Чип Тюнинг атмосферника 2,4 BDW 170л.с.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DeOK, 11 сен 2015.
  1. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    #41 Clam, 8 ноя 2015
    Система СВВ ну никак не влияет на мощность двигателя. Конечно, выкинув ее, убираешь кило веса, но он погоды никакой не сделает.
    Ну а как большее количество воздуха подаете в горшки? И в прошивке УОЗ какие?
    И есть реальные замеры на стенде, откуда инфа про 220-225л.с. и момент интересен какой стал и на каких оборотах.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    бредд
  3. rust_dzer
    rust_dzer Участник форума
    16 окт 2013
    100
    А6 2.4 DBV Q акпп
    удалением катов и чиптюнингом сам занимался или в конторе какой? под какой бензин прошивка?
  4. Hannibal_Lecter
    Hannibal_Lecter Новичок
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    Добрый вечер всем
    СВВ удаляем по причине того, что удалили каталики без каталиков от нее толку ноль. Да и нахрен эти лишние шланги, трубочки, НАСОС. Если кому интересно могу рассказать для чего она вообще нужна эта СВВ
    Каталики удалял сам и сам варил пламягасители
    Прошивал под 95, потому как на 98 наш мотор не рассчитан, да и едет на много хуже чем на 95 потому как датчик детонации при сгорании 98 заливает двигатель принудительно, чтобы снизить силу взрыва и температуру двигателя.
    При чиповке мне удалили программно задние лямды (диагностические), ошибки что бы не выскакивали по системе СВВ.
    В результате мне настроили 70% на низах 1,5т.об до 4т.об и 30% с 4т.об до 7т.об
    В итоге я получил примерно 194-198 л.с по нескольким замерам на стенде
    После поставил новые волговские форсы и нулевик, машина стала резвее но разгонялась не ровно по всему диапозону от 1 до 7т.об
    Пришлось снова корректировать настройки прошивки и только после этого на стенде показало 225-230л.с
    Да я еще хотел поставить турбину или компрессор но парень который мне прошивал сказал что на моих мозгах родных BOSCH это предел надо ставить январь, но это дорого и ЖОПА С ПРОВОДКОЙ
  5. Hannibal_Lecter
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    Завидно стало что 2.4 сделает 2.8 потому и бред
  6. Hannibal_Lecter
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    КСТАТЕ СЕЙЧАС ДРУГУ ДЕЛАЕМ ОЛРОАД A6 C5 2,7т и тоже каты, СВВ, нулевик, форсы
    Замеры потом сюда скинем
  7. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    всю жизнь думал, что при увеличении октанового числа детонация от вспышки меньше, наверное неправильная была у меня 99, которая на 76 бензе стучала клапанами :laugh:
    а не смотрели геометрию распыла волговских форсунок?
  8. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #48 The Stig, 12 ноя 2015
    На самом деле, более высокооктановый бензин обладает двумя интересными нам свойствами -это более высокая стойкость к детонации и бОльшая длительность горения, поэтому для него угол опережения можно и нужно делать больше. Поэтому когда прошивал, если хотел под 98 надо было карту углов опережения изменить, раз уж итак вносили изменения. А датчики детонации лишь уменьшают уоз при жестком сгорании и на состав смеси не влияют. Я к тому, что не могут они ничего "заливать"
    При чем тут завидно? Просто ты освободил движение газов на выпуске, а получил рост наполнения цилиндров около 30%, грубо говоря, что весьма сомнительно. 2.4 в пИке расходует 130-140гр/сек, а тут он у тебя как 3.0 воздух хавает. Даже добавив "нулевик" едва-ли такое может быть...раньше считалось, что переделка и облегчение выпуска может дать 3-7% прироста мощности. Согласен, что каты создают большое сопротивление, но не настолько.
    Думаю всем будет интересно если ты снимешь логи по дмрв и угол опережения.
  9. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Дак это, парни, форсунки от Волги, это вообще тема та правильная? Я вырезать каты пока не хочу (всё работает как надо) а вот форсы в планах, под замену :nod:
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    После НГ буду чиповать свой мотор, желающим могу потом всё рассказать более подробней.
  11. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Я первый в очереди:beer:
    Замеры разгона секундомером будут для объективного сравнения?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну в принципе у меня есть видео моего разгона на стоковой прошивке(правда это было летом), так что думаю можно будет сравнить "до" и "после".
  13. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Немного флуд, но всё-же...У меня висит доп бк фирмы multitronik вроде. Там есть замеры до 100.
    Самое интересное, что я почти всегда на одном и том-же участке получаю разное время разгона при одинаковых условиях, хотя раньше у меня было 11.7+-0.3, теперь на эту цифру почти не выхожу. 12.5 самый частый результат))
  14. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Форсы от Волги лет 5 назад ставил взамен оригинальных на свою Дэу Эсперо. До сих пор полёт отличный. И ценник на них вполе гуманный. Ставил такие Bosch 0 280 158 107
    Также заколхозил второй воздушный фильтр, заглушил клапан ВКГ, трамблёром УОЗ в космос и потенциометром CO/CH добился, что старушка стала шлифовать на второй даже летом :D
    Что удивительно, расход горючки после этих переделок УМЕНЬШИЛСЯ на литр :nod:
    Насколько такой колхозинг возможно скоррелировать с двигателем 2.4 на Ауди - не знаю, киздить не буду (на Дэу конструктивно MAP-сенсор, отсутствие катов и лямбд и старый добрый дигифант).
  15. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Условия одинаковые чисто условно - все равно есть отличие в бензе, также не забываем про темп. воздуха...
  16. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    А что обещают по приросту по силам и моменту, и сколько по ценнику все это выльется?
  17. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Это всё понятно, но что касаемо заправки, то тут стабильно, в смысле одна заправка. А в мороз - да едет не сравненно лучше...
  18. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    А лишний вес (пару канистр или еще чего в багажнике + пассажиры и полный бак), по идее, тоже может оказать влияние на результат.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #59 alexson.75, 30 дек 2015
    Ну что там обещано я не выяснял, как собственно и сколько прибавка в силе и моменте, но данный апгтейд уже произведён на машине у Азата (Aerials), мотор у него как и у меня 2.4, с той лишь разницей что у него машина на ручке а у меня на автомате, я подъезжал к нему, прокатились, мотор ощутимо шустрее крутится, тяга больше, ощутимо хорошо тянпт уже с 1800-2000 оборотов, в кратце как то так,
    а , чуть не забыл, расход ещё снизился, цену писать тут не буду, равно как и кто именно это производит, не хоцца в бан за рекламу загреметь под новый год :laugh:, напишу тебе в ЛС, здесь только напишу что дешевле чем озвучивали в первом посте темы, ну и боле подробно смогу сказать после проведения апгрейда, осталось недельку подождать, сам жду этого момента с нетерпением.
    Пы.сы. Азат вроде говорил что отклик на педальку чуть быстрее чем в стоке.
  20. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    В ЛС увидел.
    Вот хоть одно из немногих адекватных ответов по поводу чиповки атмосферника. А так, тож жду отчета)
