Чип Тюнинг атмосферника 2,4 BDW 170л.с.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DeOK, 11 сен 2015.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а кто оплачивать будет?
    да и стремно это. Стенд покажет,что нихрена не прибыло,это ж какое расстройство будет.
  2. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Та да.
    Надеюсь там допиливание было более серъезное, чем просто угол подвинуть, для этого вагкома достаточно и ехать никуда не нужно.
    Состав смеси фиг поменяешь, лямбды унюхают и вернут все взад...
    Кроме режима после 3500обмин.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ну если кто то захочет кому то,что то доказать, то мож и замерит, ну а вот мне к примеру для чего замеры? чтобы определить 10-15 или 17 кобыл пришло? так мне это не надо, мотор стал более тяговит, это и без дино-стенда ощутимо, а на сколько точно мне как то фиолетово, мне и без замеров есть куда дерьги вложить :nod:.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это как?
  5. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    В блоке ЭБУ в 9-м канале меняешь значения в большую сторону (единица 0,75 град.) Я на 2.6 АВС движке ставил зажигание на 6 град. пораньше для езды на газе, так она стала намного лучше вваливать как на газе так и на бензине. А сейчас на 2.4 APS ЭБУ не даёт изменить угол. Может шнур виноват?
  6. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    А логин какой вводишь?
    Почему 0,75? При значении 34 угол около 17гр.
  7. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    О блин, а задние лямбды нельзя ли через ВАГ-КОМ отключить???
  8. killraice
    killraice Новичок
    22 апр 2011
    96
    А6 2.4 aps 01г.
    Не совсем понял почему меня проигнорировали. Быть может огорчил чем или дискриминация по авто в профиле. Ну да ладно. Авто поправлю, а чип я так понял от Сергея серило)
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Да никто не игнорировал тебя, просто пропустил за другими постами, ща исправим, да от него.
  10. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Где-то читал что ч-з вагком тоже можно залить прошивку, если она уже патченная но очень стремно.
    Потому лучше ч-з программатор.
  11. blast
    blast Участник форума
    22 дек 2011
    485
    4BC5, BDV, Q, '02
    отключение задних лямбд тоже можно отнести к тюнингу бдв? тогда вопрос - можно ли через вагком? Или каким образом?
  12. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Не вводите людей в заблуждение, на этих моторах сделать через ваг-ком это нельзя. Чтобы отключить лямбды и продувку, надо отредактировать чип и залить назад отредактированный. Думаю, исправить это Сергей сможет и удаленно.
    Надо найти людей, которые могут прошивку считать и записать в своем регионе, или самим разобраться
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Это можно отнести к необходимости при его чиповке, т.к. отключение задних лямбд сопутствует к изменению ПО под Евро2, ну а Евро4 лишь "зажимает" тягу BDV, поэтому даже только переведя BDV под Евро2 уже получим увеличение его мощностных характеристик, просто это увеличение без изменения других параметров ПО будет не очень существенным и соответственно ощутимым, вот как то так.
    Ну а отключить лямбды через ВагКом если и возможно, то уверен полноценно не получится, а скорее всего вообще не получится.
  14. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Ну да, по идее он должен был настроить на определенный тип.
    Я бы хотя бы попробовал 98, неужели не любопытно?:shuffle:
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Неа, ни капли интереса :laugh:, Вить ну а если серьёзно, то любая 2.4 поедет на 98 шустрее, толку то? ну попробую, ну поедет лучше и...? 98-й дороже и разница в цене не "окупит" разрицу в динамике, ну предположим чиповка прибавила мне 10% т.е. 17 кобыл к примеру, ну залью я 98-й, ну прибавит это ещё 5 кобыл пускай, думаю большего "прихода" ждать не стоит, вот и всё любопытство на этом :laugh:
  16. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Леш, а я думаю, что будет прибавка, как от чипа. Правда разница в стоимости все равно не окупится, это да.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Да нее Вить ты что, бензом ты столько же сколько и чипом не прибавишь, даже если ПО будет заточено под 98-й :nod:
  18. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Логин 01283 Заводское значение установлено 128. И к нему надо добавлять или отнимать. У кого это получилось, кого ЭБУ впустил, отпишитесь! Двиг APS.
  19. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Попробуй другие логины:
    APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
    ADR (до 97 года вып.) = 06589
    ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
    ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
    ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
    ACK = 01283
    APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
    ABC: 02102
    Еще может быть для АПС УОЗ не в 9 адресе, тк 128 - не типично для угла.
  20. rust_dzer
    rust_dzer Участник форума
    16 окт 2013
    100
    А6 2.4 DBV Q акпп
    для корректировки углов зажигания и многих других параметров есть удобная програмулина lemmiwinks.
