Чип-тюнинг А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем crave, 12 мар 2011.
  1. Ruslan1111
    Ruslan1111 Новичок
    9 янв 2017
    55
    Сделал недавно чип , поставили другой блок , аж его видно, когда открываешь двигатель. Некоторые просто перепрограмируют родной блок. Кто как делал? И чем установка нового блока (коробки) хуже?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Ну с почином тебя.
  3. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Да только лучше, просто когда захочешь это убрать, то хотя бы будешь в точности значь - что именно.
  4. Ruslan1111
    Ruslan1111 Новичок
    9 янв 2017
    55
    Спасибо. Это получается коробка обманка? Обман штатного блока управления. Конечно, она даёт не такую прибавку, как чип с перепрошитым родным блоком
  5. StanRS
    StanRS Участник форума
    4 фев 2010
    402
    Q5/A7
    меряли рейсчип на 3тфси моторе ДО и ПОСЛЕ на диностенде с кентом, долго смеялись ) Из всех плюсов, рейсчип вернул бабло человеку быстро за этот кусок г.
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Вообще разницы не было что ли?)
  7. Eurocode Russia
    Eurocode Russia Завсегдатай
    30 июл 2014
    943
    Тоже самое делали с коробочкой racechip. У нас была прибавка в 15 л.с.)
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А почём оно имеет наглость продаваться?)) Обычным клиентам.
  9. Eurocode Russia
    30 июл 2014
    943
    На некоторых старых моторах (особенно на дизелях edc16) больше приход дает.
  10. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Чтобы разница существенной была, необходимо дорабатывать двигатель.
    Во как, и при каком же повышении расхода?
    И надолго даёт, или как придётся?
  11. StanRS
    4 фев 2010
    402
    Q5/A7
    на одном режиме у нас тоже была прибавка 10-15 лс в пике на шишке, в остальных диапазонах вообще кардиограмма сердечника, в остальных режимах потери 10-50лс =)
    500 евро вроде как
    чтобы разница была существенной надо нормальную программу зашивать в ЭБУ, для начала.
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #1292 Petrovish, 22 мар 2017
    Ну, по-другому и быть не может, когда прибавка генерируется кем-то (или чем-то) от балды или жопомеру. Полноценное и стабильное управление (генерация мощности) мотором, возможна лишь при реализации кинетически замкнутого регулирования - удержания крутящего момента, исключительно в индикаторных значениях для мотора конкретного литража и его оптимальной характеристики газообмена.
    Всё остальное, это поползновения недалёких ловкачей в детской песочнице, сколько бы это не стоило и как бы оно не выглядело.
    Только обыватель всех этих нюансов не знает, и на его естественной потребности легальные корпорации выгодно наживаются.
    Вообще (в любой сфере), огромная доля приобретённого капитала обеспечивается именно нечестным путём, это же касается и всей мировой финансово-кредитной системы. По этой причине, мировые валюты периодически неизбежно обесцениваются.
  13. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Если бы моё СДУ оценивалось в такую сумму, то я бы уже стал небожителем. :cool:
  14. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    В том вся и проблема, что предельно откатанная прошивка (рекалибровка) для одного мотора, для другого (даже аналогичного) может оказаться не оптимальной, в силу различной амортизации железа и прочих сводных факторов. Поэтому, в идеале проблему решает только полноценно реализованная автоматика управления, которая работает строго по компенсационному алгоритму, а не параметрическому - как в промышленных версиях ЭСУД.
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Начал с прошивок, закончил философией и финансами. Сильно :) Вступать в дискуссию не рискну дабы сохранить мозг для счастливой старости... но по-моему такая коробочка в сравнении с нормальными прошивками угробит мотор с куда большей вероятностью))
    Capo regime нравится это.
  16. StanRS
    4 фев 2010
    402
    Q5/A7
    такая коробочка просто не имеет никакого толка ) лишь развод хомяков на бабло
    BOP4YH нравится это.
  17. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Повторюсь, что дело не в самой коробочке, а в алгоритме её вмешательства в работу базовой системы управления. А алгоритма как такового там и нет, а есть просто выборочное по предпочтению смещение калибровок смеси и зажигания (для некоторых превалирующих режимов нагрузки), и не всегда именно оптимальные, а лишь бы машина как-то валила лучше. За что и приходится неизбежно расплачиваться ресурсом железа, кроме самой покупки такого бокса. И сама же базовая система управления не блещет ничем хорошим, по этой причине, моторы (в частности по ЦПГ и ГРМ) реально не выхаживают и трети своего возможного механического ресурса. Серийная промышленность, для потребительского сегмента могла бы сделать качественный по эффективности и живучести мотор, но это экономически убьёт индустрию быстрее, чем может предвидится на первый взгляд.
  18. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Нелепая попытка употребить весь свой словарный запас "умных" слов в одном посте :thumbdown:
    BOP4YH и [waZZup] нравится это.
  19. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Ну, попытка - это не пытка, всегда важно знать, что день грядущий всем готовит.
  20. Ruslan1111
    Ruslan1111 Новичок
    9 янв 2017
    55
    Делал замер на стенде , прибавка 50 ЛС. Стенд плкзсал305 ЛС и крутящий 450. Не знаю какой блок там поставил дилер , но прибавка 50 сил есть
