Чип-тюнинг Allroad 3 TDI
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем нЕкто, 4 апр 2010.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я не видел еще прошивки Кстовчанина, поэтому не могу ничего сказать.
  2. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Если машину посмотришь , скажешь??
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нет - мне нужна прошивка.
  4. giri33
    giri33 Новичок
    9 сен 2013
    36
    allroad 3.2fsi
    подскажите, а 2.7 тди 180 л.с. можно чипом расшевелить и до каких пределов?
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Просто чип:
    230-235 л.с. и 460-470 Нм
    П.С.
    У меня в данный момент вообще 300+ л.с. и 600+ Нм
    Но стоимость таких доработок в 10 раз больше обычного чипа.
  6. giri33
    giri33 Новичок
    9 сен 2013
    36
    allroad 3.2fsi
    т.е. получается 2.7 с чипом как 3.0 без чипа?
  7. giri33
    giri33 Новичок
    9 сен 2013
    36
    allroad 3.2fsi
    а сам мотор 2.7 чем отличается от 3.0 кроме обьема? и как он по надежности?
  8. giri33
    giri33 Новичок
    9 сен 2013
    36
    allroad 3.2fsi
    а расход после чипа увеличивается?
  9. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    изменяется режим работы турбины, в определенные моменты она дольше будет держать/набирать давление, а значит дуть воздух. Как вы думаете расход увеличивается?
  10. giri33
    giri33 Новичок
    9 сен 2013
    36
    allroad 3.2fsi
    думаю нет, а вот ресурс турбины возможно сократится...
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    На ресурс турбины повлияет только качество топлива (сажей может обрасти) и масло (качество и присадки).
    Гуано на турбинном колесе вызывает дисбаланс и разносит подшипник. Если вовремя не забраться и не поменять подшипник - из-за люфтов сжирает корпус и само колесо. Дальше по нарастающей.
    Состояние турбина в руках ушастой прокладки между рулем и сиденьем, целиком и полностью!
    P.S. После чип-тюнинга не каждый стремиться использовать ресурс и возможности до предела. По опыту скажу, что нормальный человек (не долдон) просто хочет себе добавить запас под педалью или "переточить" удобство управления под себя. На предыдущем дизеле у меня расход после чипа упал на 1-1,5 литра.
  12. haxum
    haxum Новичок
    23 май 2013
    10
    Peugeot107
    такого не будет... если вам только какой-нить экстримальный чип не зашили...
    Обычно на дизелях +25-30% идет по мощще..
    ПС: если хотите со скидкой - пишите в личку... аудюх уже много переделал...
  13. haxum
    haxum Новичок
    23 май 2013
    10
    Peugeot107
    отличается...
    например сплавом колектора, и то, что хорошо для 3.0, будет не очень для 2.7...
  14. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    ну так после чип-тюнинга описанные Вами проблемы лишь усугубятся
    давление наддува - обороты турбины повышаются, значит пушистый зверек придет раньше
  15. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Петр, подскажи пожалуйста , прошивкой можно убить ДЗ ??? После прошивки ADACT, спустя км.1000-1500 загорелся чек , ошибка вылезла по ДЗ.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Можно, но с определенными последствиями.
    С твоим блоком управления дешевле будет купить новую ДЗ.
  17. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Это к тому что можно и блок завалить:eek: И как теперь выяснить от чего ДЗ издохла ?? Я так понимаю если там мех. износ шестерёнок или ещё какого железа , то прошивка не причём ??
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    У турбины есть предельные обороты и предельное давление наддува, выше которых она физически не прыгнет.
    После "чипа" изменяется только диапазон работы, а предельные значения остаются практически теми же.
  19. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    Да, но после чипа турбины будут работать в околопредельном режиме бОльшее время, чем в стоковом состоянии, при этом давая сомнительный прирост (про трактор)
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    прошивка здесь не причем - меняй ДЗ
