Чип Тюнинг атмосферника 2,4 BDW 170л.с.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DeOK, 11 сен 2015.
  1. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    1. непонятный патрубок это вторичка
    2.прокладки нет, открути гофру, проверь ее на целостность, поставь ровно и затяни хомут,мож гофра где криво стоит
    3. проверь сам клапан, продувается если, товсе нормально, мож старые следы просто
  2. Kra$av4iK
    Kra$av4iK Участник форума
    2 окт 2009
    122
    Тульская обл.
    AUDI
    Т.е. что я год так проездил со снятым этим патрубком, ни на что не влияло? :D
    Клапан снимать надо чтоб проверить по идее да?
  3. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну а на что оно влияет,подкачка воздуха происходит в основном на холодную
    клапан снимать конечно
  4. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    Леш, а как быть с прокладками клапанных крышек? По хорошему они "одноразовые", т.е. после каждого снятия их надо бы менять. Собственно именно это меня и останавливает от правки значений в 93гр. Только избавился от сопливых голов.
    Кстати вопрос. Почему при утреннем (холодном) запуске авто дымит сизым дымом? Поршневые кольца и маслосъемные кольца поменяны. Думалось, что эта проблема уйдет.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а нафига тебе при правке значений снимать крышки?там всё без снятия делается,по дыму так на вскидку не подскажу.
  6. AlexShal78
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    Хм. А вот про это я и не подумал. Думалось метки на валах проверить. Хотя учитывая незначительный угол поворота..... Спасибо за мысль.
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну че тут, тема из чиптюнинга как обычно переросла в ремонт? :D
  8. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    199
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    Где-то уже такое слышал. :D
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Так правильно, отремонтировал, вот и чиптюнинг получился:rofl_new:
  10. blast
    blast Участник форума
    22 дек 2011
    485
    4BC5, BDV, Q, '02
    всем привет в этой полезной теме. Читал тут читал, решил комментарий вставить.
    После установки РВ, вагкомом проверить правильность можно, главное, двигатель завести. А тот тут писали что только на ходу. Нет. Завели, прогрели, 3500 оборотов дали и смотрим 93 группу. Данные там покажутся.
    Повторюсь, мое мнение, что в 0 выводить не стоит, 0 все равно со временем уйдут. Лучше выставить -1-1.
    Всем добра и поменьше поломок с нашими машинами.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    По-моему ты перепутал
    Речь шла не про "проверить на ходу", а вообще "проверить ВАГ-комом" не заводя. Естественно,после заводки данные в 93 группе сразу появятся, а после некоторого прогрева станут актуальными (и даже до 3500 наверно газовать не надо),кто ж спорит
    Но разговор шел вроде в том ключе,чтобы проверить,не ошиблись ли критично при сборке - ну там цепи например на один зуб неправильно поставили (а может и на два,не знаю бывает ли такое но почему бы и нет) или еще чего. А если дейсвительно ошиблись, что будет после заводки? Не капремонт мотора случайно?
    Ну а если ты машину уже заводишь,значит все собрал,залил антифриз и т.д. И что толку тебе сразу смотреть 93 группу? Это можно и на следующий день сделать,и через неделю. Ничего уже не изменится
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну так если сразу глянуть,то можно и подкорректировать сразу,при чём делается(корректируется) всё без разбора морды,нужно лишь снять крышки кожуха ремня ГРМ.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    можно сразу,можно через неделю или через месяц
    принципиальной разницы уже нет
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну так то да
  15. blast
    22 дек 2011
    485
    4BC5, BDV, Q, '02
    Мы друг друга не поняли.
    Я то говорю про наведение фэншуя (0,0). А его не наведешь, пока не заведешь машину и не увидишь, 0,0 там или -5,2, к примеру.
    Данные эти, повторю, будут актуальны только после начала работы фазорегуляторов, а они начинают работать начиная с 2500-3000 оборотов. На холостых показания в 93 группе не актуальны особо. Чтобы получить актуальные, надо раскрутить двигатель до оборотов. Собственно, так же проверяется и работоспособность фазиков в одной из групп - при развитии 3000 оборотов, выдается информация, что все ОК.
    Ну и последнее, чтоб не было капремонта после заводки, элементарно же выкрутить стопор и прокрутить коленвал пяток оборотов. Если клапана упрутся, значит, что-то где-то не так. Я это проходил.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Подниму темку,помнится мне народ интересовался логами по воздуху,вот логи с мотора Азата(Aerials) машинки(2.4 рестайл)...
    Исходя из стоковых 170л.с.,при этих оборотах должно быть примерно 136г/сек,но по логам 141 с копейками(в каком то логе было вроде 141.5г/сек),что собсна доказывает всё таки то что чип дал прибавку :nod:
    К сожалению свои логи показать не могу,вернее могу но расход воздуха моим мотором даж до стока не дотягивает,поэтому пока что у меня идёт процесс поиска возможной причины этого явления,есть некоторые мысли,но об этом после того как всё решу по потреблению воздуха.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    та нифига это не доказывает )
    эта цифра от реальной может сильно плясать, зависит от температуры воздуха и т.д.
    Стоковый мотор может по воздуху тоже показать больше заводских л.с.
    было бы 145 - еще можно было бы о чем то говорить :)
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #838 alexson.75, 6 сен 2016
    Ну тогда примеры этого в студию,я с удовольствием гляну как 13-ти летний мотор в стоковом состоянии выдаст расход воздуха хотя бы соответствующий стоку :nod:
    Вот со своим мотором решу вопрос и тогда будет с чем сравнить))
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Компрессия в норме, маф живой - че нет та? )
    Тем более в мороз, когда самые большие цифры будут по идее..
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну в таком случае 141 в данном логе тож не предел,т.к. это было получено в жару,
    дискуссия ни о чём,просили логи в подтверждение увеличения мощности в результате чиповки атмосферного 2.4,я выложил,что опять не так то? без логов мы не верим в то что чиповка что то даёт,даёшь логи подтверждающие увеличение мощности,мы опять говорим что и нечипованный 2.4 столько же выдаст,не вопрос,тогда дайте логи нечипованного который хавает воздуха 140г/сек,тогда будет предметный разговор.
