Чип Тюнинг атмосферника 2,4 BDW 170л.с.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DeOK, 11 сен 2015.
  1. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    У меня ни звук, ни работа двиг никак не меняется при повороте привода на хх. Хочу разобрать впуск при случае посмотреть что там в каком состоянии
  2. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #582 The Stig, 26 мар 2016
    На самом деле владельцам дорестайловых старушек возможно есть к чему стремиться))
    у bdv мощность/крутящий 170/300230 в отличие от 165/230 на дорест.
    Пока не понятно, за счет чего такая прибавка? При том, что макс мощность достигается при тех-же 6000 в обоих случаях и момент солидно больше.
    Глянул етку - по механике отличий ни в распредвалах, ни в клапанах не увидел, только фазовращатель с другой буквой, но он работает только на низах и средних оборотах...
    ну плюс широкие лямбды, наверное, в этом-ли дело? думаю нет...)
    при том, что 170 лошадевый мотор ест больше воздуха, чем его старший брат, какое-то отличие в механике есть) возможно доступное для переноса на более старые моторы
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    по-моему никаких "широких" лямбд и тем более 300 ньютон\метров там и в помине нет
  4. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    возможно в каталоге ошибка , 230-300 правда великовата разница))
  5. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Степенью сжатия вероятнее всего отличаются
    2.4 дорестайл - это шо-нить типа APC, какая у него СС?
    И какая степень сжатия на 2.4 BDV?
    Где-то читал что на 2.4 рест. - увеличенный ход клапанов, это и может давать прибавку мощности.
  6. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #586 The Stig, 26 мар 2016
    у aml 10,5, если сс другая, то опять поршни вроде одинаковые, если только камеры сгорания на bdv меньше.
    сс увеличит кпд и не отразится на объеме всасываемого воздуха
    увеличенный ход клапанов вряд-ли - валы вроде одни и те-же
  7. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну ка посмотрите ка мои логи кто понимает, че там хорошего? если я конечно правильно сделал
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Поздравляю, 142лс
  9. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    :lol::lol::lol:
  10. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #590 The Stig, 26 мар 2016
    езжай на опрессовку и еще посмотри работу привода коллектора. интересно в чем у тебя засада) потом расскажешь)
    а вообще, желательно, чтобы дроссель было видно, конечно
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    По ходу он педаль не жмет в пол )
  12. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    ну может, тем не менее на 6080 отвинтил)) но у меня была такая-же картина, пока впуск в порядок не привел
  13. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    объясни как ты это видишь?
    опресовку надо сделать уже давно
    ну честно я не сразу прям в пол нажал, чет тупанул, мож надо еще разок сделать
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну 300 раз писали же, максимальный расход воздуха делишь на 0.8
    ну если на 6 тыщах было в пол, то печальненько как то..
  15. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    если честно, дорога была просто пипец, поэтому иногда мне кажется я колебался с педалью((( делал так, тронулся на первой,воткнул третью и погнал до 6000 тыс, только вот блин иногда я подтупливал, так как дорога была разбита
  16. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    все понял, надо будет еще разок замерять, найти нормальный кусок дороги,а так логи снимал первый раз,и как бы печального не вижу ничего, по крайней мере по ощущениям, хоть ты и говорить 142, так не кажется точно, да и в принципе фиг с ней,если так
  17. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    а долго надо держать обороты? я просто как то очкую вообще мотору столько оборотов давать,еще и держать их
    и у меня получилось по расчету 145 сил
  18. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    скорее всего я натупил, а так по мотору могу сказать что все в норме, масложора нет, компрессия в норме, цепи метки, натяжителя все ок, вот только опресовку никогда не делал, надо заняться))) флейта кстати тоже рабочая
  19. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    короче, все ясно, испугался и педаль отпустил...)
  20. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Это да))) а скажи, на всех машинах так, надо на 0.8 делить? И на кватре тоже?
