Чип тюнинг Audi A5
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 19 июл 2010.
  1. dreiko
    dreiko Новичок
    19 ноя 2013
    93
    A4 TFSI Quattro
    Продолжение в том же бортжурнале: https://www.drive2.ru/l/8783217/
    Время ночь. Все проще чем кажется! Установив другую лямбду поездив 30 минут мы увидели, то что не каких ошибок не появилось. Вечером на этой же новой лямбде завел машину, все нормально. Но доехав до дома, я увидел опять чек. Вернувшись в сервис таже ошибка, пропуск газов. А результат микротрещина на даун пайпе, следовательно и так называемая разгерметизация. Все подварили и тишина. Вставили старую лямбду тоже тишина. Не каких ошибок. Вот так вот бывает. Кстати к слову Олег из Eurocode сразу на трещину грешил. Будем кататься посмотрим.
    Честно говоря, тоже уже поднадоели попытки срача от адептов разных чип-тюнерских контор.
  2. Ilia-lot
    Ilia-lot Новичок
    9 сен 2014
    6
    A5 2.0 13
    Вопрос: если машина прошита ст1 и просто поставить даунпайп, будет ли приход с этого действия?
  3. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    если мне память не изменяет, то надо будет и прошиватся под отсутствие обычных катализаторов (-ра).
  4. Eurocode Russia
    Eurocode Russia Завсегдатай
    30 июл 2014
    943
    Не будет.
  5. Sergionimo
    Sergionimo Завсегдатай
    24 апр 2011
    839
    А5
    Все то вы знаете)
  6. Toshiotaki
    Toshiotaki Новичок
    12 фев 2016
    42
    A5 3.0 tdi
    А5 2010 года 3.0 tdi полный привод, с-троник, какие на данный момент самые актуальные прошивки есть?
  7. АВК
    АВК Новичок
    15 фев 2008
    692
    A5 3tdi Q: RS4 B7
    коробку ремонтировать планы были?
    думаю после чипа они появятся
    p,s. машина должна ехать в стоке! тем более у вас самый безпроблемный двигатель
  8. Eurocode Russia
    30 июл 2014
    943
    #1988 Eurocode Russia, 19 фев 2016
    Чип тюнинг Ауди А5 3.0TDI 240 л.с.
    Stage1 - 295 л.с. 620 Нм - цена 18900руб
    Stage2 - 305 л.с. 630 Нм - цена 22900руб
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не большой но будет . Не стоит лукавить .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это смотря какая АКПП там стоит Если еще 6НР28 из последних то проблем никаких вообще не будет . Если 0В5 с уже выполненными заменами то тоже не думаю что будут проблемы если головой думать используя потенциал возросший.
  11. Eurocode Russia
    30 июл 2014
    943
    Влад. Ни в логах, ни на стендах, ни на рейслоджике мы не зафиксировали отличий
  12. slk661
    slk661 Новичок
    3 июл 2011
    16
    Нижегородская обл.
    A6 3.0TFSI quattro 2016 (Revo St.1)
    Хочу поделиться личным опытом - уверен, для кого-то это будет иметь значение при определении глубины вмешательства при перепрошивке.
    У меня А5 2015 2.0TFSI quattro S-Tronic (225 л.с.). Решил остановиться на прошивке REVO Stage 2 (с установкой пайпа, ПО под 98-ой бенз). Выбор поставщика ПО определялся сугубо наличием представителя в регионе. Делал всё у офиц.дилера (установку пайпа вместо нейтрализатора, перепрошивка представителем REVO на территории дилера). Чип с пайпом (и его установкой) обошелся в 50 килорублей.
    Итог:
    заявлено - 320 л.с./470 Н/м
    получено(расч.) - 317 л.с./430 Н/м
    Это при тестовых заездах. По заверениям REVO софту надо какое-то время на адаптацию. Плюс не совсем чисто удалось потестировать (на 3-ей передаче нужно выкрутить с 2000 об/мин до отсечки, не продавливая кик-даун).
    Из положительных ощущений:
    1) машина реально валит - приход очень существенный (без замеров, только по жопомеру)
    2) при спокойной езде расход не увеличился. Даже, возможно, чуть снизился, т.к. отклик на газ стал шустрее.
    Из отрицательных ощущений: изменился звук - в худшую сторону (стал громче, но слух не радует, т.к. ни о каких басах, понятное дело, речи не идет, а как-будто где-то подсекает, трещит). Напрягает, скажу честно.
    Выводы: в большинстве случаев рекомендую не париться, и останавливаться на Stage 1 без удаления ката (300 сил примерно).
    Если уж решили вмешаться поглубже, то делайте Stage 2, плюс впуск и полный выпуск (это теперь ждет меня). Но ценники на это мероприятие очень не гуманные сейчас - по моим оценкам мне выльется ещё примерно в 200 килорублей.
    Далее, на мой взгляд, нет смысла колдовать на этим мотором. 330-350 сил/около 500 ньютонометров - для него оптимальный вариант, ну и для коробаса - не перебор.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Плохо фиксировали ... Логи можешь кинуть эти . Как минимум меньше склонность к детонации и потерь наполнения в различных режимах . Зимой это будет мало заметно ,летом больше . Выход на макс буст раньше будет и полка момента длиннее ... Если она полка конечно :D
  14. Eurocode Russia
    30 июл 2014
    943
    Влад, не буду спорить. Фиксировали хорошо:thumbup:
  15. Badass
    Badass Участник форума
    29 янв 2016
    185
    A5 3.2Q
    и где это можно сделать на 3,2? Отрицательно как-то влияет на ресурс/прихотливость?
  16. АВК
    АВК Новичок
    15 фев 2008
    692
    A5 3tdi Q: RS4 B7
    разницы не почувствуете (имхо; вообще чиповка гражданского атмодвига-:facepalm:)
  17. Badass
    29 янв 2016
    185
    A5 3.2Q
    ну просто руки чешутся чего-нибудь поколхозить ))) ладно, убедили))
  18. BaJlek_S4
    BaJlek_S4 Bad e-mail
    5 апр 2011
    244
    vag
    я ездил на таком. чиповка убирает пол секунды разгона на таком движке.
  19. АВК
    АВК Новичок
    15 фев 2008
    692
    A5 3tdi Q: RS4 B7
    был опыт чиповки атмодвига на rs4 b7-разгон-+- одинаковый со стоковой , но зато ограничения скорости нет, (много в вашем регионе трасс где ограничитель скорости мешает?)
  20. BaJlek_S4
    5 апр 2011
    244
    vag
    4.2 на рс4 с завода отжат в сопли по-этому и нет прихода от чипа
