Чип-тюнинг А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем crave, 12 мар 2011.
  1. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Обычно, разница между заявленной (паспортной) мощностью и литровой по железу, составляет не более 35 сил для рядного гражданского мотора среднего рабочего объёма.
    Если же каким-то чудным образом удаётся прибавить 50 сил, и это только за счёт калибровок топливных карт и угла зажигания, то это означает, что в стоковом состоянии мотор был отлажен именно как овощ.
    И совсем другое дело, если те же плюс 50 сил, стали следствием ещё и геометрической форсировки двигателя, вот в этом случае столь значительный приход мощности уже имеет под собой все основания.
  2. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Лично Вам, Петровиш, день грядущий готовит бан.
    Если не прекратите заниматься своим привычным словоблудием в теме чип-тюнинга современных моторов, которых Вы и в глаза то не видели ;)
    Григорянн, culture_shock, BOP4YH и 2 другим нравится это.
  3. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #1303 Petrovish, 23 мар 2017
    А все остальные участники темы, естественно всё видели, и наверняка что-то умеют делать собственными руками?
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    По меньшей мере у остальных хоть А7 есть, ну или они с ней хотя бы работали :cool:
    Григорянн нравится это.
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Не поверишь, видели. И чиповали, ездили на них, замеры делали, матчасти кучу читали, шкивы считали и заказывпли на колено и компрессор. А вот внутрь этих моторов давно никто не лазает, распредвалы не меняет, ничего не точит... о чем вы тут ведете разговор - это все вообще не из той области.
    Акела нравится это.
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Далеко не всё, что написано в букварях является непререкаемой истиной.
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Спасибо, Кеп
  8. moneymaker
    moneymaker Новичок
    2 июл 2016
    3
    Всем доброго дня!столкнулся с такой проблемой,3 тфси бензин,стоит чип и шкиф рево,после прошивки коробки стала с нечетной на четную переключаться с пинком,а с четной на четную все норм,пинок по ощущениям как на м5 е60))эффект то нравится,но Амет говорит это ненормальная работа и так не должно быть,после отката в сток все идеально щелкает.Через 4 месяца "приехали"у меня 1 и 2 платы мехатрона,поменял вместе с клапанами,масло и фильтра в коробке,на днях опять заехал в рево и заново чипанули,поехали тестить-та же история-с нечетной на четную с клювком,откатываем в сток,в стоке все нормально,такое ощущение что как будто не нравится ей переключаться на 7тыс.,может кто сталкивался с такой ситуацией???понятно,что лучше оставить сток и не мучать,да бы что нибудь не умерло,но охота коробку пошустрее...
  9. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    попробуйте залить другую прошивку - может что поменяется
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Может сцепа или мехатрон просятся наружу?
  11. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Ключевое выражение "после прошивки коробки "
    Откатывайтесь на сток по коробке и все . Динамика не сильно пострадает . А в случае чего всегда есть ручной режим . В принципе чип коробки считаю ненужным баловством .
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Сильно пострадает. На 3 TFSI чип коробки много привозит к динамике за счёт того, что отодвигает отсечку. Прям значительно. Ручной режим её не сдвинет.
    Был бы у него 3.0 TDI - там да, пофиг почти, но на компрессорных и атмосферных моторах всё самое интересное на верхах.
  13. StanRS
    StanRS Участник форума
    4 фев 2010
    402
    Q5/A7
    нормально дает чип коробки на тди )
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ну тогда тем более. Манибек запросить, попробовать другой чип. Если такая же бадяга - искать проблему в коробке.
  15. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Правду покажет только заезд . Уверен преимущество машины с чипом коробки будет мало значимым .
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Я веду речь за 3.0 TFSI, который у автора вопроса. Там преимущество машины с чипом коробки совсем не малозначимое. Если заезд нормальный, а не между светофорами. Я тебе это гарантирую)) Да что там, даже 0-100 привозит 0.1-0.2 секунды. На 100-200 разница в дистанции будет видна и неоспорима.
    Поищи сравнение графиков со стенда с чипом коробки и без - станет понятно почему.
  17. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Вот посмотреть бы на это в деле....
  18. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Я замерял с чипом кпп и без чипа на лоджик до 100кмч, разница 0.2сек, в дисциплине 100-200 отрыв будет значительный.
    При смещении отсечки на 7100 оборотов на компрессорном моторе имеем приход около 20сил в сравнении со сток отсечкой. Мощность компрессорного мотора растёт с ростом оборотов.
    [waZZup] нравится это.
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Он все равно сейчас напишет, что надо обязательно именно видео с заездом 2 машин)) И никак иначе)
  20. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Что значит "значительной" ? Какой именно ? Это принципиально .
    Что касается разницы в 0.2 сек до 100 кмч имхо вообще ниочём .
