к компу не подключаем на 1 и 2 ТО, в инет не выходим, чипа не видим, посему перед каждым визитом откатывать не вижу смысла, если поломка в обязательном порядке предварительно говорить с приемщиком/мастером, многие проблемы ни как не связанны с чипом, и устраняются, при желании, без подключения к инету
  3. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    у нас такое не прокатит ((
  4. Kosi4k0
    Kosi4k0 Новичок
    15 фев 2015
    54
    A7 3.0TDI 15г.
    Милости просим ))
  5. Papa Het
    Papa Het Участник форума
    21 сен 2013
    194
    Поменял ролик, по логам 450 сил и 600 момента на пике. Расход воздуха 1350 кг/ч. Давление наддува больше 1. Теперь у машины паровозная тяга с самых низов и до отсечки в 7000 об. Машина без ланча едет 4.2 сек до 100, динамика стабильна.
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Может есть смысл впуск ещё нашаманить?
  7. Papa Het
    21 сен 2013
    194
    Нулевик я поставил 2 недели назад, но еще посоветовали поставить корпус (короб) воздушного фильтра от РС6/7 и прямую трубу от фильтра к дросселю. Пока и так хватает.
    Кстати у стока потребление воздуха всего 800 кг/ч.
  8. culture_shock
    culture_shock Участник форума
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    какая цена вопроса на нулевик и где ставил?
  9. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    ставить на постоянку нулевик - зачем? его и обрабатывать постоянно нужно, и фильтрует он плохо, много грязи в мотор летит. А прибавка то всего 5-7 лс. теоретически. При 400+ лошадях под капотом - вообще ни о чем
  10. mr_wikki
    mr_wikki Новичок
    30 апр 2013
    61
    А7 3.0 TFSI
    Интересно, как это так..
    Машина какого года? и на каких колесах эти замеры? радиус?
    У меня чип, спортвыхлоп AWE, каты Magnaflow, чип коробки и шкив. 4,2 едет с ланча (на тяжелых 20 дюймовых).
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Выхлоп вам не даёт почти ничего кроме звука, это не турбомотор. Там совсем небольшая прибавка. Едет на каком бензине так? И проблема мб именно в тяжёлых тапках. Неподрессоренная масса - это много.
  12. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    1350 хороший расход
    чем 4.2 без ланча намерили?
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А кроме нулевика можно как-то улучшить, охладить впуск при нормальном фильтре? Не говорю о сток фильтре, а имею ввиду именно нормально фильтрующий впуск, не для чистого трека, но более производительный. Есть такие компромиссные решения?
  14. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Нормально фильтруют полиуретановые фильтры afe
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А как у них с обслуживанием\чисткой, сроком службы? Вообще чистятся как нулевики или меняются как расходник раз в 7500км?
  16. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Надо без фильтра прокатиться, попробовать понять разницу.
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Гавна в двиг накидать и попасть на капиталку. Нет, спасибо))
    Но я так понял, вы к тому, что разница исключительно в самоубеждении?
  18. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Километр проехать в непыльную погоду. Ничего туда не попадет. Как нибудь сотворю подобное, отпишусь)
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Удачи, ждёмс отчёта! =)
  20. Papa Het
    21 сен 2013
    194
    Фильтр K&N, ставил в рево, 5 руб. с установкой.
