Чип Тюнинг атмосферника 2,4 BDW 170л.с.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DeOK, 11 сен 2015.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Как то тоже находил комплект за 5 тыс.,жаба начала душить, нашел полоску шириной 4 см. выгнул как надо, стопор у токаря за пузырь заказал
  2. Hannibal_Lecter
    Hannibal_Lecter Новичок
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    А подскажите какие вообще симптомы с неправильным выставленным ремнём грм
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    В разные стороны по разному! Может плохо заводиться, не ровно работать, потряхивать, может заливать и будет не догорать топливо и т.д.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Давно тут не появлялся и не смотрел то что выложили ,не было времени .
    Вот посмотрел ...
    Ну то что тут представлено - по воздуху макс что видно 144 гр/сек что есть в пересчете +\-175 сил ,по 120 макс момент 220 (сток 230) ...Нагрузка макс 93% . И хде чип возникает вопрос ?
    Ну то что есть небольшой детонационный звон причем в достаточно холодное время уж и говорить не буду :(
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Изменение длинны коллектора влияет на прибавку МОМЕНТА НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ ... Пенять на нее в попытках найти потерянные л.с. при макс нагрузке по меньшей мере неверно .
  6. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    Так она вроде переключается после 4000об..? До этого момента стоит как вкопанная, но я смотрел без нагрузки
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну и ? А макс мощность на каких оборотах у вашего мотора ?
  8. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    В районе 3200 вроде:shuffle:
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    6000.
  10. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Ты видимо про макс крутящий момент...
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Было бы где разогнать до 6000, показал бы что может не тюненный движок. Ну это как бензо-насос поменяю, что бы детонацию уменьшить, то думаю что запишу! А на 2-й переда не сгодится?
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Всегда на второй пишу логи )
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да тут зачем то на 3-й просили, а лучше на 4-й. Но к сожалению у меня не получилось до отсечки выдавить на этих передачах.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну в идеале да, лучше 3я
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Power output kW at rpm 125/6000 ,Torque Nm at rpm 230/3200
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Странно, в 2013 году лог снимал, лямбды при разгоне по нулям были, а в нынешних логах проскакивают. Так и должно быть?
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну вообще при разгоне смесь должна быть побогаче, по нулям не должно быть, а в одну сторону ток, кмк..
  18. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Это бы по Русски! :D Что то не разобрал.
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну в плюсы ток или в минусы, не помню куда там когда богатит..
    а не прыгать по обе стороны нуля
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    педаль в пол - лямбды отключаются
    должны быть нули
    зы... не знал,что можно еще момент смотреть. На дорестайле 120 группа тоже активна? Какое окно смотреть?
