Чип Тюнинг атмосферника 2,4 BDW 170л.с.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DeOK, 11 сен 2015.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Отписал.
  2. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    а можно и мне в личку, цену на чип в Москве:shuffle:
  3. killraice
    killraice Новичок
    22 апр 2011
    96
    А6 2.4 aps 01г.
    И мне очень интересно)))
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Отправил
  5. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    после чипа-то наверно 98 бензин надо лить?
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Да не, ты что, сразу метанол и закись азота, без этого какой нафиг тюнинх :laugh:
    Шучу конечно, но зачем 98-й то лить? не ну если при чиповке програмно делается акцент на более высокооктановое топливо, то да нужно, Сергей к стати спрашивал на каком топливе эксплуатирую машинку, я указал 95-й как собсна и есть на самом деле, так же он упомянул что 98-м "приход" будет более ощутим, но я не планирую на него переходить.
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Доброго. Андрей 645, пара вопросов к Вам.
    Какие пламегасы установили? (на данный момент на моей каты вырезаны, вторичка ликвидирована, угольного фильтра нет, трубка паров бенза заведена под воздухан). Просто прямую трубу не охота ставить..а от старых корпусов катов начал дребезг исходить наипротивнейший.
    Что можете сказать по расходу бенза?
    Нет ли проблем с диагностикой авто (VAGCOM)? Ничего ли в этом плане не "поломалось" :)
  9. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Приветствую ! Но наверное всё-таки, вопрос не ко мне, т.к я этого ничего не делал) Я пока что, инфу собираю, ..... но у нас в Петрозаводске, хоть и делают чиповку, но как-то стрёмно и дороговато ) А пообщавшись с чиповщиками по телефону, я уже вообще сомневаюсь, что туда поеду(
  10. Hannibal_Lecter
    Hannibal_Lecter Новичок
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    советую сделать трубу с нуля от выпускных коллекторов на 76мм трубы поставить 2 стронгера и одну банку если не квадро
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    #151 Guru, 13 янв 2016
    Сори..потерял нить в обсуждении. :)
    Квака..
    А ссылку приблизительно как это чудо выглядит можно?
    Я пока просто к пламягасителям прицениваюсь...по весне переварить выпуск хочется.
    всё ..нашел что такое стронгер :)
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну вот тут видна красота исполнения http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8614658#post8614658
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Красота. Только не уверен что ТО я пройду с ней..
    А так только вот что нашел...из нержи ничего не предлагается
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #154 alexson.75, 13 янв 2016
    Почему ж не пройдёш то? вроде как ничего криминального там в звуке нет :shock:, там жеж есть видео со звуком, не смотрел? 8-й пост
  15. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ха! Я с разорванной гофрой с одной стороны в декабре прошёл, только новая пришла ни как не переварю. Звук точно как у оки без глушака :)
  17. Hannibal_Lecter
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    а для чего вообще нужен этот доунпайп
    и нужен ли он для атмосферника
  18. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Приход при чиповке атмосферника в основном думаю достигается за счет сдвигания углов зажигания и изменения ТВ смеси, соответственно поедет ощутимо лучше на 98.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да Вить ты прав, основной "приход" достигается менно этим, но вот лично я перейти для увеличения этого, на 9х-й как то не готов, да и Сергей думаю не промто так спросил на каком бензине эксплуатирую,
    мьжно конечно попробовать покататся на 98-м, но как потом на 95-й вернуться? ведь она ж уже после 98-го не будет ехать :laugh:.
  20. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    ребят, а когда нибудь будут замеры дино ДО и ПОСЛЕ чипа?:D
