Чип Тюнинг атмосферника 2,4 BDW 170л.с.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DeOK, 11 сен 2015.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну как бы да, если без глобального вмешательства то только нулевиком.
  2. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Мне форсунки при капиталке смотрели на распыл - было у всех форсунок в идеале, разница на одной была в 3%. Помыли потом все равно.
    Подозреваю, что при заправке хорошим бензином они почти вечные.
  3. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Под глобальными подразумеваешь расширение впускных каналов, сглаживание углов и ступенек, совмещение стыков голов с ресивером итдитп?
    Или есть еще методы?
  4. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    хз, от топливного фильтра еще много зависит, кто что ставит кстати?
    Как дуются побегавшие после высыхания?
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Да в принципе ты все назвал :nod:
  6. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Тут созрел у меня такой вопросик) а существуют ли фильтр нулевого сопротивления в штатное место для наших ласточек )))???
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Думаю нет, ведь нулевик и создан для безкорпусного использования, дабы впускные воздуховоды стоящие до корпуса воздушного фильтра, не создавали лишних помех, я видел некоторые убирают крышку корпуса фильтра и в нижнюю часть "кладут" нулевик подсоединённый к основному воздуховоду вместо как раз таки крышки корпуса фильтра.
  8. Hannibal_Lecter
    Hannibal_Lecter Новичок
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    1. форсунки и клапан обратки одинаковые от моторов 2,4 и 2,8
    2. фильтр воздушный в штатное место есть от фтрмы KNK (если кому надо скину фото фильтра я себе поставил)
    3. если делать выхлопную то лучше на 76мм трубе
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Фильтр можно было бы и на всеобщее обозрение скинуть.
  10. Hannibal_Lecter
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    Фирма K&N 33-2125
    Влазит изумительно
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Как часто меняешь? Всё таки 5 рублей, с каждой заменой масла не поменяешь.
  12. Hannibal_Lecter
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    #112 Hannibal_Lecter, 11 янв 2016
    Его менять не надо, нужно его мыть и смазывать специальной смазкой каждые 3-5т. км летом, зимой реже
    K&N 99-5000
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #113 alexson.75, 11 янв 2016
    1.клапан 2.4/2.8 не сравнивал, но форсы как уже неоднократно упоминалось разные:
    на 2.4 VAG 078 133 551BB она же по Bosh 0 280 150 921 цвет разъёма бежеый, бьётся по применению только для 2.4.
    на 2.8 VAG 078 133 551BA она же по Bosh 0 280 156 273 цвет разъёма красный, бьётся по применению только на 2.8.
    отличаются по производительности.
  14. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Спасибо, понял :rock:
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    С фильтра масло не попадает на ДМРВ?
  16. Hannibal_Lecter
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    на 2.4 шли Bosh 0 280 150 921 только не разьем бежевый а форсунка а так же они шли черные и зеление
    Бежевые это Siemens а вот черные зеление красные и серые это BOSCH
    И они ставятся в зависимости от того какой у них распыл сколько отверстий распыла.
    Разница по количеству впрыска топлива между 2,4 и 2,8 примерно 20-30сс на высоких оборотах - регулируется мозгами двигателя задержкой впрыска в такт
  17. Hannibal_Lecter
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    Нет масло распрыскивается сверху фильтра очень тонким слоем, для удержания пыли при пыльной погоде.
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Ставил на восьмерку карбюраторную, на аудюху боюсь не запороть ДМРВ, читал бывают случае попадания масла на расходомер.
  19. Hannibal_Lecter
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    Ну если дико залить фильтр так чтоб с него капало то да попадет, а если буквально чуть чуть примерно как покрываешь первый слой краски то не попадет. Перезаправлял раз 10 фильтр все супер... Там смысл в том чтобы на поверхности создать липкую основу для пыли
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    У нас летом песчаные бури, придется мыть каждые 3- 4 тыс. ЭБУ двигателя перешивали под нулевик?
